USB - RS-232 - програматор AVR и PIC
Сообщение INZHENER »
FlySnake писал(а):
INZHENER писал(а):Повторяю у меня ноут, бал бы стационарник я бы и не парился((((
ммм... вы сказали о usb программаторе, а можно 1000% работоспособный, дай те хоть ссылку!!!!!!!!!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=673948#p673948
ну да))))) спасибо :)) :)) :))
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
УУУУУУУУРРРРРРРРРРРРАААААААА
Яоткапал в куче свое хлама smd компоненты, осталось их только выпаять, а вот как они относятся к перегреву????
Сообщение Jack_A »
INZHENER писал(а): Яоткапал в куче свое хлама smd компоненты, осталось их только выпаять, а вот как они относятся к перегреву????
Нормально относятся. Я их сначала термофеном смахивал, но пот`ом разыскивать тяжело, потому заточил одно из сменных жал паяльника буквой П ( с маленькой прорезью по центру ) - доля секунды - прилипает к жалу - стряхиваешь в коробочку .
в общем вот что у меня теперь имеется
в системе видится как
ммм... блин и только имеется контроллер PIC16F628A, а времени обрез нужно отдать если мне не подойдет(((( Ваши идеи быстрой проверки на функциональность данного устройства???? что бы прошивать контроллеры))))))))
Сообщение radio-kot »
померить если отрицательные напруги на пинах кроме 2 3 5 и насколько они близки к -12 вольт. Если нет то это Г. без палочки.
А письмо с чипами уже на пол пути к вам было бы.
Будете проходить мимо- проходите!
легкий путь не для нас))))))))
Вас много ?
ммм.... вскрываем и узнаем что в нутри стоит PL-2303HX и ZT3243LEEA
Ну и как же без фото то
эх разобрал дальше что бы узнать все ли сигналы есть, ну и вот результаты))))
и мерил напругу просто вставив в слот, на 3,4,7=5.86В, плюс вольтметра на 5 ноге)))
что скажите???? сигналы разведены ко всем контактам, по идеи будет работать, а на практике,........ под вопросом(((((((
а так же ссылки на бббббольшие изображения
http://photofile.ru/users/inzhener_bws/ ... 165559306/
http://photofile.ru/users/inzhener_bws/ ... 165559318/
6 вольт маловато, но сигналы все - это хорошо - возможно будет работать.
ZT3243 это аналог max3243 и adm213 - на ее конденсаторы питания можно подать внешние плюс и минус 12 вольт - получится КОМ порт как в настольном ПК.
завтра, после завтра сделаю программатор для PIC для СОМ-порта, вот тогда посмотрим)))) эх жалко AVR не было в магазине))))
Сообщение VIRGO »
Делайте программатор с внешним питанием (EXTRA-PIC тот же), должен работать. А с питанием от COM (типа JDM) категорически не советую.
EXTRA-PIC у меня от 5-ти вольтового COM работал без проблем.
Толи мне не везет, или техника меня не любит, но за два дня у меня отказало два принтера (струйник и лазерник), и поэтому пришлось печатку рисовать в ручную..... блин старые добрые времена в руках с фломастером)))))
Собственно просверлил отверстия, бледно распечатал еле как и хотя бы разметил...
печатка после травления, вроде нормально)))))
Спаял, включение без взрывов,но при запуске проги выпадывает вот что
а при программировании вот
В чем проблемма?
так так еще добавлю чтение идет нормально, но медленно, но главное что идет))))))
Пробуем устанавливать и снимать "галочку" в поле "Вкл. Выход Данных" окна "Проверка Программатора", программы ICPROG
1. 13 вывод микросхемы MAX232CPE: напряжение от -5 до -12 вольт. При установке "галочки": от +5 до +12 вольт.
2. 12 вывод микросхемы MAX232CPE: напряжение +5 вольт. При установке "галочки": 0 вольт.
3. 6 вывод микросхемы КР1533ЛА3: напряжение 0 вольт. При установке "галочки": +5 вольт.
4. 1 и 2 вывод микросхемы КР1533ЛА3: напряжение 0 вольт. При установке "галочки": +5 вольт.
5. 3 вывод микросхемы КР1533ЛА3: напряжение +5 вольт. При установке "галочки": 0 вольт.
6. 14 вывод микросхемы MAX232CPE: напряжение от -5 до -12 вольт. При установке "галочки": от +5 до +12 вольт.
А имеем вот что
1. -3,42 4,75
2. 5,06 0,00
3. 0,15 4,82
4. 0,72 5,06
5. 4,62 0,10
6. -7,82 8,19
Питается это чудо от 12В, рекомендованное 13-24В
Может в этом причина??????
Сообщение FlySnake »
Давно я винды и айсипрога не видел, но помниться для NT нужно ей включать драйвер для доступа к портам, а тут судя по ругани на скринах с этим какая-то беда. Вторая же ссылка в гугле icprog windows 7 говорит When using Vista and Windows 7 you need to installing IC Prog 1.06. У тебя судя по скринам 1.05. Но вообще рекомендую более гуманоидную софтину вместо этого анахронизма http://members.aon.at/electronics/pic/picpgm/
FlySnake писал(а):Давно я винды и айсипрога не видел, но помниться для NT нужно ей включать драйвер для доступа к портам, а тут судя по ругани на скринах с этим какая-то беда. Вторая же ссылка в гугле icprog windows 7 говорит When using Vista and Windows 7 you need to installing IC Prog 1.06. У тебя судя по скринам 1.05. Но вообще рекомендую более гуманоидную софтину вместо этого анахронизма http://members.aon.at/electronics/pic/picpgm/
спасибо, ща попробуем ей))))))))
так так, почти убил свой ноут, поставил ХР, опана и семерка пропала, но благо утилитка помогла спасла, востановил)))))))))
А вот что хотел сказать то, поставил ХР и на ней огибка 0000h, блин блинский, че за фигня твариться, наверное уже микроконтроллер здох, так или нет?????????? Если сгорает то он все равно записывает, ведь сапись и чтение идет но потом эта долбаная ошибка.......(((((((((((((((
Сообщение VIRGO »
Программа WinPic 800 указать программатор JDM. Тип микроконтроллера правильно установлен?
VIRGO писал(а):Программа WinPic 800 указать программатор JDM. Тип микроконтроллера правильно установлен?
Вот как она ругается
Вернуться в «Интеграция с ПК»
