6 полосный 2 канальный еквалайзер на BA3822
Как вам качество даного еквалайзера?
Опрос закончился Вс фев 20, 2011 12:29:28
Супер
0
Голосов нет
Отличное
2
17%
Нормальное
4
33%
Сойдет
5
42%
Ужасное
1
8%
Всего голосов: 12
Сообщение compad »
arhhangell писал(а):ПГ2-8-12П4НВ вот))))
:)) Вотhttp://www.elec.ru/market/pg2-8-12p4nv-14937783269.html
Сообщение arhhangell »
подходит он??
вот фотки скинули
(85.01 КБ) 493 скачивания
(82.41 КБ) 646 скачиваний
(63.99 КБ) 553 скачивания
(63.94 КБ) 519 скачиваний
(68.39 КБ) 444 скачивания
Сообщение ПАУЛЬ »
галетник хороший ну у него нету общего ползунка. можно смудрить но мало будет позиций.
Что такое шаговое напряжение?
знач тогда делаем на переменнеке) :))
ех ну вот и заглохло произвотство бурно начявся :(
Сообщение compad »
arhhangell писал(а):ех ну вот и заглохло произвотство бурно начявся :(
Не боись, не заглохло :)) Вот те полная схема и частотки. Опера меняй на наши КР544УД1А. Переменники на темр и громкость с логарифмической зависимостью (В), на балланс с линейной (А). На всякий случай в архиве файл МС. Будут вопросы по деталькам и монтажу-задавай :)))
РТ.rar
(24.14 КБ) 251 скачивание
Последний раз редактировалось compad Чт ноя 18, 2010 21:49:25, всего редактировалось 1 раз.
cgc) :)) :)) :))
Сообщение pitbullko »
Здравствуйте коты. Я собрал эквалайзер но только не на 6 полос а на 5 вот по этой схемеИзображениеВсе правильно собрал, но возникли противоречия в коэффициенте усиления, в инструкции написано что он равен 1, но в реальности у меня получился гораздо меньше единицы, т.к. звук на выходе гораздо тише чем на входе. скажите пожалуйста может в схеме чтото не так, или возможные причины моей проблемы.
Извините, но я не нашел как уменьшить рисунок.
Сообщение compad »
Скорее всего из-за регулятора стереобалланса.Он совместно с РГ образует делитель напряжения.Временно выкинуть его и посмотреть, что будет.
Подсоединил выходы напрямую - результат тотже. Пока писал ответ - пришла в голову мысль проверить подсоединив не к наушникам а к усилителю, оказалось что схема рабочая, а то что наушники были низкоомными повлияло на напряжение и оно падало. Узнав что все нормально я успокоился и теперь можно слушать :))) :music:
Вот нарисовал плату, думаю что работать должна.
BA3822.lay
(27.99 КБ) 545 скачиваний
Сообщение Gigavolt »
Совет - сделать пятачки и дорожки побольше,потом самому же легче будет паять :)) Я обычно дорожки делаю 0,8мм ,а пятачки на 2,2 мм,общий и питание всегда пошире.Ещё-дорожку одну не довели до другой,в этом месте при травлении разрыв образуется.
Сообщение Hовичок »
Вопрос к знатокам:
из серии BA382 -2 -3 -4, BA3822 получаеться лучше по характеристикам (или даташит я не правильно вкурил)?
как пересчетать номиналы для частот 100 200 400 800 1.6к 3.2к ?
