"попал" со "странностями" на pic12f629
поставил программатор (winpic800+pablin), залил программку, МК прошел тест и .... "пропал"...
дело утричком было, головушка... да и на работу бежать... вобщем сунул второй кристалл - та же..., третий...
матюкнулся - они ж , редиски уже и не стираются и не читаются... похлеще чем "залоченные"
потом посмотрел , а в схеме - то работают все три!
значит живые..!
короче, после некоторого садомазахизма, выяснилось - на программаторах, кои не поддерживают удержание 13 вольт на выводе res нельзя без последующих проблем заливать прошивку с конфигурацией вывода res как входа - дальше МК при подаче питания сразу стартует на выполнение программы и остановить его можно только в "высоковольтном" режиме, да еще вероятно многое зависит от последовательности подачи уровней , оболочек и железа...
реставрация прошла успешно при команде "стирание" с icprog+an589 (раза два "стереть все")
затем данный МК уже виден и под winpic800, но калибровочная константа и исходное значение bandgap прийдется вводить "с листочка" (заранее записанные) после их программирования кристаллы вновь можно использовать
значит живые..!
