Усилитель на на TDA2003
Сообщение nik-as »
Alexey_N писал(а):Имеются два идентичных усилителя на этих микросхемах.
Про правильную разводку питания усилков, ты похоже не в курсе.
Если БП общий, то все провода питания должны сходиться на конденсаторе фильтра в БП.
А не запитывать один через другой, ну и мощность БП и емкость кондёров естественно должна соответствовать.
Сообщение hybroid »
.. и петли земляные делать не надо.. Где-то на этом форуме уже человек питал усь от БП компа, брал звук с того же компа и удивлялся :tea:
Сообщение Alexey_N »
а как быть если на плате два выхода земли (см. вложение) ? второй вывод земли не использовать и общий входа сигнала подключать на кап питания?
(26.31 КБ) 1104 скачивания
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение nik-as »
Alexey_N писал(а):а как быть если на плате два выхода земли
Второй использовать для подключения динамика.
nik-as писал(а):Второй использовать для подключения динамика.
Я так и делал. Вот как я подключал.
Сообщение hybroid »
А у вас там на подключении динамика, на его земляном проводе, дорисовано ещё одно соединение с землёй. Зачем?
И вообще, тяните от регулятора громкости 6 проводов, а не 5, по 3 на каждую плату, землю не соединяйте. К каждой плате динамики. От платы + питания к БП и землю. Земли и питание соединяются в БП.
hybroid писал(а):А у вас там на подключении динамика, на его земляном проводе, дорисовано ещё одно соединение с землёй. Зачем?
это я стереть забыл :oops:
hybroid писал(а):.. и петли земляные делать не надо.. Где-то на этом форуме уже человек питал усь от БП компа, брал звук с того же компа и удивлялся :tea:
Однако, специально собрал усилитель на TDA2003, с питанием от шины 12 вольт того же компьютера, с которого беру сигнал... Помех в динамике практически нет! По крайней мере, превышающих естественный шум микросхемы... Правда, пришлось использовать мостовое включение, для получения симметричного входа, нечувствительного к помехам... :)))
Последний раз редактировалось As Вт дек 20, 2011 05:26:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hybroid »
Однако, специально собрал усилитель на TDA2003, с питанием от шины 12 вольт того же компьютера, с которого беру сигнал... Помех в динамике практически нет! По крайней мере, превышающих естественный шум микросхемы... Правда, пришлось использовать мростовое включение, для получения симметричного входа, нечувствительного к помехам... :)))
Я же там написал, мопед не мой :)) Но всё равно это не мешает сему факту существовать. Как в теории, так и на практике :)
Автору: У вас земля, она же - питания подключена сейчас только к джеку. Платы питаются воздухом. Джек я что-то в прошлый раз проигнорировал :) Делайте так: общий джека (крайний справа по рисунку) к общим двум потенциометра громкости. Их на нём соединить, чёрт с ними. Потом от регулятора короткими проводами на платы. Земли от БП пустить отдельными проводами на каждую плату. Именно на плату, а не к джеку, регулятору или динамику. Хорошим жирным проводом :) Так же, как сейчас с + питания.
PS: а электролит по питанию у вас какой ёмкости? Может он не вытягивает 2 канала?
As писал(а):а электролит по питанию у вас какой ёмкости?
электролит 5000мкф
hybroid писал(а):Земли от БП пустить отдельными проводами на каждую плату.
к какой именно земле на плате подключать питание?
Сообщение hybroid »
Alexey_N писал(а):к какой именно земле на плате подключать питание?
Судя по рисунку у вас по плате здоровый полигон из земли. Туды и подключайте. Хоть по центру :)) Можно просверлить отдельное технологическое отверстие, т.к. остальные видимо уже заняты.
А конденсатор по питанию ещё зашунтируйте керамическим на 0.1 мкф, например.
Заменил кондер 0.1мк по питанию на керамику и вроде заработало. Но при подаче слабого сигнала с вращением ручки громкости почти в конце начинаются хрипы. При подаче сильного сигнала даже при незначительном увеличении громкости усилители возбуждаются. Что делать?
RC - цепочка на выходе дорлжна стоять до выходного электролита! И, по возможности, ближе к выводам микросхемы.
Сообщение sergeisams »
Alexey_N писал(а):при подаче слабого сигнала с вращением ручки громкости почти в конце начинаются хрипы. При подаче сильного сигнала даже при незначительном увеличении громкости усилители возбуждаются. Что делать?
Надо уменьшить чувствительность усилителя. ( Для этого надо увеличить номинал резистора R2 , по схеме, приведённой в первом посте. )
As писал(а):RC - цепочка на выходе дорлжна стоять до выходного электролита!
Место на плате есть под нее. Но я не понял как она считается. там две формулы: Cx=1/(2*pi*B*R1) и Rx=20*R2. Тут непонятно что такое B. В даташите в таблице указано что это диапазн частот. Но как его сюда подставить?
sergeisams писал(а):надо увеличить номинал резистора R2
Ясно. Попробуем. Сейчас он стоит на 2.2Ом.
Без RC-цепочки на выходе 2003 нестабильна, т.е. ставить её нужно обязательно! Номиналы там вполне стандартные: конденсатор 0,1 мкф, резистор на 1 ом...
А эта ... эта цепочка у меня есть. Я имел ввиду другую, которая между выходом (выв.4) и входом (выв.2)
Вместо 2.2Ом в делителе поставил 10Ом. Теперь нормально работает.
Сообщение infinity19891 »
TDA2003 простая микросхема, но всё же слабоватая. Я вот недавно откопал усилитель от DVD Elenberg, 2+1. Восстановил его, запустил - порадовали TDA2030A, всё же мощность побольше, и сабвуфер подключается. Да и по...г что питание +-12В. Зато и качество лучше чем 2003. Рекомендую тем, кому не сложно собрать схему чуть-чуть сложнее чем у 2003 тдашки. Так же могу поискать схему своего усилителя 2+1 на 3-х 2030 и со звуковым процессором.
Сообщение hybroid »
infinity19891, КЭП?
