Помогите с трансформатором.
Val
Re: Помогите с трансформатором.
Сообщение Val »
А я откуда знал что они 20-ти амперные, на второй странице вы писаль что они на 10 ампер.
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Мне кажется вам надо литературку почитать,теже словари радиолюбителя. У одиночного диода 10ампер, в мосту стоит 4,на каждую полуволну по два,значит 10ампер умножаем на 2 и получаем 20ампер от моста. В импульсе 60ампер. Мало?
Val
Сообщение Val »
Думаю хватит. Я уже начал читать статьи из обучалки.
И огромное спасибо за ответы!!!
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Максим_В писал(а):Мне кажется вам надо литературку почитать,теже словари радиолюбителя. У одиночного диода 10ампер, в мосту стоит 4,на каждую полуволну по два,значит 10ампер умножаем на 2 и получаем 20ампер от моста. В импульсе 60ампер. Мало?
С чего вдруг надо умножать на два? :shock:
Первый раз слышу про это....
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
glacier
Сообщение glacier »
похоже ему самому надо книги почитать :)))
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Обычно Максим_В говорит толково, но вот сейчас чтото интересное сказал. :roll:
Val
Сообщение Val »
Так всетаки чтоже мне делать?
Максим_В
Ладно, ошибиться каждый может.Тем более ,когда все в спешке.
Максим_В
Val писал(а):Так всетаки чтоже мне делать?
Ставить Д242 .
леня
Сообщение леня »
помогите мне с трансформатором : у меня есть транс с 380 вольт на 226 вопрос : можно ли включать обмотку на 380 вольт в 220 а обмотку на 226 вольт перемотать на небольшой ток :dont_know: (и зачем нужен этот один слой (на фотке написано))
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
скорее всего экран
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Можно.Даже можно оставить 226в обмотку как сетевую,а смотать на 380в,и вместо неё намотать ту обмотку,что вам по душе :))
леня
Сообщение леня »
спасибо буду мотать :))
ВРУБАЙ !!!
леня
Сообщение леня »
Radiobonchic писал(а):скорее всего экран
а зачем он вобще нужен :dont_know: ???
ВРУБАЙ !!!
Radiobonchic
понизить "количество" помех, тоесть защитить.
леня
Сообщение леня »
а понятно :idea:
ВРУБАЙ !!!
Val
Сообщение Val »
Вчера был на радиорынке. Рекомендуемых диодов Д242 в наличии не оказалось, поетому купил котовый диодный мост на 1000В и 25А. Подсоединил согласно схеме, и фильтры на 10000мкф. Замеры показали 31 вольт.
P.S. Можно ли запитать этим трансом усилитель из этой статьи: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/ ?
anatol378
Сообщение anatol378 »
[quote="Val
P.S. Можно ли запитать этим трансом усилитель из этой статьи: ?[/quote]
Нет. Там два напряжения +45 и -45, а у вас одно.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Gnat
Сообщение Gnat »
У вас трансформатор от телевизора Ч/Б Советского ТС180 смотали вторичные обмотки и намотали обмотку 22вольта с отводом от середины. Ток отдаваемый обмоткой выполненой проводом диаметром 2мм - 6ампер,1.5мм 3.3ампера.
Паяю уже 60лет.
Val
Сообщение Val »
anatol378 писал(а):[quote="Val
Нет. Там два напряжения +45 и -45, а у вас одно.[/quote]
Всмысле два напряжения?
