Усилитель мошности 100 Ватт не работает
Сообщение Gigavolt »
Максим_В писал(а):Вот архив со этой же схемой,приведенной в порядок ,нормальной рабочей печаткой .Ток покоя не более 30ма делаешь и все.
Jackson,вы тему вдумчиво читаете,иль пролетаете поверхностно :))) СмОтрите, что предложено Максим_В ,и собирайте в железе :))
Сообщение Jackson »
всем привет помогите найти печатку для этого усилителя со стороны дорожек а не со стороны элементов
Сообщение Максим_В »
А вы можете говорить конкретно? Какая печатка,по какой конкретно схеме?
Сообщение Jackson »
вот по этой печатке пожалуйста
150_amp_pe4atka.rar
(14.11 КБ) 276 скачиваний
или вот этой
(125.03 КБ) 356 скачиваний
Сообщение Jackson »
в зеркальном отображении
Мою значит игнорируете,ну ну .
Сообщение Jackson »
нет не игнорирую я бы рад но я так и не разобрался с форматами lay у меня их комп категорически не читает даже с нужной программой
надо пятую версию всего лишь. Вот она http://narod.ru/disk/16293828000/SL-5.rar.html
Сообщение Jackson »
я ее скачивал раз 10 и устанавливал столько же бесполезно
Все там в норме. там два архива.Сейчас только проверил,скачав . Один архив с макросами деталей, другой сама прога .В отдельную папку прогу скачиваешь и все.
Сообщение sstvov »
Если сама программа запускаетя, тогда нажать Файл >> Открыть... и указать нужный файл. Если просто перетаскивать файлик в окно программы он действительно не открывается.
Сообщение Jackson »
вытравил плату.собрал всё.опять та же самая проблема с 0.33 ом транзистора TIP142 сам транзистор не греется помогите пожалуйста решить проблему.
Сообщение Jackson »
что на форуме не кого нету
Сообщение sstvov »
Схема эта?
http://shemopay.do.am/publ/3-1-0-29
Транзисторы проверяли на исправность? Без установки на радиатор схему включать очень рискованно именно для транзисторов. У меня и тогда и сейчас подозрение что , или элементы неисправны или что-то впаяно не правильно.
Сообщение Jackson »
да все тоже только входные транзисторы не bc556 а bc558 и на плате нет диодного мостика конденсаторов и предохранителей по питанию
Сообщение Jackson »
сразу на двух платах транзисторы погорели вряд ли
Сообщение Jackson »
к тому же с ними без нагрузки в режиме покоя не чего случится не должно
Сообщение Jackson »
замыкал вход на корпус еще больше на динамик прет
Сообщение Jackson »
нагрузка 8 ом
Сообщение Jackson »
помогите пожалуйста не могу понять в чем дело
