Помогите собрать усилитель на м\с TA8205AH
да..жаль конечно...а по моему скорее сгорит стабилизатор от перегрузки чем усь, или я ошибаюсь?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Если стаб с защитой от КЗ ,не сгорит.Дело ваше-делать стаб или нет,я бы не стал.Предохранитель по питанию-и всё.Если вдруг от коротыша в нагрузке или от чего ещё микра УНЧ вылетит то не проблема и новую впаять,цена на них не настолько большая чтобы городить огород
защит .
у меня как то было дело такое...собрал..вклоючаю музыку играет немного потом пропадает звук...оказалось что провод динамика коротил на минус..видимо сработала защита микры)))
Вот проверил его..нагрузка 1.16 ома на канал выходит) при низкой мощности все нормально при большой греется работает но потом пару раз хрюкнет и выключается(защита) и потом работает дальше если выкл и снова включить
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Хах, еще бы ей не вырубаться, в даташите ни слова нет про сопротивление динамиков ниже 4 ом
мощей многовато получается, и, естессно, перегрев. Еще повезло что микруха контакты не отбросила.
не знаю где то точно читал что 2 ома можно вот и нагружаю 2 ома)
Даташит почитайте
Там нет упоминаний о двух омах
ну слева направо 1 2 3 итд
Высококачественный звуковой усилитель для компьютераИспользуя современную импортную элементную базу, не сложно самостоятельно собрать высококачественный звуковой усилитель. Потребуется всего одна микросхема фирмы TOSHIBA. При этом не нужна настройка, которая подразумевает наличие дорогостоящих измерительных приборов.
Электрическая схема такого усилителя приведена на рис.1. Для его изготовления выбрана микросхема ТА8205АН в типовом включении. Обычно она применяется в аппаратуре Hi-Fi класса благодаря малым нелинейным искажениям. Подойдут также аналогичные, но более мощные: ТА8210АН и ТА8215АН (схема подключения в этом случае не меняется).
В отличие от многих других типов, кроме низкого коэффициента нелинейных искажений в микросхеме предусмотрена работа в дежурном режиме, т.е. с пониженным потреблением тока от источника в случае подачи на вход DA1/4 нулевого уровня. Кроме того, в усилителе обеспечивается мягкое включение, что устраняет щелчки в колонках при подаче питания.
Рис.1 Электрическая схема усилителя
Для управления автоматическим включением усилителя в рабочий режим выполнен каскад на элементах VT4, DD1, VT5, который работает следующим образом. Сигналы с выхода звуковой карты компьютера поступают через конденсаторы С1, С5 на смеситель из полевых транзисторов VT1, VT2 (VT3 - повторитель сигнала). Этот смеситель используется также для выделения сигнала, подаваемого на усилитель субвуфера.
С эмиттера транзистора VT3 сигнал поступает через C8-R6 на базу VT4. Режим работы транзистора VT4 выбран так, чтобы при отсутствии сигнала на выходе - на его коллекторе было напряжение около 11 В, что для триггера соответствует уровню лог. "1".
Так как лог. "1" присутствует на выводе DD1/9, триггер переключится при появлении первого же импульса на входе DD1/11.
На триггере DD1 собран одновибратор, который формирует на выходе импульс длительностью около 90 с (пока заряжается конденсатор С13 через резистор R23). Этот сигнал используется для включения рабочего режима звукового усилителя, когда транзистор VT5 будет открыт и на входе DA1/4 присутствует напряжение питания.
Данному одновибратору благодаря применению диода VD1 присуще свойство перезапуска, т.е. пока на входе DD1/11 появляются импульсы с нулевым уровнем - конденсатор С13 будет разряжен и процесс формирования интервала на задержку отключения начнется только после пропадания звукового сигнала. В этом случае на DD1/11 будет уровень напряжения, близкий к питающему, и диод VD1 на работу цепи заряда конденсатора не влияет.
Регуляторы R1 и R4 сдвоенные и позволяют ограничить усиление в области высоких частот. По свечению светодиода HL1 можно контролировать нахождение усилителя в рабочем режиме.
Основные технические параметры усилителя:
выходная мощность на нагрузке 4 Ом - 2х10 Вт;
полоса усиливаемых частот 20...100000 Гц;
ток потребления:
а) в рабочем режиме при Uвх=0 не более 150 мА;
б) в дежурном режиме не более 10...15 мА;
в) максимальный до 3 А;
напряжение питания может находиться в диапазоне 9...16 В;
Рис.2 Топология печатной платы
коэффициент нелинейных искажений не более 0,1%.
Для выполнения источника питания усилителя идеально подходит трансформатор типа ТП60-17 и регулируемый стабилизатор LT1084, рис. 4.
Все детали, выделенные на схеме пунктиром, располагаются на печатной плате из одностороннего стеклотекстолита толщиной 1 мм с размерами 80х65 мм, рис. 2. Она содержит три объемные перемычки.
Для нормальной работы усилителя микросхему DA1 необходимо закрепить к радиатору площадью не менее 200 см кв. (им может являться корпус конструкции).
Рис.3. Расположение элементов на печатной плате
В схеме могут применяться следующие элементы: регулировочные резисторы R1...R4, R15 типа СП--33-32-0,125 Вт (R1 и R4 сдвоенные - расположены на одной оси, аналогичные можно использовать R2 и R3), подстроечный R21 типа СП--19а, постоянные резисторы МЛТ или С2-23. Полярные конденсаторы типа К50-35, остальные из серии К10. Диоды VD1, VD2 можно заменить любыми импульсными, например КД522, КД503.
Общие размеры корпуса устройства не превышают 175х150х75 мм.
При правильной сборке схема звукового усилителя в настройке не нуждается. Подстроечный резистор R21 позволяет менять чувствительность транзистора VT3 к уровню входного сигнала. Обычно триггер срабатывает при появлении на входе схемы сигнала амплитудой около 10 мВ.
Рис.4. Схема источника питания для усилителя
При подключении платы усилителя к источнику питания следует проявлять внимательность, так как подача ошибочной полярности на микросхему DA1 приведет к ее повреждению. Недопустимо также соединение выводов на динамики у микросхемы с общим проводом питания, так как в ней применяется мостовой оконечный каскад.
Трансформатор ТП 100-10 вместо ТП 60-17.
Подключил к сети - диод не горит + на выводах к колонкам напряжение 0.2 В.
Сюда перенес.
aen
Помогите подобрать схему усилителя сабвуфера к этой схеме плизD1man писал(а):В схему блока питания внес пару изменений: заместо 2 диодов поставил диодный мост и поменял выходной электролит на 2200мкФ.Спойлер
ток потребления:
Сложность в том, что микруха уже мостовая, и почти никакие другие микросхемы при однополярном питании 15в. не могут быть заметно мощнее, чтобы имело смысл использовать их на саб. Исключения-микрухи с возможностью работы на динамик 2ом (tda7396), и микрухи со встроенным повышателем напряжения (tda1560, 1562). Если бы раздобыть источник питания вольт этак хотя бы на 36 (+-18), то можно было бы взять TDA2050, 25вт./4ом
Проблема неработы усилка скорее всего в неработе нижней части схемы, включающей усилок при наличии входного сигнала (если я верно понял ее назначение
). Выкинуть бы весь этот огород, и включать микруху вручную тумблером, подачей питания на 4 ногу..
Получается без усилителя сабвуфера схема не заработает?AcousticManiac писал(а):Сложность в том, что микруха уже мостовая, и почти никакие другие микросхемы при однополярном питании 15в. не могут быть заметно мощнее, чтобы имело смысл использовать их на саб. Исключения-микрухи с возможностью работы на динамик 2ом (tda7396), и микрухи со встроенным повышателем напряжения (tda1560, 1562). Если бы раздобыть источник питания вольт этак хотя бы на 36 (+-18), то можно было бы взять TDA2050, 25вт./4ом
Проблема неработы усилка скорее всего в неработе нижней части схемы, включающей усилок при наличии входного сигнала (если я верно понял ее назначение). Выкинуть бы весь этот огород, и включать микруху вручную тумблером, подачей питания на 4 ногу..
Нет, не в этом дело. Просто в схеме предусмотрен выход на усилок саба-только и всего. А почему не работает-не знаю
попробуйте 4 ногу ТА-шки подать напрямую на +питания, должно заиграть. Но тогда теряется смысл всей нижней части схемы. Просто хотя бы проверим, жив ли усилок
А возможно ли подключить усилитель саб с двуполярной схемой к этому усилителю.
То есть у меня будет 2 источника питания один будет питать усилитель колонок(+12В) а другой буфер(+-45В)
Схему для усилителя саба хочу взять эту http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/
Да пожалуйста. И этот усилок как бы вообще ни при чем, главное в начале поставить общий регулятор громкости (или темброблок по желанию), а дальше сигнал раздвоить-на стерео усилок, и на усилок сабвуфера (у которого на входе, понятно, должен быть ФНЧ с сумматором каналов).
Усилок проверяли, как я сказал? Заработал?
Добавлю только, что эта TA несоизмеримо слабая по сравнению с "100вт. на коленке". Даже если срезать бас на входе ТА, увеличив этим слышимость, все равно будет непропорционально. К ТА-шке на саб разумно ставить усилок ватт на 30-40 максимум..AcousticManiac писал(а):Вот вам структурная схема системы 2.1 в двух вариантах, выбирайте.Я предпочитаю на сателлиты использовать широкополосные колонки, которые могут хорошо долбить, а саб пусть гудит для пущего обьема, его для этого и придумали.Спойлер
..у Китая забыл отметить баланс, ставится в узле предусилителя и громкости
Китайский срисован с мультимедийной компьютерной акустики, практически все они устроены принципиально одинаково. Самая главная глупость-использование регулятора громкости саба в качестве регулятора НЧ (что, с другой стороны, нормально, учитывая, что сателлитами выступают маленькие динамики, неспособные играть бас, да и усилку сателлитов бас намеренно урезан).
Нормальный вариант более универсален и позволяет использовать для сателлитов большие колонки с хорошей отдачей на НЧ и регулировать бас во всех каналах, регулятор громкости саба при этом выступает для подстройки громкости саба к сателлитам, чтобы баса не было слишком много. Регулятор помечен "по выбору", ибо можно единожды настроить уровень саба подстроечником или делителем, чтобы не выносить на морду уся лишнюю крутилку. ФВЧ по выбору, ибо он не нужен в случае применения широкополосных сателлитов
Усилок то работает вот только не правильно.
Резисторы 1-4 убавляешь по максимуму а одна колонка (левая) продолжает тихо звучать.
При этом 1 резистор крутищь регулируется громкость, а второй - ничего не происходит - шипит.(мб частоты регулируются)
R2R3-сдвоеный резистор громкости. R1R4-сдвоенный резистор регулировки ВЧ (аналог регулятора Tone на покупных колонках). Что одна колонка не затихает полностью-это косяк переменника ВЧ в этом канале, движок резистора немного не доходит до заземленного бокового контакта.
Вообще че-то я туплю, громкость или тональность виновата в том, что звук не убирается в ноль.. Но что-то я не вижу, через что входы могут заземлиться, R5 и R6 мешаются же..
И еще что то шипит при регулировке громкости.
И звук очень громкий на max оглохнуть можно
+ еще заметил что не одна колонка играет а обе после уменьшения громкости до максимума.
Как это исправить?
Как это исправить?
