Биполярные и полевые транзисторы
Сообщение Gudd-Head »
andrewtitoff писал(а):Ну так то оно так, только в том то все и дело что полевик в отличии от биполярника управляется напряшением и тока ему много не надо, а следовательно он и грется будет намного меньше...
Вы хотели сказать "немного меньше"? :) Т.к. основная причина нагрева — это протекающий ток К-Э и соответственно подение напряжения К-Э. Зато БТ в схеме включения с ОК даёт возможность воспроизводить напряжение на выходе (Э) в зависимости от НАПРЯЖЕНИЯ на входе (Б), не смотря на то, что управляется он ТОКОМ.
Сообщение andrewtitoff »
Rusl13 писал(а): вообще-то он греется от тока нагрузки.
можно на выходе транса поставить импульсник, детали будут дешёвыми.
и какой ток, какой предел регулировки напруги?
Ну да, в принципе можно, просто я в импульсниках не силен... =(((
Ну получается 0-36В транс выдает 24В 10,4А
Кстати я так понял что ток можно как раз полевиком регулировать?, я правильно понял?
С уважением, А.С. Титов
Бесплатный вывоз и утилизация компьютерной техники.
т. 716-90-60 http://recycling.spb.ru/
Сообщение Rusl13 »
Кстати я так понял что ток можно как раз полевиком регулировать?, я правильно понял?[/quote]
кхм, как ты полевиком напругу повысиш? если нужно больше 25 вольт на выходе, то только импульсник.
а импульсники можно поучить.
или сделать простой импульсник, без регулировки, всс выходами на все напруги- 3,5,7,9,12,20,24,30,35.
выходы делаешь разьёмами, на которые цепляешь кренку. Например нужно 28 воль, втыкаешь блок с кренкой в разьём 30, и понижаешь, падение напруги будет довольно низким. если нкжен крупный ток выход кренки усиливаешь транзюком, как я выше писал.
Последний раз редактировалось Rusl13 Чт авг 12, 2010 15:34:15, всего редактировалось 1 раз.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Сообщение ploop »
выдает 24В 10,4А
Ну вот, в худшем случае тебе надо будет рассеить на радиаторе около 250Вт тепла. Представь 2 паяльника по 100Вт и еще один на 40, в корпусе 1x1 см :)
Короче, один транзистор такую мощность не рассеит - нужно либо параллелить, либо не гнаться за такими токами. Для радиолюбительства 3А за глаза (у меня старый БП 0-15В 1А - по сей день пользуюсь)
Сообщение Rusl13 »
либо сделать как я выше писал :))
Gudd-Head писал(а): Вы хотели сказать "немного меньше"? :) Т.к. основная причина нагрева — это протекающий ток К-Э и соответственно подение напряжения К-Э. Зато БТ в схеме включения с ОК даёт возможность воспроизводить напряжение на выходе (Э) в зависимости от НАПРЯЖЕНИЯ на входе (Б), не смотря на то, что управляется он ТОКОМ.
Надо будет попробовать
Rusl13 писал(а): кхм, как ты полевиком напругу повысиш? если нужно больше 25 вольт на выходе, то только импульсник.
Да я уже понял что смысла тут полевик применять нету, бкдк делать на биполярном...
Это еще почему?, у меня по у приятеля собрана такая схема на биполярнике и замечательно от 0 до 33В регулирует....
Ну да поучить не мешлобы, только где бы еще на это время взять... =(((
Без регулировки - однозначно не вариант...., я вообще планировал еще, если руки дойдут, сделать регулировку тока, скорее всего как раз на полевике
Сообщение Rusl13 »
с транса выходит 24, на диодах падает 2, после кондёра напруга растёт в полтора раза- 33, на транзюке падает 1-32, это максимум.
на биполярнике греться будет сильно.
andrewtitoff писал(а):я вообще планировал еще, если руки дойдут, сделать регулировку тока, скорее всего как раз на полевике
Ограничение тока, как правило, делается понижением выходного напряжения. Датчиком тока служит низкоомный резистор, с которого снимается напряжение. Так что и тут полевик не нужен — достаточно будет "завалить" проходной БТ, который регулирует выходное напряжение.
ploop писал(а):
выдает 24В 10,4А
Ну ничего страшного, поставлю активное охлаждение, у меня в принципе еще плюс тепловые трубки где-то валялись...
У меня сейчас собран на 16В 5А, нормально один 2Т827Б на радиаторе от древней видеокарты рассеивает =))))
Ну как сказать, я может хочу между делом что бы он мне аккум от машины заряжал =))))
А самое главное если транс уже лежит халявный - то грех не воспользоваться возможностью...
Rusl13 писал(а): с транса выходит 24, на диодах падает 2, после кондёра напруга растёт в полтора раза- 33, на транзюке падает 1-32, это максимум.
Ну незнаю как там по рассчетам, а по факту подключив диодный мост и кондер я получил ровно 36В... =))))
Ну да, будет, а что делать то?, как еще с микроконтроллера управлять напряжением?
Gudd-Head писал(а): Ограничение тока, как правило, делается понижением выходного напряжения. Датчиком тока служит низкоомный резистор, с которого снимается напряжение. Так что и тут полевик не нужен — достаточно будет "завалить" проходной БТ, который регулирует выходное напряжение.
Ну это не всегда хорошо, я хочу что бы напряжение не падало, а только ток ограничить...
Сообщение Rusl13 »
значит транс на с маленькой нагрузкой даёт 26 вольт.
ты сначала транзюк найди с максимальной моощностью рассеивания 270 ватт(с запасом)
он стоит прилично, жалко будет спалить.
andrewtitoff писал(а):Ну это не всегда хорошо, я хочу что бы напряжение не падало, а только ток ограничить...
Закон Ома помним?
Rusl13 писал(а):ты сначала транзюк найди с максимальной моощностью рассеивания 270 ватт(с запасом)
А несколько в параллель поставить религия не позволяет?
Сообщение Rusl13 »
так он же сам сказал что не хочет, я то не против :)
Rusl13 писал(а):значит транс на с маленькой нагрузкой даёт 26 вольт.
А 2Т827Б не рассеит, если ему радиатор с тепловыми трубками одеть + куллер поставить?, у него написано максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт) - 125
Gudd-Head писал(а): Закон Ома помним?
Помним, и что?, вот пускай на транзисторе и рассеиваются излишки.., я конечно в этом деле лопух, но люди же как то делают БП с ограничением тока без падения напряжения....
Да нет, почему, позволяет, может быть так и сделаю, как раз 2шт должно хватить...
Сообщение Rusl13 »
а, блин, ошибся, после кондёра 10 ампер уже не будет(мощность останется таже), можно поставить два в параллель, но они будут работать на пике(долго не протянут).
модеры, плиз, потрите мой предыдущий пост, и ответ с цитатой на него :oops:
пасибо модерам., что удалили лишние цитаты.
Последний раз редактировалось Rusl13 Чт авг 12, 2010 16:52:57, всего редактировалось 2 раза.
Rusl13 писал(а):а, блин, ошибся, после кондёра 10 ампер уже не будет(мощность останется таже), можно поставить два в параллель, но они будут работать на пике(долго не протянут).
А если их очень хорошо охлаждать?
Сообщение Rusl13 »
Млин, да уж, но огород то городить тоже нехочется, а то так у меня весь корпус будет напичкан транзисторами... =))))
Почему?, 34 - это что?, я говорил 36 после моста, а с транса приходит 26 (написано 24)...
под нагрузкой будет 24
даже при хорошем охлаждении не желательно их гонять на пике.
Rusl13 писал(а): под нагрузкой будет 24
Да я и не спорил про 24, на нем так и написанно, просто не понял откуда 34 взялось.... =)))
Ну млин, а что тогда предлагаете 3шт что ли ставить?, так тогда дешевле один мощный поставить, эти то в магазинах от 80руб за шт стоят, в чипидипе вообще 310руб шт... =))))
Сообщение Rusl13 »
поставь 3 90 ваттных.
будет правда 31 с лишним(после кондёра).
24-2=22*1,5=33-1,2 = 31,8
нет у меня таких, а парочка 125ваттных валяется... =)))
Сообщение Rusl13 »
например 1 вольта, 7,5 а, считаем падение 30 вольт, 30*7,5=225 ватта, двух хватит.
после кондёра максимальный ток будет 250ватт/32вольта=7,8 a, это на пике.
вот-так вот :))
Вернуться в «Теория»
