печатная плата модулей УНЧ-50-8
Сообщение Gigavolt »
glacier,а в вашей округе TDA7250 и TIP142,TIP147 водятся? По звуку-немного получше 7294,зато по надёжности-в разы лучше :))
Так же не требуется никакой настройки,главное в монтаже не накосячить :)) Собирал как то...
там стоят мощные здоровые диоды и маленькие говнястенькие такие какие ты говорил и некоторые говнястенькие пробило, а они возможно потянули за собой больших собратьев
Да навряд ли :))) Свежо предание,да верится с трудом :))) Большие собратья,быть может,ещё нас с вами переживут :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier
Гавнястенькие диоды как ты выразился-это стоят по питанию-предварительных каскадов блока УНЧ-50-8,так как потребление никакое-стоят маломощные диоды,а железные диоды Д242 стоят уже по питанию выходных каскадов блока,так как потребление большое у них.
И еще,гавнястенькие диоды подключены от отдельных отводов транса. если они ляпнули,мощные не могли ляпнуться если там конечно ничего серьезного не происходило.
У меня в У-101 тоже ляпался мост на бздевых диодах. где-то ,что-то коротило. но все остальное за собой ничего не повлекло.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
У меня переменка на питалове вых каскада
Скорее всего ляпнулись здоровые диоды
А гоанястенькие прозваниваются в одном направлении хорошо
В другом закрыты
Завтра надо будет хорошенько посмотреть
Есть мысли какие-то?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение glacier »
Кстати питалово предвыходного каскада пашед и показывает по сорок вольт в плече как надо
е всего пробило здоровый диод
Их хоть можно прозвонить и проверить????
А про фильтрующие конденсаторы забыли что ли ? А вдруг?! А совковые Д242,или что там у вас стоит,дохленькой тдашке ИМХО не под силу вынести,даже если она прогорит до подложки :))) Да и предохранители никто не отменял :)) Иль вместо них жучки стоят?
Сообщение glacier »
Лан хрен с ним это все надо смареть
Завтра проверю
Сообщение glacier »
ну что неудачники?
кто мне поможет починить колонку?
расклад сейчас таков
в источнике тока для вых каскада
в плече + показывает - 36 вольт
в плече минус - 26 вольт
херня получается
открыл рабочую колонку, а там оба плеча должны показывать - 36 вольт
видать где-то либо утечка либо пробой
источник напряжения входного каскада - 39 вольт, тоесть диоды маленькие целы
Сообщение glacier »
при измерениии напряжения на больших диодах - на двух из них было нормальное напряжение в 36 вольт
а на двух остальных - 24 вольта
тоесть думаю надо менять их
Д242Б
есть аналоги этого диода?
это на тот случай если не найду онного
Сообщение glacier »
хатя я сейчас думаю может это и кондеры в фильтре БП вых каскада грешат
трудно сказать
а они сейчас все целые вроде
не вздулись
я про те кондеры что под трансом по 2 штуки в плечо стаят
может для начала их поменять
Сообщение AL.EX »
Д242Б
5ампер, 100вольт.
Обычный низкочастотный диод, меняется любым подходящим.
Семь бед, один Reset.
Сообщение glacier »
понял я
сначала попробую электролиты поменять крупные
в одном плече они оба звонятся в обратном направлении на диодах
в другом плече такого на конденсаторах нету
YS
Сообщение YS »
читает этот формат, а преобразовать в ВМР не может(а может я ещё не научился).
Вы еще не научились. :) Там есть функция "Сохранить как", и выпадающий список форматов, в которых можно сохранить. Выбираем, сохраняем.
Итак, популярно, как срисовать плату с рисунка:
Paint понимает и конвертирует друг в друга: bmp, jpg, gif, tif, png. Так что, хотя бы Paint'ом, конвертируем снимок платы в bmp. Потом в SprintLayout выбираем "Опции"->"Шаблон". Выбираем вкладку нужной стороны, Жмем "Загрузить", выбираем нашу bmp картинку. Подгоняем размер к нужному пунктом "Разрешение", если нужно вписываем смещение. Все. Можно обводить.
Сообщение Brigadir »
Спасибо.
А поболтать?
YS
Сообщение YS »
Не за что. :)
Задолбался я эту плату рисовать: исходное качество паршивое. Вот часть нарисовал.
А поболтать?
Сообщение glacier »
молодцы дядя Толя
а я починил питание колонки
в результате КЗ два кондера в фильтре БП выбило
поставил новые - работают
завтра мбуду плату уся чинить
меня гетинаксовые платы кумарят, ну кокой же мудак придумал делать такие платы :evil:
дорожки отлетают как нех делать
В те годы с текстолитом была напряженка(может помнишь лозунг: Экономия должна быть экономной). Тогда же и из туалетной бумаги научились делать колбасу :)) Попробуй качественно скопировать рисунок платы(фотография или сканер) и сам потихоньку в Спринте перерисуешь. Или свой рисунок создай(не обязательно повторять 1 в 1.). Можно и через кальку переснять(как мы в детстве делали) карандашом или фломастером.
А поболтать?
Сообщение Grand_pro »
было у меня такое разок, что кондёр пробило и потом ещё транзистор в стабилизаторе менять пришлось... :roll:
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение glacier »
гавно эти платы гетинаксовые, ой гавно!!!!!!!!!!
до сих пор продают на радиорынке их, прикиньте!
а текстлит лудишь по 30 минут
елозишь паяльником меееедленно
уже кремний плавится, а дорожки плотно прилягают как надо :beer:
вот это ПП
рисовать сейчас что-то впадлу
дядя Толя может дорисуете мне?
вы ведь уже начали!!!
жаль что вы не на Украине живете, я бы вам деньжат на телефон кинул бы за помощь :beer:
Сообщение Neko72 »
glacier
Зачем так усиленно лудить? И вообще, зачем дорожки лудить? (имхо изврат какой-то), когда достаточно залудить лишь контактные площадки. Вот у тебя фольга и отваливается из-за того, что не только площадки, но и дорожки лудишь (только припой изводишь).
