Проект Rupture brain - аудио системы от и до
Может интересуют фильтры, корпуса АС, усилок, могу кинуть ссылки на материалы...
Семь раз проверь, один раз включи.
Где покупал? цена? где мона посмотреть характеристики?Vitaliy90 писал(а):INZHENER Рекомендую обратить внимание на динамики Visaton.
Хорошие динамики и цена приятная.
Использал visaton впечатление положительное осталось, планирую 5.1 на этих динах.
Саб - 1*W300S
фронт\тыл - 1*w130S+1*sc10n
центр - 2*W100S+1*sc10n
Конечно кидай, почитаю...Vitaliy90 писал(а):Может интересуют фильтры, корпуса АС, усилок, могу кинуть ссылки на материалы...
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
Можно кстати их же стандартной парой - SC10 и SC13 юзать . W130 лучше подходит под наружное крепление , тоже весьма не плох вроде
Да можно и sc13
В качестве аудипроцессора возможно будет этот http://radiokot.ru/konkurs/035/
Кстати не знаете какие искажения у PT2322 и PT2323? А то даташит скачал а там написано что они низкие, но насколько пес его знает...
Динамики я покупал у нас на радиорынке (Ростов-на-Дону).
Их можно посмотреть здесь http://www.samodelka.ru/vendors/13.htm
и на офицальном сайте Visaton http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/index.html
Сабвуфер хочу сделать такой http://geokrilov.com/1asubwoofer.html
или такой http://geokrilov.com/0asubwoofer.html в зависимости от того какой дин легче достать будет.
Сателиты думаю на основе этих http://www.electroclub.info/samodel/newtonbox.htm
Возможно пищалки Visaton будут и фильтры немного другие будут, оптимизировать по методике С. Бать буду. (Книга Любительские громкоговорители-3)
Забыл написать что сателиты будут качаться LM3886, а саб парой TDA7293 в паралельном включении, блок питания обычный силовой без стабилизатора для УМ. Для ПУ стаб. на кренках.
Лучше ЛМ на саб поставь, отдача превосходная и наращивать можно до 300Вт)))Vitaliy90 писал(а):Забыл написать что сателиты будут качаться LM3886, а саб парой TDA7293 в паралельном включении, блок питания обычный силовой без стабилизатора для УМ. Для ПУ стаб. на кренках.
Помойму наращивать не самый лучший вариантINZHENER писал(а):Лучше ЛМ на саб поставь, отдача превосходная и наращивать можно до 300Вт)))Vitaliy90 писал(а):Забыл написать что сателиты будут качаться LM3886, а саб парой TDA7293 в паралельном включении, блок питания обычный силовой без стабилизатора для УМ. Для ПУ стаб. на кренках.
Эх нам бы такVitaliy90 писал(а):Динамики я покупал у нас на радиорынке (Ростов-на-Дону).
Добавлено
- (8.55 КБ) 436 скачиваний
- (14.85 КБ) 523 скачивания
Пару W130S/8 за 1450р брал. (со скидкой 50р.)INZHENER писал(а):Эх нам бы так По чем взяли кстати ? А то есть пара колонок 25АС-109 (с пластиковой решеткой) думаю на вч и сч CS10 и SC13 бо ящики не плохие да и нч устраивае
Да кстате не плохая доработка, у нас если не ошибаюсь sc13 около 500р. за штуку были, правда цены меняются, так что может уже дороже.
А за параметры аудипроца и комутатора большое спасибо.
Visaton'ы можно через интернет заказать.
Кто называет меня маньяком уже но взгляните на это http://bws.ucoz.ru/index/diny/0-58 и вы поймете что я ещё мало разошёлся...
И так поздравьте меня))) я сдал ГОСы
Теперь есть маленький перерывчик
Вот с чем определился:
1. конструкция будет модульной
2. предусилитель будет выполнен на TL072 или OPA2134
3. общая регулировка думаю выполнить на подобии http://www.dact.com/html/multi-channel_preamps.html
конструкция колонок и усилка дорабатывается и будет выложена в соответствующей теме!
Чёт вы, уважаемый долго делаете, я тут с вами общался по этому поводу ещё до нового года)))))дерзайте....
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Долго делаю так как финансирование кончилось(((Wise писал(а):Чёт вы, уважаемый долго делаете, я тут с вами общался по этому поводу ещё до нового года)))))дерзайте....
Времени не особо много... сейчас концепция поменялась и теперь буду делать качественный продукт!
Да и сейчас все силы брошены на дизайн проекта и продумывания схем и плат!
ну и отлично, дружим, если чё, обращайтесь)))
Срочно потребовалось сделать мини проект... т.е. 2,0 или 2.1
Собран будет на двух динамиках от авто (имеются в наличии)
на 4 микросхемах ТДА2040 (тоже в наличии)
Что касается конструкции колонок
- открытый корпус
- гриль на динамик
- гравировка
Что касается корпуса усилителя
- лицевая панель белый пластик
- стеки и верх будут выполнены из пластика и покрашены в черный матовый
- будет стилизация под ламповый усилитель)
- подсветка синего цвета
- и прочее по ходу действа...
Корпус усилителя
Как говорится слепил из того что было)
Сделал переднюю панель, а теперь подробней и в картинках...
Индикаторы звуковой частоты 2шт,
- помыл
- приклеил по два светодиода синего свечения
Переменные резисторы и ручки для них
Тумблера
- включение усилителя
- включение подсветки
- режим увеличения мощности
Также сами микросхемы и разъемы под наушники и вход для портативных устройств
Лицевая панель, всё ясно без пояснений)
подсветка индикаторов
Если кому пригодится то выкладываю печатки и фото готовых плат. Работает с серией ТДА2030 (2040, 2050)
Исходники если нужны то обращайтесь в личку... данные не могу прикрепить(((
Первая версия мини... проверена работает отлично (требует аккуратности при монтаже, т.к. монтаж очень стеснен)
Вторая версия - позволяет поставить конденсаторы большей емкости) работает так же отлично...
Обе платы заточены под стерео/моно, т.е. может работать как два отдельных, так же и как удвоение мощности - мост)
Ну и как же не показать то что сделал за часок)
- открытый корпус
- гриль на динамик
- гравировка
Корпус усилителя
- помыл
Тумблера
Последний раз редактировалось INZHENER Сб июн 04, 2011 15:13:12, всего редактировалось 1 раз.
Так как не дали мне утюг, пришлось осваивать "мокрый" способ переноса... освоил конечно не очень, но эксперементы продолжаются. Лучший результат был достигнут при использовании бумаги снегурочка + жидкость для снятия лака!
Теперь подробней о способе... для начала распечатываем рисунок печатной платы, потом вырезаем его нужных размеров и далее промачиваем его жидкостью при помощи ваты, так же рекомендуется прокатать резиновым валиком (здесь не использовался), так же рекомендую применить тепловой способ для лучшего прилепания тонера к меди (так же не использовалось)
Результат просушки, пока жидкость не испарилась...
После снятия бумаги получаем не очень хорошие дорожки, бывали на много лучше..., но потом уже надоело и оставил как есть. На помощь пришел маркер для рисования плат)
Результат корректировки дорожек
После полу часа травления в хлорном железе...
Протираем так же жидкостью для снятия лака
Далее сверлим отверстия для деталей
Лудим дорожки при помощи канифоли и припоя, припой не жалеем иначе получаются не очень качественно
Промываем плату в растворителе и получаем хорошую плату
а теперь сравним с платой сделанной при помощи гравера, конечно плата сделанная способом выше на много лучше!
Далее запаиваем детали начиная от маленьких и заканчиваю большими... и получаем плату усилителя 2х20Вт или 1х40Вт
Продолжаю делать корпус...
Покрасил в ХРОМ, теперь смотрим результат покраски и подгонки металла
разговор о ручке - было приобретено следующее... осталось лишь выбрать... но вы сами догадаетесь от куда это)
предварительный вид регулятора громкости - просто и с подсветкой)
индикаторы звука
Приобретен мост (35руб.) с большим запасом - 1000В/25А
Так же купил новенькие кондеры (10 руб./шт.)
Решено было давать еще одну плату дабы повысить выходную мощность. Поэтому пришлось ставить дополнительное оборудование - четыре реле (пока работаю в режиме 1, второй пока не нужен)
Запаены все элементы и провода, вид не из самых приятных...
... а в корпусе так вообще не радует...
Приводим все в порядок...
...и получаем прилесную картину... раз...
... и два ...
Нус а теперь много много фото...
индикаторы звука
... и два ...
