Диммер, чертовщина на выходе MOC (имеется 2-х кан. осцил.)
Закрыто
Сообщение mr_smit »
Это просто картинка.
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение mr_smit »
Вновь взываю к помощи. Все попытки на протяжении этих 3 месяцев закончились неудачно. Так и не удалось добиться плавного включения. Проскакивают непонятные моргания :( На текущей яркости горит без проблем. Моргает только при плавном изменении. Причем даже когда кнопка на пульте давным давно отпущена...
Переделал схему. Придал ей законченный вид. Синхронизация с сетью через резистивный делитель после трансформатора (как и было), после которого на прерывание идет "синусойда" с амплитудой 3,3 В.
Функция плавного включения:
void soft_on () {
 TCCR1B=0x02;
 while (status<=98) {
  status++;
  OCR1A = nagruzka[status];
  OCR1B = nagruzka[status]+100;
  delay_ms(delay_);
  sprintf(cnt,"%u",status);          // преобразование "яркости" в строку
  put_string(20, 40,cnt, 0x07E0, 3);  // выводим на экран
 status = 98;
 TCCR1B=0x00;
 TRIAC_PIN = 0;                // полностью включили
Задержек в прерывании нет:
// Timer 1 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
  TRIAC_PIN = 0;    // открыли симистор
// Timer 1 output compare B interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPB] void timer1_compb_isr(void)
 TRIAC_PIN = 1;    // вернулись в режим ожидания
Вот снял видео:http://www.youtube.com/watch?v=50_hR24FwnI
Может какие то "биения" с сетью 50 Гц и прерываниями от пульта, но как от этого избавиться не знаю. В общем уже всю голову себе сломал.
Dimmer.rar
(10.99 КБ) 195 скачиваний
Сообщение mr_smit »
Собственно с трансформатора приходит синусойда, 17 вольт. Дальше по схеме. На вывод МК через делитель идут полуволны с частотой 100 Гц. Учитывая что для МК ноль начинается ниже 1,7 вольта, я внес поправки. Я именно:
Подключил 2-х канальный осциллограф. Один щуп на "сеть" второй на вывод который управляет оптопарой. Изменил прошивку так чтобы при детекции ноля МК выдавал импульс ны вывод оптопары:
Т.е. МК детектирует ноль на 800 мкс раньше ноля реального! На основании этого внес поправки в интервал таймера Т1. Который и считает время до открытия симистора. Т.е. просто +800 мкс. Поэтому считаю что детекция нуля идеальная. Но может я не прав??? Потому что рывки при включении... не знаю уже прям...
Есть у меня последних 2 идеи:
1.Использовать последний 3-й таймер ATMega8. Им отсчитывать интервал 0,01 сек. (полупериод) +/- 20%. Если предывание попадает в этот интервал, по открываем симистор, нет - это помеха. Хотя какая к черту помеха если на постоянной яркости горит СТАБИЛЬНО!!!!!
2. Отключать прерывания от TSOP в момент плавного старта. Но как тогда быть при удержании кнопки??? При этом тоже моргания проскакивают.
ARV
Сообщение ARV »
для детекции нуля у вас не совсем кошерная схема. рекомендую от делителя отказаться, подав переменку через резистор 20 килоом прямо на вывод МК. в этом случае вы будете иметь на пине не синусоиду, а прямоугольный импульс с довольно крутым фронтом. лучше всего для такой синхронизации подходит вход встроенного компаратора, но и с INTx результат удовлетворительный.
Сообщение mr_smit »
Спасибо за совет. Это как то повлияет на проблемы со случайным морганием? Причем иногда моргает, иногда нет.
P.S. И ещё, простите конечно, но опять же я не понимаю... Почему все говорят про плохую детекцию нуля???? Вновь подчеркну что при постоянной яркости, например 30% или 50%, лампа горит без сбоев!!! Какого она тогда это делает???? Т.е. проблем с синхронизацией с сетью вроде бы нет. Тронешь пульт - начинаются проблемы. Не трогаешь - прекрасно горит на установленной яркости. Т.е. явно перекрытие по "прерываниям". Но где именно и в какой момент какое то из них отключить... мозгов не хватает.
P.S. Простите что гну свою линию. Буду рад любой помощи
Сообщение mr_smit »
Заработало!!! Спасибо urry с форума kazus.ru и Goodefine с forum.cxem.net
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
  OCR1B = nagruzka[status]+200;
  TCNT1 = 0;      // сбросили таймер
  //GICR| = 0x80; // запретили прерывание INT0 // GIFR = 0x10000000
  GICR&=~(1<<6);  // запретили прерывание INT0 // GIFR = 0x10000000
 GIFR|=(1<<6);     // сбросили флаг прерывания - Флаг сбрасывается ЕДИНИЦЕЙ
 GICR|=(1<<6);     // разрешаем прерывание INT0.
if (cmd == 0b11011000) {        // кнопка "TV" - вкл/выкл диммера
       GICR&=~(1<<7);                 // запретили прерывание INT1 (от TSOP) // GIFR = 0x01000000
       if (status == 0) {
        soft_on ();                   // 100% мощности
       else {
        soft_off();                  // плавно выключаем
       GIFR|=(1<<7);                 // сбросили флаг прерывания - Флаг сбрасывается ЕДИНИЦЕЙ
       GICR|=(1<<7);                 // разрешаем прерывание INT1
Сообщение Roma4ka »
Уважаемые коты, помогите разобраться с теорией управления нагрузкой через симистор, у меня проект на ПИКе 12ф675 .....
я получаю через вход INT0 проход через ноль. дальше у меня открытия и закрытия симистора
примерно так это что бы получиться 50% мощности
// ОБРАБОТКА ПРЕРЫВАНИЙ
  void interrupt()
  if(INTCON.INTF){
  counter++;
if (counter>0) {Delay_us(925);GP4_bit=1;counter=0;Delay_us(500);  GP4_bit=0;}
  OPTION_REG.INTEDG =~ OPTION_REG.INTEDG;
  INTCON.INTF  = 0;
выглядит это в Proteus таким образам Изображение
помогите пожалуйста с режимами 20% нагрузки 40%,60%, 80% и 100%...
заранее спасибо
(74.41 КБ) 930 скачиваний
Закрыто
