Самостоятельное изучение электроники
- bensaratov
- Контактная информация:
Re: Самостоятельное изучения электроники
Где можно скачать справочник по радиодеталям чтобы было проще искать
ни что в этой жизни не вечно!!!
- aen
- Модератор
- (9.88 КБ) 2879 скачиваний
Да! Заходи ко мне на страничку viewtopic.php?f=22&t=40305&p=673900#p673900 будем дружить.
- RUS777
- Встал на лапы
погите рассчитывать схемы
Уважаемые мастера помогите начинающему! Хочу научиться рассчитывать схемы но не знаю как правильно подбирать номиналы и на что при расчетах опираться то есть надо формулы при которых надо делать расчёты. Если вас это незатруднит то пожалуйста добавте схемы и коментарии по ним.
- RUS777
- Встал на лапы
я в этом не чё не пойму так как у меня нет светодиодов чтоб проверить теорию практикой . Если можно то давайте начнем с блока питания только не задом на перед будем считать а от трансформатора и до конца! Мне надо конкретный пример расчета а не как в обучалке в главе2 бп считаем наоборот.
- aen
- Модератор
Re: погите рассчитывать схемы
А может для начала попробовать по паять готовые рассчитанные схемы, набраться опыта, а уж потом рассчитывать свои?RUS777 писал(а): помогите начинающему! Хочу научиться рассчитывать схемы
Хотя когда наберетесь опыта, то увидите, что практически все уже рассчитано и просто нужно схемы понимать и знать, где это взять, а это как раз с опытом и приходит.
Или когда будете понимать схемы, увидите, что многое вообще не считается, т.к. само собой разумеется или считается просто в уме.
Поэтому начинайте с чтения схем и понимания их работы, а умение рассчитывать после этого придет само собой.
- RUS777
- Встал на лапы
Я уже давно умею читать и паять схемы, моё первое устройство есть усилитель НЧ на микрухе tda1558q который я собрал по схеме с первого раза и который заработал без проблем, а не как на разных форумах некоторые задают одни и теже вопросы. Одного мне теперь нехватает научиться рассчитывать схемы! И я прошу у кого есть не сложные примеры напишите и прокоментируйте чтобы можно было по формулам и коментариям подставлять свои детали и ихние номиналы. Только единствинная просьба не приводите примеры с подсчетами которые рассчитаны задом на перед, а пожалуйста добавляйте схемы рассчитаны последовательно! Заодно и для других будет наука! А то этих примеров на форумах ой как не хватает они для меня и остальных БУДУТ НА ВЕС ЗОЛОТА!
Вы считаете, что расчёт схем, это всё равно, что перемножить А на В. Расчёт даже простенькой схемы, в лучшем случае, будет тянуть на курсовую, в худшем - на дипломную работу. Кто же и на каком форуме будет Вам в постах приводить подобные расчёты?
И потом, нужно понимать, что все схемы состоят из элементарных узлов-кирпичиков. Каждый такой кирпичик имеет свои исходные параметры, входные-выходные напряжения, сопротивления... И при расчёте схем обычно проводиться расчёт каждого узла-кирпичика по отдельности. И, как сказал aen, если хорошо понимаешь работу схем, то и расчёты этих кирпичиков часто проводятся в уме или вообще не проводятся, а сразу знаешь, какие, приблизительно, номиналы нужны в той или иной схеме.
А Ваше требование расчётов с начала - неуместно, никогда не знаешь, где это "начало". Так и расчёт блока питания начинают с требования, какая будет нагрузка, что ей нужно, нужен или нет стабилизатор, расчёт этого стабилизатора, а потом уже, в конце, проводятся расчёты трансформатора исходя из того, что нужно стабилизатору и выпрямителю...
- RUS777
- Встал на лапы
Хорошо хорошо я понял что для вас это геморойнинько! Тогда помогите и если чё поправте. У вас на сайте есть схема б/п в которой есть рассчёты и я хочу посоветоваться у меня после трансформатора диодного моста кц402г и фильтра на 25в 4700мкф выходит U=15.5В , I=1.75А И я заменил некоторые номиналы VT2 KT817 и R3 1kO и пер. рез. R2 10kO я их оставляю без изменений. А вот остальное я поменял VT1KT315 НА КТ315Б, Rб410ом на 1ко
и стабилитрон д814д на д814г, а теперь Уважаемые города подведите рассчёты если вас это незатруднит и поправте меня если если это всё не будет работать нормально.За всю помощь буду очень благодарен!
- Вот Схема в которой произведена замена номиналов
- (5.34 КБ) 762 скачивания
- aen
- Модератор
Откуда такие цифры, хотя бы 1,75 А?RUS777 писал(а):у меня после трансформатора диодного моста кц402г и фильтра на 25в 4700мкф выходит U=15.5В , I=1.75А
Имеете в виду, что нагрузили мост с таким конденсатором фильтра на резистор 8,9 ом и померили на нем напряжение.
Оно оказалось 15,5 вольт?
Т.е. получили
15,5 вольт/8,9 ом=1,75 ампер
- RUS777
- Встал на лапы
Транс+мост+кандёр=Uвых=15.5в,Iвых=1.75А это я померял после конденсатора тестером.
- aen
- Модератор
Что бы померит ток все это нужно нагрузить на резистор.
Почему я не вижу резистора у Вас?
Ток и напряжение так измеряют.
Возьмите резистор например 15 ом на 20 вт и измерьте. Результаты напишите здесь.
Мощность резитора можно и меньше взять, только измерения быстрее делать пока он здорово не нагреется и не сгорит.
Как без нагрузки измерить ток?RUS777 писал(а):Транс+мост+кандёр
- (18.07 КБ) 2989 скачиваний
- RUS777
- Встал на лапы
а как узнать на сколько резистор ватт?
- aen
- Модератор
Должно быть написано. 20 вт это большой по размерам резистор.
Можно лампочку взять на 12 вольт мощностью 10 - 20 вт или если на ней ток написан, то 1 - 1,5 ампера.
- RUS777
- Встал на лапы
УРА ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! Наконец то до меня дошло я только что собрал эту схему бп с регулируемым напряжением только с другими номиналами и у меня на выходе получилось Umax=10.5B , Imax=1.5A и я понял из за чего пало напряжение и сила тока а всё из за того что после моста бп выдавал 15.5в а напряжение потом пало на переходе колектор- эмитор.
- aen
- Модератор
Так и должно быть со стабилитроном Д814Г.RUS777 писал(а): у меня на выходе получилось Umax=10.5B
стабилитрон д814г
Напряжение на выходе равно напряжению стабилизации этого стабилитрона минус падение на двух n-р переходах транзисторов.
Вот и получилось 10,5 вольт.
Кто хочет стать советником в радиоэлектронике?
Кто хочет стать советником в радиоэлектронике и помочь мне понять сей трудный путь. Пожалуйста отпишитесь.
Прошу не ругать.
Все кто занимается Радиоэлектроникой всем респект!
- Borodach
- Модератор
Re: Здравствуйте Товарищи Радиокоты и кошечки! Помогите! ---
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих ... .
- pyzhman
- Друг Кота
Вам нужен личный советник с окладом? Если нет, то вопросы в тематические разделы форума.
Docendo discimus
