Контроллер фонтана на pic или avr
Закрыто
Сообщение clawham »
Частотник - это частотный привод тоесть в принципе регулятор оборотов для асинхронных двигателей причём некоторые работая от одной фазы 220 выдают 3 фазы 380 и при этом имеют на борту мощнейший контроллер и сотни миллионов тысяч настроек для оптимальной работы мотора регулировки заданного значения на входе и отчет о разных параметрах разными выходами наружу + как опция - киловаттчасометр есть .... типа счетчика :)
принцип - изменение частоты синусоиды и контроль тока потребления двигателя можно и реверс делать и активный тормож обмотками или постоянкой или вообще загонять мотор в генераторных режим и рекуперировать энергию :)
а ещё ими запросто можно раскрутить 1500 оборотный движок хоть до 5000 оборотов :) выдав на выход 200 герц :)
ну в общем очень прикольная весч!!!!
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Сообщение lentiai007 »
Спасибо !!!
http://www.ua.all-biz.info/g338504/ вот что я нашел !!!
Так значит я смогу моставить 1 частотник (судя по параметрам) "VLT® серии AQUA Drive FC 202" к примеру и судя по его характеристикам поставить хоть 3 насоса и регулировать частоту вращения и свойственно скорость потока воды (высоту струи) через порты входа (плату контроллера) ??????
Подскажи какие насосы лучше использовать или какие использовались у вас (на фантане)???
Кстати сегодня смотрел подсветку мне кажеться светодиодная лента будет просто супер!
несоответствие содержимого подписи Правилам форума: пункт 1
Сообщение clawham »
именно так и сможете у него есть три типа входов - цифровой - просто 9 заготовок скоростей выход на каждую - плавный
второй вход это 0-10 вольт
и ещё есть 3 вход - токовый - 4-20 миллиампер
ещё он может сенсить давление и поддарживать его пид процессом или смотреть на фактическую скорость вала примитивным датчиком холла...ой...да чего он только не может :) полный контроль двигателя и очень экономичная работа без всяких вихревых токов и реактивной нагрузки паразитной :)
все пределы скорости выхода на задание плавность и так далее - выставляются
конкретную модель насосов не скажу скажу что они были полностью изолированными без сальников(магнитная муфта) и двигатели - с водяным контуром охлаждения...видать чтоб в подземелье не устраивать африку :)
не стоит забывать что к одному драйву только один двигатель рекомендуется прицеплять иначе могут быть сбои в работе электроники и автоматической подстройки под индуктивность обмоток
типа этого???
Сообщение clawham »
вот чесно скажу - эти ничего общего с нашими не имеють :)
наши привозились из италии дорогущие пипец....полностью цельный моноблок безо всяких ребер и так далее чисто труба синяя и больше ничего....работали ну ваще безшумно...и ... ну я бы показал фотки но...доступа на територию я больше не имею ибо уволился недавно оттуда :)
блин не могу найти насосы такие какие ты говоришь в продаже
Сообщение llast »
Позвольте вставить свои "пять копеек" в дискуссию. Предупреждаю сразу, я не являюсь специалистом в гидродинамике, но работаю с водой, в службе КИПиА. Похоже необходимо решить несколько задач для этого проекта
1. Гидродинамическая часть;
2. Механическая часть;
3. Электрическая часть;
1. Для того, что бы обеспечить равномерный поток воды в форсунках - необходимо точно знать мгновенный максимальный расход воды, т.е. когда все-на-всю открыто. Зависит от диаметра форсунок и давления. При давлении 4 кг струя из отверстия в 1/2", метров на 5 лупит. Необходимо построить камеру, где будет поддерживаться необходимое давление воды и чем больше будет объем, тем лучше. Меньше будет гидроударов и т.п. вы обеспечите системе гидроустойчивость. Снабдить камеру датчиком давления с токовым выходом 4-20мА 0-10кг/м3 (на частотник). Сброс воды производить в резервуар, откуда насос будет производить подпитку в "высокую часть" вашей системы. В этом резервуаре должен находиться датчик уровня воды для подкачки свежей воды в систему и обеспечения работы насоса вне сухого хода.
2. Мех.часть - резервуары, трубопроводы, аварийные клапана сброса воды, форсунки, задвижки или вентеля и т.д.
3. Поддерживаю на 100% использования частотника в управлении. Так вот чем больше в объеме будет рабочий резервуар с датчиком давления воды - тем меньше будет лопатить наш насос, ему будет проще поддерживать давление, хотя везде есть золотая середина.
Ну и конечно мозги всего этого - электроника управления форсунками.
Уверен, стоимость данного проекта, строительство, зарплата, дизайн и т.д. обойдется минимум
100 000 у.е. если речь идет об "парковом/уличном" фонтане.
А теперь о грустном, не забывайте самого главного, за что Вас ОБЯЗАТЕЛЬНО спросят - это электробезопасность конструкции для окружающих!!! Думаю без лицензии на данный вид работ вас не допустят.
Наверное следует обратить внимание на готовые проекты, и заказать работу у профессионалов.
Желаю удачи!!!
огромное спасибо за совет я остановился на этом предлажении
Настя писал(а):lentiai007 - всё уже сделано для вас
если вы нормально русским владеете - почитайте
Светомузыкальные фонтаны
http://www.musidora.ru/fontanintro.htm
Форсунки для фонтанов Water Jet
http://www.musidora.ru/fontanforsunka.htm
Управление задвижками
http://www.musidora.ru/fontan3D.htm
Программа визуализации фонтанов "Fontan 3D"
ART FORM - Визуализация движения задвижек
http://www.musidora.ru/fontanartform.htm
поставлю вот это пять насосов и пять частотников и почти всё организованно
llast
подскажите мне пожалуйста как просчитать на сколько нужно брать наносы ???
Сообщение llast »
Какие ваши тех.условия?. т.е. расход воды, давление и т.д.
Пока как таковых условий нету !!! Ещё всё впереди!
Сообщение Эмма Похвалова »
Всем хорошего дня!!! Возможно ли в одном дистанционном пульте соединить управление 2 типами освещения и 4 насосами фонтана? :dont_know: Выручайте, братцы!!!! :lol:
Всё в твоих руках, поэтому никогда их не опускай.
Сообщение clawham »
Эмма Похвалова писал(а):Всем хорошего дня!!! Возможно ли в одном дистанционном пульте соединить управление 2 типами освещения и 4 насосами фонтана? :dont_know: Выручайте, братцы!!!! :lol:
Если сильно захотеть можно в космос полететь....нет ничего не возможного :)
Смотря сколько готовы на это потратить какие задаци ставите и в какие рамки по времени хотите влезть :)
Да вот практически в космос и отправляемся.... :lol:
Насколько знаю, обычно делают по отдельности насосы и подсветку.... но с бытовой точки зрения ( далёкой от микросхем) почему-то тоже так кажется что можно всё воткнуть " в одну коробочку".
А вот по поводу во сколько это обойдётся и сколько времени на такое счастье понадобится, это вопрос как раз к вам... Вы можете дать приблизительную оценку?
Сообщение Modest »
Мы можем. А вы можете дать описание чего, сколько, и какой величины всё будет. Токда и мы дискретизируем во времени, и произведём квантование по уровню в денежном эквиваленте :) :)
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
:shock:
что ж вы так с дизайнером, о квантовании-то?!
Надо сегодня с заказчиком сего чудо-фонтана созвониться, уточнить кое-что...
ПОКА ЧТО ЗАПРОС СКОРЕЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ.
А вообще список желаний таков (кроме полететь в космос):
10 подводных светильников +10 других подводных светильников - чтоб работали ярче-тише и вместе и по отдельности (по 10 штук по кругу получается)
4 фонтанных насадки + 10 шт +10шт +10 шт.---итого на четыре разных насоса, чтоб тоже работали сильнее поток-слабее и вместе или по отдельности в разных комбинациях
Это всё в круге диаметром 2 метра... Интерьерный такой фонтанчик... Вот. :wink:
Сообщение Nimnul »
Сорри за Off но видел вот такой фонтан....аж дух зачаровало :shock: ....сколько же он стоит такой?
http://depositfiles.com/files/7lfj4jpe7
http://video.online.ua/98317/
Nimnul писал(а):Сорри за Off но видел вот такой фонтан....аж дух зачаровало :shock: ....сколько же он стоит такой?
:? Если по-скромному, 3-4 миллиончика(рублей) такая прелесть... :shock:
Хотите сами посчитать?- качайте прайс ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ...
http://www.fontana.ru/catalog/
и прибавляйте блоки управления для фонтанов
http://www.triak.narod.ru/Index34.htm
:idea: Некое подобие себе можно купить от 35 тыс. до 1 миллиона- это дело вкуса и масштаба. Самому всё собрать-в разы дешевле, но без знаний не стоит....
ТАК МНЕ КТО-НИБУДЬ МЯУКНЕТ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНУЮ ЦЕНУ ПО МОЕМУ ЗАПРОСУ?! :dont_know:
Да кстати сумму чего именно ты хочешь узнать?!?!?!
пульт+диммеры и стимеры блоки питания 150-250 тыс руб я тоже интересовалдся этим вопросом только у меня было меньше 50 контроллеров!
Закрыто
