LabVIEW 2009mak_mak писал(а):У меня LabVIEW 2010, в какую сконвертить?
LabView:вопросы и ответы
Расскажи как это сделать.mak_mak писал(а):Ничего толкового не пришло в голову - смотри вложение.
Не могу повторить.
- visa_pin_1_2.zip
- (20.29 КБ) 232 скачивания
Можно ещё вот так.
Правда, я так и не понял, что нужно отсылать - код символа в виде строки ( т. е. '3' + '0', например), или в виде байта (т.е. 0x30) ?
На вход "Visa Write" подаётся пакет в виде строки. Это обратите внимание.
- (57.75 КБ) 711 скачиваний
у меня тоже вопрос на счёт преобразования DBL(1байт) to STRING. Сделал вот так... Но работает как-то странно(получается в буфере 8байт и не всегда корректно выводит в порт). Подскажите как правильно сделать.
- (7.74 КБ) 699 скачиваний
Успех - императив!
Я преобразовываю в String так. Ещё думаю надо добаллять в конец строки признак окончания. Обычно 0D0A.
- (2.32 КБ) 494 скачивания
Ну вы извращаетесь, однако
Так будет гораздо корректнее. Тип "String" у лабвиев имеет более широкое понятие, чем обычно.
И вполне естественно, что число Double преобразуется в 8 байт
orinoko
mak_mak
Ваш способ чё-то не работает. Наверное у меня руки кривые...
Спасибо. Просто и со вкусом. Только я использую 2-х байтный массив, т.к. необходим ещё пересчёт. А так всё работает отлично.Так будет гораздо корректнее. Тип "String" у лабвиев имеет более широкое понятие, чем обычно.
mak_mak
Успех - императив!
сделал вот таким образом (см. рисунок) компенсацию постоянной ошибки датчика, которая вылазит после определённого значения (если значение меньше константы, то добавляется 0,013. если нет, то выводится сигнал без изменений). НО. Прикол в том, что значение на индикаторе скачет. То показывается исправленное, то неисправленное. Т.е. как бы оно параллельно выполняется. Как сделать чтобы этот глюк победить?
- (33.58 КБ) 712 скачиваний
Успех - императив!
Оно выполняется не параллельно, я так думаю, а просто считанное значение то больше, то меньше контрольной точки. и естественно будет дёргаться. А почему уверенность, что появляется некоторая сист. погрешность после 4.2 ? Загадочная нелинейность. Что-то не то в датском королевстве
Может просто получаемое значение умножать на коэффициент коррекции. Или вообще убрать эту константу и не заморачиваться с ней, так как 0,013 по отношению к 4,2 - это 0,3% дополнительной погрешности
orinoko
В том-то и дело что такое происходит даже с одним и тем же значением. Т.е., например, подключаю АЦП на 0.06В, в пересчёте получается 0.0428. Потом добавляю эти 0.013 и на индикаторе то 0.0428 то 0.06...я так думаю, а просто считанное значение то больше, то меньше контрольной точки. и естественно будет дёргаться.
Можно. Но погрешность вылазит только после опр. значения. Прибавлять удобно:)Что-то не то в датском королевстве Может просто получаемое значение умножать на коэффициент коррекции.
Успех - императив!
Значит у вас есть ещё одно место, где вы обновляете без коррекции. Попробуйте пошагово оттрассировать. Контрольные точки (Probe) поставить. Выложите вашу vi-шку, если не секретная, поглядим.
orinoko
Да какие секреты...месяц как клацаю лабвью.Выложите вашу vi-шку, если не секретная, поглядим.
- Копия СОМ test1.rar
- (26.73 КБ) 304 скачивания
Успех - императив!
Посмотрел я вашу программу. Хочу сразу дать совет - Диаграмма должна быть понятно нарисована, а то я глаза сломал, пока разобрался в хитросплетениях проводников. Найдите и почитайте книжку "LabVIEW. Стиль программирования"
А теперь несколько уточняющих вопросов.
1. Отсылка. Число "Обороты" одно- или двухбайтное, если двух-, то первый байт - младший или старший?
2. Приём. Как выходит по программе, вы принимаете 3 байта, первый байт не используете, второй - старший байт АЦП, третий - младший байт АЦП. Я правильно понял или вы ошиблись? Нумерация у массивов начинается с "0".
Кстати, если вы используете AVR и и его внутренний ИОН, то напряжение у него 2,56 В
И ещё. Если внимательно рассмотреть соединения "светодиодов" на панели "Состояние буфера порта", то все они подключены к третьему байту пакета.
Вот немного оптимизированное то, что вы мне прислали
- КопияСОМtest1_v90.rar
- (18 КБ) 292 скачивания
orinoko
П.С. А на счёт моей проблемы... значение АЦП просто скачет в пределах одного МЗР, так что думаю лучше усреднить несколько значений, будет не так прыгать.
Да, вы правы. Обещаю больше так не издеваться.Диаграмма должна быть понятно нарисована, а то я глаза сломал, пока разобрался в хитросплетениях проводников. Найдите и почитайте книжку "LabVIEW. Стиль программирования"
Одно.Число "Обороты" одно- или двухбайтное, если двух-, то первый байт - младший или старший?
Да. Первый байт это проверка, два других уже сигнальные. Просто прога ещё не закончена, поэтому вводит в заблуждение.Приём. Как выходит по программе, вы принимаете 3 байта, первый байт не используете, второй - старший байт АЦП, третий - младший байт АЦП. Я правильно понял или вы ошиблись? Нумерация у массивов начинается с "0".
Использую внешний 2.5Кстати, если вы используете AVR и и его внутренний ИОН, то напряжение у него 2,56 В
Действительно. Я не заметил.И ещё. Если внимательно рассмотреть соединения "светодиодов" на панели "Состояние буфера порта", то все они подключены к третьему байту пакета.
Да, красиво. Единственный вопрос. Каким образом вы объединили светодиоды в кластер?Вот немного оптимизированное то, что вы мне прислали
Успех - императив!
На фронт-панель вставляется пустой кластер, а в него потом кидаются необходимые элементы. Не забывать при этом, что каждый элемент имеет условный порядковый номер внутри кластера. Нумерацию всегда можно изменить - ПКМ на кластере - "Reorder Control in Claster"Да, красиво. Единственный вопрос. Каким образом вы объединили светодиоды в кластер?
