Отечественные часы
O-LED
Re: Отечественные часы
Сообщение O-LED »
ты все еще мучаешься с кварцем :roll: пробуй другой и все. а подстраивай по уходу\отставанию часов. за это время уже давно отстроил бы без измерения частоты.
И еще, поучительная история. был у меня кварц. сносно ходил - секунд20 в сутки отставал. решил я его припаять корпусом на землю, ну типа по правилам сделать, и стал он у меня спешить на 3 минуты в сутки. ни доп конденсаторы, не отпайка от земли не помогало - спешит. что с ним стало - х\з. я грешу на перегрев во время припайки на землю. так что аккуратней с детальками, и удачи :beer:
KIT
Rokl
Сообщение Rokl »
Соник писал(а):Нашёл! Частоту надо мерить через конденсатор 100 пф!
Только не получается выставить ровно 32768, выходит 32775 :( Почему?
1.Что бы померить частоту у 176 серии нужно щуп частотомера переключить 1/10 иначе ты собьёшь частоту генерации паразитной ёмкостью кабеля.
Но на самом кварце вообще частоту лучше не мерить. Для этого у микросхем 176 серии есть специальные ноги.
2. Если у тебя К176ИЕ12 измерить частоту нужно на 14 ноге.
2.1 Если у тебя К176ИЕ5 измерить частоту нужно на 11 или 12 ноге.
3. R2 должно быть не меньше 510 ком. иначе кварц не войдет в резонанс и будет черте что(что мы и наблюдаем). Проверять стабильность работы генератора нужно и на 9в и желательно на 7в или 6в. Если частота примерно совпадает, кварц в резонансе, если уплыла, значит продолжаем подбирать подстроечные ёмкости.
4. R1 практически ни на что не влияет, так что его можно ставить любым (в приделах разумного) я ставил от 3.3 Мом до 22 Мом и вообще без резистора на частоту он не влияет. Этот резистор в цепи обратной связи генератора и если генератор завёлся, то R1 трогать не нужно, а если завёлся и без R1, то ещё лучше...можно вообще его не ставить. :) Т.к. чем больше R1 тем больше размах колебаний на кварце и тем ему лучше, а максимальный размах колебаний будет вообще без R1.
5. Все стандартные схемы с указаными номиналами конденсаторов расчитаны на подключение советских кварцев в виде лодочки (гробика).
Китайские кварцы цилиндриком очень плохо заводятся вообще и с 176 серией в частности и потому их лучше не покупать, а снимать с дохлых материнских плат вместе с чип конденсаторами, которые стоят вместе с кварцем в генераторе на материнской плате.
Считается удовлетворительным уход часов в сутки на 3 сек. Для более точной настройки нужно термостатировать кварц.(или использовать автоподстройки)
Соник
Сообщение Соник »
Rokl, сколько много полезной информации!
Я меряю мультиметром в положении "частотомер". Никаких делителей нет.
У меня К176ИЕ18. На какой ножке частоту мерять? 4-ой?
Rokl
Сообщение Rokl »
Соник писал(а):Rokl, сколько много полезной информации!
У К176ИЕ18 выход буфера кварцевого генератора отсутствует. :cry:
Могу посоветовать:
1. Лучше всего подключить к 13 ноге 1 инвертор (К561ЛН2, или любой другой лог. элемент 176 серии(ЛА,ЛЕ,ЛИ и т.д.) и на его выходе мерить частоту кварцевого генератора.
2. или мерить длительность сек импульсов. они должны быть ровно 1000 милисек.(4 нога)
3. можно частоту на 11 ноге померять там должно быть ровно 1024 гц, но настройка получится грубее.
Соник
Сообщение Соник »
А после 176 серии какие "часовые" микросхемы были? Хочется собрать на чём-нибудь поновее :))
Rokl
Сообщение Rokl »
Соник писал(а):А после 176 серии какие "часовые" микросхемы были? Хочется собрать на чём-нибудь поновее :))
К145ИК1901
Соник
Сообщение Соник »
Она для ВЛИ-индикаторов. А я на светодиодах хочу...
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Всё придумано до и для нас.
Соник
Сообщение Соник »
FOLKSDOICH писал(а):Вот на светодиодах.
http://narod.ru/disk/26739222000/%D0%A7 ... B.rar.html
Спасибо.
КА1035ХЛ1, 1995г. стоит 120 рублей! :o
Rokl
Сообщение Rokl »
Соник писал(а):Она для ВЛИ-индикаторов. А я на светодиодах хочу...
Ключи поставь и будет на светодиодах
Integrator
Сообщение Integrator »
Ещё есть 1016ХЛ1 и кр145ик1911. Кстати, ни у кого нету информации о КА1035ХЛ2 ? У меня пара штук лежит, не понятно что это такое вообще.
Соник
Сообщение Соник »
Rokl писал(а):1. Лучше всего подключить к 13 ноге 1 инвертор (К561ЛН2, или любой другой лог. элемент 176 серии(ЛА,ЛЕ,ЛИ и т.д.) и на его выходе мерить частоту кварцевого генератора.
1 ногу К561ЛН2 посадил на 13 ногу К176ИЕ18 (цепь кварца). На вторую ногу К561ЛН2 сажаю щуп, но мультиметр частоту мерять отказывается. Тогда я через конденсатор 100пф - пошло! Почему то частота плавает на несколько Герц :dont_know:
Если б я знал что куда ставить, столько вопросов бы не было :)
Соник
Сообщение Соник »
Да! 13 часов отработали часы, а время ни на минуту не убежало!
Кварц совковый, конденсаторы 39пф и 20пф+подстроечный. Резистор 510 кОм, и 22 МОм.
anatol378
Сообщение anatol378 »
Соник писал(а):Да! 13 часов отработали часы, а время ни на минуту не убежало!
УРА!!!.... :kill: :kill: :kill: :kill: :kill:
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
O-LED
Сообщение O-LED »
кстати типовые номиналы......... :beer:
KIT
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Автор дай печатку для индикаторов.
10on
Электрический кот
Отечественные часы
Сообщение 10on »
Эй, есть кто живой, Скажите хотя бы как соединяются диоды в одном сегменте индикатора. ( последовательно праллельно)?
FOLKSDOICH
Я когда-то вот такой делал. Цифры лучше повернуть на несколько градусов.
Индикатор для часов.rar
(11.14 КБ) 429 скачиваний
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Диоды в одном сегменте подключены последовательно, я так понял?
FOLKSDOICH
Да.
