As писал(а): Самый приятный звук у простого усилителя, работающего в режиме А (что, само собой, мало приемлемо при питании от батарей...). Общую обратную связь лучше не использовать... Пример - усилитель Семынина... Правда, и его звучание можно изменить (на мой взгляд - улучшить...), в простейшем случае - добавив резистор на 10 - 100 ом последовательно входному конденсатору, поближе к базе первого транзистора повторителя...
Уважаемый
As, мне очень близка Ваша концепция в схемотехнике получения высококачественного звука (честно говоря, совпадает с моей на все 100%). Но в случае с эмиттерным повторителем резистор в базу КТ602 имеет смысл добавлять, когда у кТ602 слишком большой h21 (что встречается достаточно редко). При использовании BD139 я ставил в его базу резисторы АВ сопротивлением 16 Ом...
