Установка для экспонирования фоторезиста
Сообщение Andrew_KMR »
Подскажите ещё ктонибудь какое освещение можно применять при работе с фоторезистом?
Я так понимаю нужно желтого цвета.
Так что лучше, лампу дневного света желтую или светодиодное освещение сделать?
Сообщение DeNew »
Andrew_KMR писал(а):Подскажите ещё кто нибудь какое освещение можно применять при работе с фоторезистом?
Сложно сказать, особо не кто не выявил точных предписаний, я лично напыляю в кладовке при освещении от лампочки 100W после напыления выключаю свет, кстати через 5...10 мину сушу строительным феном, там спираль видна то есть вблизи ИК лучи, за 5 лет не выявил брака. Делайте выводы :)
Сообщение mr.Kirill »
Из своих личных наблюдений - работал и при лампе дневного света, и при энергосберегающей, и даже при обычной. Все нормально. Никаких ухудшений не заметил.
PS. На продажу нарезку фоторезиста провожу строго в полутьме, с "не прямым" освещением. Если у меня хуже не стало, то не хочется рисковать продукцией на продажу.
[color=#0000BF]"Какой тоской душа не сражена - быть твердым заставляют времена"© "Король Лир" У.Шекспир.[/color]
Сообщение ChipManyak »
На прошивку с кварцем, какой частоты кварц должен быть.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение DeNew »
ChipManyak писал(а):На прошивку с кварцем, какой частоты кварц должен быть.
4MHz
Спасиб, правда уже сам догнал, посмотрев на скрин фьюзов с внутренним RC генератором.
Ещё вопрос к знающим:
Вот у меня есть два типа скоб, на которых лампу крепить буду,
лучше применить ту на которой лампа дальше от поверхности будет или на которой ближе?
И я так понял за лампами лучше белую бумагу приклеить а не фольгу, да?
Фото чемодана
(100.57 КБ) 1095 скачиваний
Мне больше симпатично то что "дальше от поверхности." :)
Сообщение DeNew »
Andrew_KMR писал(а):Ещё вопрос к знающим:
Если что либо белое, то под УФ должно светится как майки на дискотеках, если фольгу, то в обязательном порядке должна быть не как туалетная бумага жеванная, а ровными волнами с подъемом не больше 2...3мм. волны параллельно лампам, тогда эфект будет от фольги. Лампы дальше от стекла, или от объекта. но не дальше 10см. Я вот мечтаю об светодиодах УФ, подсчитал сколько их надо, около 930 штук, цена около 6500руб, идея умерла сразу, теперь мечтаю о лампах холодного катода, надо цену посмотреть, чтоб и эта мечта погибла :)
Сообщение serg_svd »
DeNew писал(а):Я вот мечтаю об светодиодах УФ, подсчитал сколько их надо, около 930 штук, цена около 6500руб, идея умерла сразу
Это перебор.
Может вас устроит 1000 шт. за 58$ да еще и 200 резисторов?
Сообщение DeNew »
serg_svd писал(а):Может вас устроит 1000 шт. за 58$ да еще и 200 резисторов?
Цена устроит, но с ebay я не покупаю.
Растояние от поверхности я имел ввиду - это растояние от лампы до отражающей поверхности за лампой.
Однако растояние от лампы до текстолита с фоторезистом будет порядка 8-9см., мощность ламп 4х6Вт.
Единственно я наблюдаю, что лампа не целиком светится одинаковым накалом, всего 15см. из 21см. ее длины.
Выходит рабочая область 10х15см., но мне этого вполне достаточно.
Сообщение DeNew »
Andrew_KMR писал(а):Растояние от поверхности я имел ввиду - это растояние от лампы до отражающей поверхности за лампой.
Суть отражателя снизу отраджать, вот собственно по максимому добиться этого, в плотную лампы к отражателю тоже наверно плохо, у меня порядка 2..3см.
Вот пару дельных ссылок нашел на тему рефлекторов для ламп, правда там лампы дневного света и для освещения растений, но суть одна и та же...
http://cvetovod.com/articles/index070.html
http://www.gardenia.ru/pages/light_004.htm
DeNew писал(а):Цена устроит, но с ebay я не покупаю.
Ну может Вам кто из земляков поможет в покупке? Дело не особо хитрое, если не затевать аукцион.
Тем более если есть желание поэкспериментировать с ними.
Сообщение dr_jenia »
А вот мой УФ агрегат"Чебурашка"
"Чебурашка" потому что корпус из деталек ящика с апельсинами :wink: , скленного на пва и кое где гвоздями для солидности)))
горит эта бадяга от уножителя 4х кратного, лампы включены последовательно.
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
Сообщение andtech »
Задумал собрать установку для экспонирования фоторезиста на УФ-светодиодах. (сейчас всё лутом делаю)
Возникли вопросы:
1. Интенсивность излучения (mcd), насколько важный параметр. Вот например светодиоды на 2000mcd:
http://cgi.ebay.com/100pcs-5mm-2000mcd- ... 724wt_1137
2. Есть светодиоды с плоским верхом (большой угол излучения) будет какой-нибудь выигрыш в отличии от обычных светодиодов. Стоят они дороже чем обычные. Вот эти:
http://cgi.ebay.com/100-X-5mm-Flat-Top- ... 972wt_1169
или делать на лампах?
Сообщение Seal »
Не занимайтесь мазахизмом, сделайте на лампах,проверено 199 раз !
Про светодиоды, кто-то уже делал, но что-то не слышно вестей от этого девайса.
А ламы - лучший выбор. Так советует производитель.
Сообщение DeNew »
Seal писал(а):А ламы - лучший выбор.
C одной оговоркой, что лампы должны быть УФ, а не эти чёрные дискотечные.
В самом низу по этой ссылке http://www.expokamera.ru/other_materials.php такие и буду покупать, а светодиоды это отпало, баловство всё это.
DeNew писал(а):C одной оговоркой, что лампы должны быть УФ, а не эти чёрные дискотечные.
Здрасти приехали, а "черные дискотечные" это по-вашему что? Не УФ? :shock:
PS. Для общего развития почитайте на досуге про "черные дискотечные"
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1% ... 0%B5%D1%82
