Лазерно-утюговый метод
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Вчера сделам плату на дата-кабель к сотику фсе дороги 0,4(2 микры soic-16) размер платы 17*27 запихал в корпус СОМ порта. Всё получилось с первого раза и просто замечательно(в смысле дороги).Бумага из журнала "Отдохни". Перед накладывание бумаги текстолит прогревал.просто поставив на него утюг.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Сообщение Sailanser »
Сегодня в одном из наших магазинов встретил бумагу Lomond для струйного принтера для термопереноса изображения. Кто то пробовал с помощью подобной бумаги платы делать?
Если да то как получается, какое качество на выходе?
Вечно гонимый
Сообщение avr123.nm.ru »
УВЕРЕНО получаются непористые дорожки 0.1 мм - я описал процес изготовления платы через бумагу ЛОМОНД на странице 6 курса /06.htm
Сообщение Aheir »
уже давно ей только и пользуюсь...
только надо выбрать серию бумаги и подобрать температуру, а то придется отдирать с платы клочки прилипшей бумаги...
Вечно гонимый
у меня и про серию и про температуру и про отмачивание подробно изложено.
Сообщение alkg »
А вместо лазерного принтера можно применить струйник?
Сообщение Старый ржавый электронщик »
потому и лазерник, что струйник нельзя. Иначе бы не делали такой акцент на лазернике
alkg
Используется лазерник по одной простой причине. Тонер это полимерное вещество. Т.е когда лазерник печатает то лазер сначала наносит изображение на фотобарабан принтера а потом с фотобарабана на лист бумаги, перед выходом из принтера бумаги стоит печка которая этот лист и прогревает, тем самым вплавляя тонер в бумагу. Когда делаешь плату "Лазерно-утюговым методом" ты как бы просто повторяешь процесс т.е с помощью утюга (термически, нагрев) вплавляешь тонер с бумаги на медь стеклотекстолита. Поэтому струйник и не катит. Единственно как можешь вывернуться со струйником на нем напечатать сбегать к ближайшему ксероксу и с твоей распечатки сделать хорошую копию.
Сообщение light »
Не подходит - вместе с рисунком переносится и прозрачная основа, хотя продавец убеждал в обратном.
Сообщение Сэр Мурр »
Один товарищ советует для переноса рисунка- кальку. Очень удобно для переноса двусторонних плат- через кальу легко совмещать рисунки. Если интересно, дам ссылку. :wink:
Сообщение alkg »
Сегодня первый раз сделал плато методом лазерного принтера и утюга , первое плато получилось с ошибками небольшими ( из за большой температуры утюга ) , а второй раз идеально получилось
Спасибо автору статьи http://radiokot.ru/lab/hardwork/02/
Сообщение alkg »
Вот такая проблема , то что красное тоже не травится и нужно ножом подчишать чтоб не замыкало , а как другие с этим борются ?
http://img146.imageshack.us/img146/285/hjsdjhsdzv7.jpg
Yak
Сообщение Yak »
Работаю в фотографии и имею доступ к разной бумаге. И скажу, что термобумага не годится точно из за переноса прозрачного основания, как это было отмечено в посте выше. Я использую тонкий глянцевый LOMOND - 02х02 получается отлично с единственным но - обязательной земляной шиной между дорожками, чтоб много свободного места не оставалось, иначе происходит отслоение тонера. Никаких протравов земляной шины ни разу не наблюдал. Принтер НР А3 марку не знаю, для печати макетов газеты.
Травлю литром 1:1 ХЖ уже 3 месяца, раствор стал черным (правда туда попало малость припоя), но травит отлично даже при 15 градусах.
Сообщение No Name »
alkg писал(а):то что красное тоже не травится и нужно ножом подчишать чтоб не замыкало , а как другие с этим борются ?
другие просто эти Красные отключают при печати, и ниче не замыкает.
Алканавт
Сообщение Алканавт »
А лазерник Ксерокс 3117 подходит ?
Сообщение Vladator »
подходит считай любой лазерник
лучше конечно с бо"льшим разрешением-1200х1200(хотя вроди бы никакой разницы)
и старые(жирно тонер кладут--об этом писали многие---проверял :P )
пробовал разными способами делать ЛУТ:
бумага от глянцевых журналов---отлично получаеться только на спаме(А4) гипермаркета ПРОСТОР(есть у нас такой)
на подложке от самоклейки(как в статье здесь) -идеально только тонкие дорожки(широкие отвратительно---)
на кальке -не всегда хорошо --не понравилось (надо потренироваться ещё)
олично на мелованой бумаге и на факсной бумаге только первую трудно достать мне(берегу) вторую жуёт принтер :o
ломондом не пробовал-не попадаю купить
пробовал даже экзотику-- на лист бумаги наносил тонкий слой силикона(фиговато получилось ,но может просто не дождался полного высыхания)
фольга-стала получаеться(через раз), только не видно --прилипли ли дорожки как надо
раз застрял лист в принтере--одна печатка была целая и не прогретая---получилось отлично
вообще дешевле и хорошо на глянцевой --только надо сразу на размачиваемость проверять--чтоб сразу и до дна и слоилась хорошо---тогда 95-100 проц-й результат получаеться :))
очередь за ломондом
Ищу кошку для серьёзных отношений--особые приметы--умение пользоваться паяльником
Гость
Сообщение Гость »
на подложке от самоклейки получается прекрасно. Как тонкие дорожки, так и сплошные залитые полигоны. Прекрасно отдирается от платы (после непродолжительного отмачивания) не оставляя прозрачного слоя и ворса.
тонер на этой бумаге держится не очень прочно (что является как её достоинством, так и недостатком) и иногда ролики принтера могут смазать тонер.
P.S. прекрасно получаются даже вытравленные буквы высотой 1-1.5мм на плате ;-).
Сообщение Добрый Кот »
Шикарно выходят тонкие дорожки и мелкие подписи на подложке 333. А вот земляные поля часто переносятся с микроточками! Неопрятно! Приходется промазывать маркером, который, раз на раз не приходется, да и смывается в горячем растворе...
И еще, если сильно перегреть текстолит, то помимо тонера может перенестись и какая-то тонкая пленка с подложки - похоже на слезшую кожу 8). Убирается промывкой и пинцетом.
В последний раз получилось именно так - наверное очень тщательно старался прогреть плату :)
Да, чуть не забыл! Из-за того, что подложка от самоклейки мгновенно прилипает к горячей меди, очень геморно делать таким методом двустороннии платы, в плане совмещения! А хотелось бы!
Последний раз редактировалось Добрый Кот Вт дек 26, 2006 11:34:37, всего редактировалось 1 раз.
Пружина
Сообщение Пружина »
Господа , интересует один вопрос:
Все ли типы лазерных принтеров подходят для ЛУТ?
Купил некоторое время под это дело назад самсунг ML-1615 , но сколько не пытался ничего не получается.Тонер к меди не липнет совсем.Пробовал долго греть и недолго.
Плату и наждаком зачищал , и ластиком , ацетоном и мылом.
Ничего не выходит , краска отваливаеца сразу.
Самый первый раз пробовал рисунок перевести , напечатаный на другом принтере - большая часть не получилась , но тонкие дорожки прилипли.
Может у меня тонер херовый?
ЗЫ.Какаято засада млин , ни с ЛУТ не получаеца , ни с фоторезистом.Полгода плату сделать немогу:(
Пружина
Я когда ЛУТ делал то в настройках принтера ставил контраст на максимум и всякие зкономичные режимы нафиг отключал задача положить тонера поболее что бы он рукой прощупывался брал глянцевую примерно 60гр/см2 бумагу вообщем рекламные листовки что раздают на каждом углу рисунок на них не имеет никакого значения, потом печатал на ней лазерником и грел утюгом примерно 2 мин тут надо руку набить. Но в последнее время перешел на фоторезестивную технологию просто ЛУТ-ом не все сделаешь с SMD полная засада получается. Видел твой пост в фоторезистивной технологии и как понял распыляешь его из балончика к сожалению ничего не подскажу в этом вопросе т.к сам использую пленочный фоторезист.
