Помогите с созданием блока питания
- famas
- Открыл глаза
- Контактная информация:
Re: Помогите с созданием блока питания
и не 3 и не 5 уж это точно... мы в 9 классе ещё даже неучили такого, щас только начали... Света, очень прошу, проверьте ещё раз по формулам все, и скажите - подойдут там на 0.125 или нет... я уже прям незнаю что делать... Извеняюсь за назойливость, просто уже в отчаянье
"Лучше быть угрюмым мечтателем, чем безмозглым тусовщиком." Kurt Cobain
напряжение 35 вольт на сопротивлении R1, сопротивление 18кОм
Мощность P=U*I
ток не известен = I=U/R=35/18кОм=0,00194 ампер
P=35*0,00194=0,06805 ватт
что одно и тоже
P=U^2/R=35^2/18000=1225/18000=0,06805 ват
что одно и тоже, просто иногда задаю вопросы не думая
Мощность P=U*I
что одно и тоже
- famas
- Открыл глаза
а R2 ?
famas писал(а):а R2 ?
хз, он принял напряжение выходное за 1.2 вольта если я правильно понял, там при 30 вольтах все по другому.
- famas
- Открыл глаза
отож, а я о чем... надож счиаь на максимальное напряжение... я буду делать на 20 Вольт. R2 будет 470ом а p1 6.8К
Кто-нибудь может что сказать по поводу нестабилизированного ИИП на IR2153, хочу вот эту схемку собрать http://interlavka.narod.ru/nabor/bar/1x150W.jpg Она простая, но я думаю что не всё в ней просто. Читал, что нестаб-ный ИИП плохо для непостоянной нагрузки, хотя на интерлавке пишут, что схема хорошо себя зарекомендовала...
Суть вопроса в том, стоит ли собирать схему с нестаб-ным ИИП???
Каждое утро встаю с одной мыслью: "Надо было лечь пораньше"...
- famas
- Открыл глаза
famas писал(а):отож, а я о чем... надож счиаь на максимальное напряжение... я буду делать на 20 Вольт. R2 будет 470ом а p1 6.8К
а может ктото поможет ? пожалуйста,
famas писал(а):famas писал(а):отож, а я о чем... надож счиаь на максимальное напряжение... я буду делать на 20 Вольт. R2 будет 470ом а p1 6.8К
а может ктото поможет ? пожалуйста,![]()
Напряжение между выходом и регулирующим выводом LM317 ВСЕГДА 1,2 Вольта. Поэтому падение напряжения на резисторе R2 будет 1,2 Вольта.
Мощность R2: P=1,2^2/470 = 0,0030638297872340425531914893617021 Ватт.
yaotzin писал(а):famas писал(а):а R2 ?
Виноват
The LM117/217/317 provides an internal reference voltage of 1.25V between the output and adjustments
terminals.Объясните в 3х словах кто нибудь как интегральные стабилизаторы работают не слишком влезая в их внутреннюю схему. Получается между выходом и выводом регулировачным всегда 1.25 вольта, в разных стабилизаторах по разному. Входное напряжение должно быть минимум на 2 В больше выходного в LM317. Можно регулировать Выходное напряжение только подключенным P1 по той схеме что дана выше (http://ra4foc.narod.ru/hf/other/bp_lm317.html) Зачем тогда R2?
- famas
- Открыл глаза
Soir писал(а):famas писал(а):famas писал(а):отож, а я о чем... надож счиаь на максимальное напряжение... я буду делать на 20 Вольт. R2 будет 470ом а p1 6.8К
ааа... ну да, я уже читал про это гдето, сорри, забылся )... значит решено, ставлю 0.125, а переменник на 0.5 ( другого нема ).... вопрос исчерпан
- famas
- Открыл глаза
А мостик какой посоветуете - наш- отечественный кц402 или импортный 2w10 ? они вродебы одинаковые.
famas писал(а):А мостик какой посоветуете - наш- отечественный кц402 или импортный 2w10 ? они вродебы одинаковые.
Из этих двух - 2w10. Одинакового между ними не так уж много.
- famas
- Открыл глаза
оки... спасибо
Для P1(переменного резистора) в данной схеме http://www.ra4foc.narod.ru/hf/other/pic/bp_lm317/1.gif , мощность рассчитывается как?
Допустим на выходе с блока питания 30 вольт, значит на U(P1)= 30V-1,2V=28,8 вольт на P1 ??? тогда мощность = 28,8^2/5000=0,165888 ом ????
Всем привет !
Хочу собрать мостик на SG3525 по нижеприведенной схеме , подскажыте какую схему драйвера использовать лудше А или D
, и справитса хоть одна из них с затворами полевиков FB180SA10 ?
- (141.52 КБ) 477 скачиваний
- Borodach
- Модератор
Можно вот так... .
- (76.98 КБ) 327 скачиваний
А моя схема будет работать или нестоит ее собирать ?
хочу зделать повышающий преобразователь для автомобильного усилителя +35в и -35в именно мост
Последний раз редактировалось DEN1S Пт окт 15, 2010 01:38:27, всего редактировалось 1 раз.
лучше ответе на мой вопрос
- ublhjnt
- Друг Кота
Мощность переменного резистора Р1 достаточно 0,5 Ватт. Расчет не верный!
ublhjnt писал(а):Для P1(переменного резистора) в данной схеме http://www.ra4foc.narod.ru/hf/other/pic/bp_lm317/1.gif , мощность рассчитывается как?
А какой верный
