Радиомаяк с приемником для поиска.
Сообщение Maykill »
ну раз тайга-дело то в 5000 врядли уложитесь :(
http://vestigator.info/forum/index.php?topic=175.0
http://yeti.today/provereno-vremenem-sp ... t-gen3-466
ну может кто хитрее предложит
Сообщение сэм53 »
Этими устройствами можно пользоваться в разовом режиме, а от собаки сигнал нужно ловить постоянно. Так , что это не подходит. Поэтому и нужен простой "советский" пеленгатор с маяком
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Нет вопросов, а Вы охотников на какое расстояние друг от друга в тайге предполагаете размещать? Наберите "принцип радиопеленгации". Надо как минимум ДВА охотника и как можно дальше друг от друга, точная привязка к местности. Да и собачка еще бегает, а вам надо в реальном времени обмениваться между охотниками информацией.Неужели даже кино про войну не смотрели?
Сообщение сэм53 »
А вы разве про спортивную пеленгацию не читали, там что два спортсмена один маяк ищут? Пеленгатор должен показать направление поиска
Если уж заговорили про радиопеленгацию, то сюда перенес.
Вот только частота 400 МГц мало подходит для тайги.
aen
Сообщение RA3WSI »
А как будет бегать собака с антенной длинной в 1.2м?
На УКВ идея провальная брать пеленг,в силу большого затухания сигнала.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение сэм53 »
Если б все было так тривиально, я не искал бы знатоков. у кого есть наработки. Затухание на 400 МГц в лесу зимой небольшое, проверено на радиостанциях. Китайские погремушки 180 мвт до 1 км берут. Так что технически вопрос должен быть решаем
Сообщение svic »
Вопрос решаем, но не малой кровью. На вскидку - на собаке GPS приемник, адаптер на МК и радиомодуль (передатчик на 430), у хозяина модуль (приемник) и МК с выводом на дисплей. Софта писать придется много..... Вариант второй - на собаке старая труба с включенным GPS приложением, дисплейный шлейф выдернут, инфу с разъема гнать по эфиру (посредством модулей) на приемный девайс хозяина. Софта будет меньше.
Да! Постоянно сечь координаты с пеленгатором в руках - удовольствие для особо зацикленных! :)))
Сообщение сэм53 »
А постоянно и не надо, собаку в лесу по голосу слышно. Но бывают ситуации-волк, кабан, воры собак заезжие(на породистых выученных собак охотников много). Так хоть последние следы увидать, а то неделями - месяцами ищут свою псину, когда потеряется.
Сообщение svic »
Ну, не знаю... Тогда относительно мощного (3...5 ватт) ЧМ жука (из доработанного, скажем, китайского брелка) на собаку и, проще всего, дешевенькую LPD рацию с самодельной направленной антенной (делать приемник на 430 самостоятельно - и дольше и дороже). ИМХО.
Сообщение roman.com »
svic писал(а):на собаке старая труба с включенным GPS приложением, дисплейный шлейф выдернут, инфу с разъема гнать по эфиру (посредством модулей) на приемный девайс хозяина.
Да, любопытненько)) Берём пару телефончиков с GPS... Онин повесим на собачку, второй повесим на хозяина...)).
Шлейфы на передатчике по идеи можно и не дёргать.. подключить МК в параллель к LCD... И гнать пакеты на "удалённый монитор" хозяина. А монитор у нас - второй такой же телефончик с GPS и подключенным МК к LCD...
Тут в идеале нужно чтобы у телефончика хозяина выводились одновременно координаты собачки и наши собственные... Всё на один LCD.
Тогда наверное надо включить МК в разрыв шлейфа LCD хозяина... Тогда сразу видно, где мы, а где собачка ... всё на одном экранчике хозяина))
Вот. :)
Неностаток... телефончик на собачке будет постоянно включен - время работы аккумулятора ограничено. Надо добавить удалённое управление телефончиком собачки... Значит, надо подключить МК не только к LCD, но и к кнопочкам управления...
Короче... полный удалённый доступ телефончиком собачки с телефончика хозяина)) Софтик.. нормальный получится)) Но сделать можно.
Сообщение SERJ »
noise1 писал(а):Надо как минимум ДВА охотника и как можно дальше друг от друга
Кроме декартовых координат есть еще полярные. В этом случае нужен только один охотник, т.к. идет определение азимута и дальности до объекта.
Сложность только в том, что для этого потребуется активная радиолокация с активным ответом, которая при таких маленьких дальностях затруднительна, но здесь говорим только про принцип и про то, что пеленгация из двух точек совсем необязательна.
Сообщение svic »
Ро-дэро-дэфи? :)) Кстати индикатора удаления вполне достаточно и без азимута - шаг вперед/назад/вправо/влево и сразу ясно в каком направлении искать. Одна проблемка токо - стабильность синхронизированных хронометров, хотя цезиевые часы, наверное, справятся, хотя если попробовать дуплексную ретрансляцию на разнесенных частотах, предварительно скомпенсировав временнЫе задержки в сигнальных трактах (откалибровать), то можно и без часов! :beer:
Последний раз редактировалось svic Пт окт 28, 2016 19:05:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм53 »
Как обычно, понятная задача переходит при обсуждении в "пусто-сторонний"мир... Судя по всему конкретики не будет.Тему можно закрыть.
Сообщение Maykill »
без спутника- не решаемо в данной постановке вопроса
Сообщение svic »
Ну, если не считать самодельных пеленгаторов и советских промышленных, то готовых простых решений найти трудно. В теперешние времена всё так или иначе завязано на GPS-трекеры...
Сообщение Maykill »
охота на лис, насколько я помню, предполагает засечки из нескольких точек...а собачки -таки нге сидят на попе ровно
так что только спутники :(
кстати масса наработок по отслеживанию миграции живности...
http://www.chipping.ru/technology/monitoring/
http://sevin-expedition.ru/scienceinfo/ ... ts_16.html
Электрический кот
Сообщение noise1 »
svic , да нет проблем, прикупить машину у РТВ и все. Только во сколько обойдется?
Сообщение svic »
Вы будете смеяться, но в бытность моего пребывания там (75-77) в качестве пеленгаторов использовались те же "Алтаи", что и в "охоте на лис"! (Как бывалый лисятник самолично бегал ночами по антенным полям, собирая помехогенераторы, разбросанные условным противником!). :kill:
Так, что машину вернее спрашивать у ФСБ! :beer:
Сообщение ИванZzZz »
Устройство для слежения за животными.
Нужна помощь , что нужно знать для создания этого устройство , по каким принципам оно должно работать?Сам в этом особо не разбираюсь , но хочу научиться . Как я понимаю устройство во первых должно быть компактным и не тяжелым . Работает от микро симки , симка в свою очередь должна иметь безлимитный доступ в интернет.Так же думаю написать сам ПО . Вот как я вижу это устройство. Что скажете вы? Мб можно намного лучше и компактней сделать ?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте тему.
aen
Сообщение Morroc »
Обычный GPS трекер. Китайцы продают, но за такую покупку у нас могут и посадить - попадает под "средства, предназначенные для негласного получения информации", причем даже за попытку заказать могут, по факту вскрытия посылки на таможне. Тоже самое касается изготовления и торговли такими устройствами. Доказывать, что это вы для собаки сделали... ну... это на любителя. C другой стороны готовые могут и продвать тут кое где, но это ничего не значит, у нас просто так законы исполняются загадочно :)
