Усилитель на TDA7375
Сообщение AcousticManiac »
иначе подключать входы и выходы. вот даташит, 4стр. вторая схема.
Сообщение ketchoop66 »
Спасибо!
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
Если на усилке + и - питания замкну он от этого сгорит?
Сообщение valeramalko »
может сгореть блок питания, попробуй... напиши нам результат :))
AGILIA KDE
valeramalko писал(а):может сгореть блок питания, попробуй... напиши нам результат :))
Случилось короткое! Подключал через БП компа он просто отрубился и все!
Потом стало интересно че если кондеры поставить на маленький вольтаж! Дык они пальбы устроили сволочи))))
Сообщение Пилот »
В комповском БП есть защита от кз.
Кондеры кстати во избежание пальбы ставятся с полуторным запасом по напряжению
Пилот писал(а):
ketchoop66 писал(а): Случилось короткое! Подключал через БП компа он просто отрубился и все!
Да я все это знаю!
А с кондеров я вообще поставил и не посмотрел!
Сообщение alex975 »
я собираю на такой же микросхеме усилитель подскажите что нужно подключить на 7 ногу чтобы заработало
в даташите все нарисовано :wink: Даташит во вложении в первом посте этой страницы :wink:
Сообщение alex975 »
в даташите все нарисовано Даташит во вложении в первом посте этой страницы
нарисовано то нарисовано но что конкретно подавать на R1 ST-BY
Эта точка замыкается на плюс питания. Когда разомкнуто-усь в режиме стенд-бай. Когда замкнуто-вкл :idea:
Сообщение alex975 »
AcousticManiac спасибо за науку
Полскажите пожалуйта! Я его собрал все норма работал! Щас в корпус убрал тук он шипеть, свистеть и все такое начал и оч тихо звук идеть! Запустил просто так - так микруха от сина грееться хоть и стоит с вентилятором! Это может быль из за этого?
И еще вариант экспериминтировал я с питание когда припаял питание не замитил как замкнул + и - ну в общем она работала ток херово! Потом канеш исправил! Но может быть из за этого?
Сообщение Gigavolt »
Моя тебя не понимать :)))
По РУССКИ можно объяснить ?
Не работает он у меня шипение и свист! Что делать?
И может быть это из за того что па плате питание замкнул!
Ща решил посьмеяться нацепил кучу 6в. кондеров и дал 12 вольт! Так этож шквальный огонь начался! Один мне в руку! Другой другу в лоб! И мы все в вате)))) теперь дома убираться(((
Еще вопрос! Я подключил и + с - перепутал! После того как у меня взорвалось 2 кондера я это понял! И исправил! А сейчас улисок не работает! Это может быть из за этого?
П.С. Прошлую проблему решил!
Уууууу.... в путь за новой микросхемой. Эта сдохла окончательно, 100% И конденсаторы взорвавшиеся поменять тоже желательно :)))
Жаль! Но у меня их две так что жить будем!
Сообщение Vanka »
Здравствуйте! Прошу помощи. Собрал унч на tda7375 4 канала, по схеме из даташита. Запускаю, на выходе нет ничего. Подключаю генератор на один из входов, с выхода идет очень слабый сигнал, при максимальном сигнале с генератора. 7 вывод станд бай через резистор подключен на + питания. Проверяю генератором Г6-27, осциллографом С1-65А. В чем может быть проблема? Подскажите.
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
(73.88 КБ) 887 скачиваний
