Стробоскоп на лазерной указке. Что за элементы DD1.1 и DD1.2
Поидее да.
Прогнал протеусом схему и если ему верить то первый одновибратор выдает 35мс и 2в, а второй одновибратор выдает при которых у меня видно метку-более менее ярко 1.25мс 4.92в, то-есть если я поставлю на каждый светик отдельно резистор яркость по-идее увеличеться ?, на сколько нужно расчитывать резюк ?, напряжение известно 4.92в, а вот сила тока мне не ясна, или хватит что в схеме 5.1оМ но только на один светик.
Нужно брать лазер из указки и монтировать в фонарик китайский с хорошей,большой линзой,позволяющей регулировать пятно. Ток не превышать 30ма. Раньше указки шли с автоматическим ограничителем тока.То есть были трёх выводные лазерные головки,с вмонтированным фото диодом,который и отслеживал силу излучения и поддерживал её постоянной. Не давая лазеру перегрузится.Так и в DVD устроены лазеры.
- (134.02 КБ) 485 скачиваний
Паяю уже 60лет.
С лазером уже пробывал очень нежная штука, если брать лазер с линзой с регулировкой по току по стоимости будет как купить готовый строб из недорогих на ксеноновых лампах, из DVD это интересно-кто-то пробывал ?, сама схема которая из лазерной указки на ЛЕ5 вобще просто моргает от фонаря
и метки невидно и регулировать нечем, а та что из сайта паяльник на ТМ2 работает сносно но у нее яркость на светиках не-очень если синхронизировать R4 с оборотами двигателя. (а вот сила тока мне не ясна, или хватит что в схеме 5.1оМ но только на один светик. ) Вопрос актуален.
Светодиодов должно быть 5 штук и на каждом 5,1 ом резистор последовательно. Всё паралельно
Паяю уже 60лет.
(последовательно. Всё паралельно)
Вот так ?
Вот так ?
Ток надо рассчитывать исходя из максимального тока на который рассчитан светодиод, и способности выдерживать короткие импульсы. Хорошим решением для этого может стать светодиод с пульта... он держит импульсы в 1А ... но одна проблемка - он инфракрасный... чтобы увидеть от него свет нужен тепловизор, или бытовая видеокамера без ИК фильтра.
И еще одна немаловажная вещь, светики бывают разные - особенно по такому параметру как емкость перехода, совместно с ограничительным резистором она образует RC-цепочку, которая на выбранных частотах может обладать огромным ослаблением. поэтому и светики нужны с минимальной емкостью перехода. Обычно, это порядка 2000пф ... посчитай какая постоянная времени будет у цепочки. или можно даже посчитать зная ток и емкость перехода за какое время на светодиоде нарастет хотябы половина нужного напряжения за время импульса.
Светик-самоцветик сколько узнал нового
Стандартно светит ну и светит, а сколько нюансов
(светики нужны с минимальной емкостью перехода , посчитай какая постоянная времени будет у цепочки.) Пример доходчиво можно ?.
У светодиода есть емкость внутренняя которая препятствует мгновенному росту напряжения и мгновенному его включению. Чем больше емкость, тем медленнее растет напряжение, а когда речь идет о микросекундах, это очень важно! За время импульса напряжение на светодиоде из-за его емкости может не успеть вырасти, и тогда ты увидишь слабое свечение или вообще его отсутствие.
Это всё теория.Любые светодиоды нормально работают в этой схеме,практически у меня в сервисе. Обычные белые светодиоды которые продаются на радиорынке, с силой света 20 кд. И длительность импульса не микро секунды а 3-5мс.
Паяю уже 60лет.
"обвчные" светодиоды бывают разные, те что в фонарик ставят часто идут с люминофором - они обладают низким быстродействием но отличной светоотдачей.
