Полевые транзисторы в БП ATX
Телекот
Re: Полевые транзисторы в БП ATX
Сообщение Телекот »
Ruslan.B писал(а):БСИТ можно управлять как полевыми при схеме с pnp-транзистором ускоряющим закрытие.
Полный бред.
Ruslan.B писал(а):Вообще современные ИМС-драйверы для полевиков можно приспособить для управления БСИТ.
Драйверы для полевиков предназначены для коротких импульсов тока, а БСИТы потребляют ток управления всегда. Ими надо управлять как биполярными транзисторами, они и разрабатывались для прямой замены биполярных транзисторов без переделки цепей управления. Затвор у них ведёт себя как база биполярника. Возьмите в руки прибор и сравните сопротивление полевика и БСИТа.
Ruslan.B
Сообщение Ruslan.B »
1) Драйверы бывают разные. Понятно что они на импульс зарядки затвора. И я в курсе что БСИТ потребляет постоянно - но проверял, работало.
2) Насчёт бреда - согласен, надо не pnp а p-канал. Хотя, в некоторых условиях будет и с pnp работать.
Насчёт управления как биполярными есть одно "НО" - ток затвора неслабый требуется. В диапазоне таких токов биполярные используются уже составные, типа КТ825. Соответственно, нужен драйвер. Иначе это выливается в что-то дополнительное.
Я уже делал схемки когда БСИТ управлялся от КП505.
D.DIO
Сообщение D.DIO »
Привет. Перечитал эту тему. Уважаемый Телекот, Какой зарубежный аналог можно использовать в место КП801 КП953А для прямой замены биполярных транзисторов в компьютерных БП ATX?
Телекот
Сообщение Телекот »
D.DIO
Сообщение D.DIO »
Телекот,
В этом списке нет аналога КП953А. Нашел в другом его аналог - STHI 20N50, но давно снято с производства и нету в продаже. Что еще можно использовать не знаю, ни где нет информации о зарубежном БСИТ транзисторе который бы заменил КП953А. Неужели нет замены?
Телекот
Сообщение Телекот »
как нет?
D.DIO писал(а):Неужели нет замены?
Не знаю
musor
НЕ СЛЕДУЕТ ЗАБЫВАТЬ ЧТО КП953 И ПОДОБНЫЕ БСИТ. это отечественая разработка обороно НИИ делалась под спецзадачи ИЗНАЧАЛно и имели маркировку "2Пххх" их залача замена не слишком надежным при перегреве ключевым "1Т/2Т" БТ однако по извесным причинам оборон заказы тогда быстро свернули и транзисторы(+ СНЗапас) пошли в ширпотренб и розницу а потом вобше свернули их выпуск......
за рубежом таки хитры транзисторы почти не выпускали(патент СССР/секретность?) не считая их тогда персрпективными да и делится технологиейй наши вояки конечно не стали напротиф уничтожили все маски и чертежи кристалоф
__________
вобще ЖИЗОИДНАЯ идея применить в полумостоволм АТХ с ТГР пропорционално токового типа
обычных N-MOSFET ИЗНАЧАЛНО БЫЛА БРЕДОМ НЕДОУЧЕК услышафших звон иза бугра но не внявших что это похороны или пожар...
о чем чесно сказал вам колега falkonist, однако к нему не толка не прислушались а все начав с МОДЕРОФ начали забрасывать тапками и он не выдержаф просо СЛИЛСЯ С ФОРУМА....
примероф полноне один грамотный конструктор так делать бы не стал... пихать мосфеты в полумост с токовым управлением....
напротиф в топологи косой мост АТХ широко применяет и N-MOSFET и N-IGBT вот толка топология та 1ТАКТНЫЙ ПХ причем тормознутость эйжибити никак тому не мешает боле того в таких блоках мощность значсително выше 400вт -потолочной для полумоста
также и в сварках....
но проектируется такое срази и снуля и под конкретные ключи ТГР там превращается в GDT который и устроен и считается силно иначе чем ТГР для пропорционално токового моста/полумоста на БТ
Добавлено after 9 minutes 32 seconds:
насчет аналогоф в разных таблицах из конца 80х-90х.... :wink: посторожне с ними и с их копиями в интернете кто ка и на каком основани их составлял не знают даже авторы тех справочных листкоф они тупо копипэстили их друг у друга -НАГЛЫЙ ПЛАГИАТ причем даже не утруждая себя элементарными проверкам -сравнение с фирменым даташитами
порой я находил там такой бред что волосы дыбом аналогом мошника в 30вт написан буржуй в корпусе ТО26!!
так что толка сами сравниваайте даташиты не доверяйте разным табличкам "аналоф"
D.DIO
Сообщение D.DIO »
Телекот,
Вы как-то писали что ставили эти транзисторы (КП953А или КП846) в БП от компьютера в процессе переделки. Меня интересует реально происходит ли уменьшение тепловыделения на радиаторе на большой нагрузке? Что предпочтительнее - применить эти БСИТ транзисторы или оставить родные и увеличить площадь радиатора.
Телекот
Сообщение Телекот »
В комповых БП в основном греются диоды, а не транзисторы.
D.DIO
Сообщение D.DIO »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3868374#p3868374"]греются диоды, а не транзисторы.[/uquote]
Это знаю. Переделал под регулируемый ни первый компьютерный БП. Только сейчас ситуация у меня другая. Ставлю тор и во вторичке 40 вольт 10 Ампер. Соответственно нагрев больше транзисторов чем у диода :facepalm: Вот эту проблему надо решить. Меня интересует реально произодет ли уменьшение тепловыделения на радиаторе транзисторов на большой нагрузке если ставить БСИТ транзистор КП953А в место 13009? Что предпочтительнее - применить БСИТ транзисторы или оставить биполярные 13009 и увеличить площадь радиатора?
Телекот, Вы использовали БСИТ КП953А поэтому наверно заметили бы если нагрев транзисторов у Вас существенно снижается. Ваш ответ важно для меня, чтобы зря не покупать транзистор
Телекот
Сообщение Телекот »
Нагрев снизился, но я не думаю что для этого надо искать редкоземельные транзисторы. Просто у меня тогда они были, я и искал куда их воткнуть. У нас тогда контейнер на железной дороге бобанули, но пролетели оказалось не тот. Один из воришек набрал карман транзисторов, но продать не удалось.
