- (34.79 КБ) 3544 скачивания
Универсальная сенсорная кнопка на NE555
Немного начитавшись даташитов и полазив в инете, нашел (вроде как) возможность задержки времени таймера переключения на выходе схемы, просто необходимо подобрать соотношение номиналов R1 и С1 по графику. Пока на практике не пробовал, эмуляция в Proteus прошла успешно.
Выкладываю печатную плату (аналог автора) сенсорной кнопки схема №2 компоненты SMD под размер 1206 для Sprint-Layou, размер можно уменьшить если есть у кого необходимые инструменты для пайки. Схема срабатывает даже если дотронуться к выходному контакту.
Столкнулся с такой проблемой, не могу запустить компьютер с помощю даной схемы, может кто чтото подскажет. Да кстате транзистора 2n2222 в SMD исполнении нету, использовал аналог FMMT2222A в корпусе SOT23
- Сенсорная кнопка.lay
- (8.68 КБ) 1717 скачиваний
Последний раз редактировалось taxi911 Пт авг 13, 2010 22:55:51, всего редактировалось 1 раз.
Собрал схему №2: работает. Разведу сейчас под нее платку. Мне такое счастье в будильник надо
Как кнопка выключения звонка. Большой выключатель туда просто не поместится, а вот такая штучка-как раз.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
Можно и на емкостном красоту навести, даже проще:) там ведь сенсор в виде квадратика или кружка,а в серединку можно смд светодиод завести.А для рисунка можно использовать оргстекло,обработанное наждачкой или растворителем через трафарет.Ну можно ещё покрасить лишнее:)zhu4er писал(а):Я это знаюaen писал(а):Шило еще так предлагает.
Правда я сам не пробовал.я такое на одном 315-м делаю
Просто это два разных способа замкнуть цепь. Как Шило предлагает - это резистивный сенсор(кожа человека служит проводником). А метод выше - это ёмкостной сенсор. Кстати резистивный сенсор можно офигенно сделать с рисунком и подсветкой, если взять текстолит 0,5мм вытравить рисунок из двух частей, а снизу подсвечивать RGB светодиодом. Красотень акуенную можно забабахать!
В поисках истины человек развивается.
И такое тоже можно забабахать. Как раз над этим думаю
Даже у стен есть уши...
Всем привет!
Вот схема тойже кнопки только с фиксацией положений ( может кому пригодится)
Схема и файлы проэкта протеуса в архиве
- сенсор на 555.rar
- (47.19 КБ) 1812 скачиваний
AVR FOR CИ РУЛИТ)))
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста есть одна схема : http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=5618
Я, как новичек, не пойму куда соединять массу (например 8ю ногу пика). Буду очень признателен.
Да и самый главный вопрос - сенсор в даной схеме случайно не фаза, то есть нужно ли его ставить под пластик или мона тыкать прям в него пальцем?
собирал я подобный сенсор на 629 - сенсор в этой схеме работает только на прикосновение.
а что с 8 ногой нетак? по схеме она на массе(-)
AVR FOR CИ РУЛИТ)))
Данная схема по идее может использоваться в любом случае. Только немного изменится чувствительность.Sever писал(а):Доброго времени суток!
В данной схеме используется гальванически неразвязанный стабилизатор питания по минусу состоящий из VD1,VD2,C1,R1.
так же нужно по идее защитить от статического электричества, которое может через палец разрядиться в контроллер.Защита заключается в резисторе и двух диодах и выглядит примерно так же как и стабилизатор питания.
Опубликовал на своём сайте статью про сенсорную кнопку кому надо, пожалуйста: http://zhu4er.narod2.ru/stati-obuchalki ... ya_knopka/
идеальное предложение
Программируемый сенсорный датчик прикосновения QTouch с триггером и таймером. Uпит=2,8...5,0В.
QT102 (сенсор с триггером)
_____
микросхема AT42QT1011 реализует кнопку без фиксации,
микросхема AT42QT1012 реализует кнопку с независимой фиксацией и с программируемым временем автоотключения.
Для работы микросхем требуется всего лишь один внешний конденсатор.
________
почитать
http://www.terraelectronica.ru/news_pos ... e=1&Page=1
http://isobol.ru/the-news/107-unique-to ... touch.html
_______
думаю это хороший вариант
(встанет вопрос цены и доступности)
______________
вопрос:
можно ли на мультивибрторе сделать сенсорный включатель к игрушке
прикасаешься, светодиод загорается
отпускаешь, плавно гаснет
возможно будут Ваши варианты вместо мультивибратора
минимум деталей
питание 3В (CR2032)
один светодиод
_____
включение от наводок 220в исключается
без микроконтроллеров и микросхем
_____
________
почитать
_______
______________
вопрос:
минимум деталей
питание 3В (CR2032)
один светодиод
_____
раньше собирал, толькл на 361, что-то на подобии
мучают меня сомнения, что работает эта схема от наводок
Как же один?, на сайте нарисовано два и плюс еще на питание кондер желательно.Ниче Незнаю писал(а): Для работы микросхем требуется всего лишь один внешний конденсатор.
сылку поправь.не открывается.zhu4er писал(а):Опубликовал на своём сайте статью про сенсорную кнопку кому надо, пожалуйста: http://zhu4er.narod2.ru/stati-obuchalki ... ya_knopka/
Чем можно заменить 7476 гребанный (извените) J-K триггер. Просто не могу найти его самого у нас в Киеве ни СССР аналогов из серии 155ТК3 155ТВ7artemvinihenko писал(а):Всем привет!
Вот схема тойже кнопки только с фиксацией положений ( может кому пригодится)![]()
заказывал в чипе
http://www.chipdip.ru/product1/2086366402.aspx
Я не совсем понял: это у Вас 155ТК3 155ТВ7 есть в наличии, или ими Вы хотите заменить 7476?
Стукните мне в личку - что-то лежало в загашниках.
привет народ. я занимаюсь автотюнингом и у меня в проекте надо заменить кнопки управдения сидений, подъема и включения монитора, открытия сейфа, включения холодильника, открытие дверей ит.д. на сенсорное управление. помогите в вопросе. собрал сенсорную кнопку на ne555 как показал "zhu4er" но для подключения в автомобиле надо 12v а схема 5v и очень сильная чувствительность. на любой силовой провод сразу реагирует. что подскажите? если стото непонятно опишу подробнее
NE555 может работать в пределах 18 вольт на легковом авто не больше 16вольт.только от бросков напряжения нужно защиту сделать типа резистора и зенер диода.ttiiggrriikk писал(а):но для подключения в автомобиле надо 12v а схема 5v и очень сильная чувствительность. на любой силовой провод сразу реагирует. что подскажите? если стото непонятно опишу подробнее
Насчет чувствительности-я думаю, что можно поставить какой нибудь реостат для регулировки чувствительности.один контакт на массу-средний на вход-последний на сенсор.
ПОЙДУ ПРОБОВАТЬ. О РЕЗУЛЬТАТАХ НАПИШУ
