Вертолёт своими руками!!!!!
Сообщение uwrtey »
брось мне, я ради интереса гляну - UWRTEY@MAIL.RU
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение BoRtO »
uwrtey писал(а):брось мне, я ради интереса гляну - UWRTEY@MAIL.RU
проверь мыло
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение uwrtey »
что то нету ничего задублируй пжлст
Сообщение BoRtO »
uwrtey писал(а):что то нету ничего задублируй пжлст
ану проверь ещё :tea: :tea: :tea: :tea: :tea: :tea: :tea: :tea: :tea: :tea: :tea:
КПІ РТФ!
Сообщение uwrtey »
спасибо! жуткий машинный перевод зато вся инфа собрана по порядку в одну кучу а то на сайте раскидана как попало!
Сообщение Кислый »
и мне пожал-ста
kisly_fantasy(пёс)qip.ru
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
а как вообще с гироскопом работать какие у него протоколы обмена, чтот нечё ненашол, только реклама купите купите.
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Сообщение BoRtO »
БАТАРЕЙКУС писал(а):а как вообще с гироскопом работать какие у него протоколы обмена, чтот нечё ненашол, только реклама купите купите.
я ваще думаю сделать без гироскопа
а там уже что получиться
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
uwrtey писал(а):спасибо! жуткий машинный перевод зато вся инфа собрана по порядку в одну кучу а то на сайте раскидана как попало!
переводил через гугла
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
Кислый писал(а):и мне пожал-ста
проверь почту
КПІ РТФ!
Сообщение uwrtey »
мне кажется - начинать нужно с радио управления (форум ведь по радиоэлектронике) предлагаю делать на микоконтроллере
нужно несколько пропорциональных команд и несколько дискретных
1 пропорциональная - тангаж (наклон вперед назад)
2 пропорциональная - крен (наклон влево вправо)
3 пропорциональная - обороты главного ротора
4 пропорциональная - разворот (угол атаки лопастей хвостового винта)
5 пропорциональная - тяга (угол атаки лопастей главного винта)
но нужно иметь в виду что при изменении угла атаки лопастей главного винта угол атаки лопастей хвостового винта должен изменятся (подстраиваться)автоматически.
иначе модель начнет разворачиваться....
и еще имейте в виду что даже хорошо сбалансированная модель при движении горизонтально и достижении определенной скорости начинает кренится(заваливаться на бок) в одну из сторон (в какую ? это зависит от того в какую сторону крутится головной ротор) тут ни чего не поделаешь - приходится подруливать вручную или городить целую схему стабилизации, что очень трудно...этого недостатка лишены модели с двумя головными роторами....
Сообщение BoRtO »
uwrtey писал(а):мне кажется - начинать нужно с радио управления (форум ведь по радиоэлектронике) предлагаю делать на микоконтроллере
я буду делать модель
и доведу до ума
чтобы летала
а там я смотрел
управление стоит 200 гривень
:music: :music: :music: :music: :music:
КПІ РТФ!
Сообщение Владислав Кузнецов »
Привет всем! Копался я в инете и нашёл, что можно из CD рома вырвать 3 фазный мотор и использовать как несущий. Вот я дома нашёл такой только ума не приложу как его подключить. Подкиньте схему подключения.
Успех! - Вот что создает великих людей!
Сообщение uwrtey »
в нем еще нужно магниты заменить и обмотки перемотать! а подключать придется через ключи которыми будет управлять микроконтроллер или логика какая ни будь....
Ну вобщем мотор такой.
(61.06 КБ) 496 скачиваний
Сообщение Brigadir »
BoRtO писал(а): и доведу до ума
чтобы летала
а там я смотрел
Сколько это в рублях? Я к чему: только что видел полный комплект вертолетика за 1550 рублей. Есть и покрупнее и подороже(на выбор). Во всех моделях и радиоуправление и гироскопы и упаковочная коробка :)) А может и не стоит самому ковыряться? Самому интереснее собрать, но это ребята не так то и просто - механика сложная. Самолет и то легче сделать.
А поболтать?
Сообщение BoRtO »
чтобы летала
а там я смотрел
в рублях 200грн
200*5=1000рублей
вертолет очень сложный по механике
а самолет по аеродинамике
:P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
Владислав Кузнецов писал(а):Привет всем! Копался я в инете и нашёл, что можно из CD рома вырвать 3 фазный мотор и использовать как несущий. Вот я дома нашёл такой только ума не приложу как его подключить. Подкиньте схему подключения.
ой :o :o :o :o :o
ет очень сложно
схемка
ну ет проще :))) :))) :))) :))) :)))
схема2
КПІ РТФ!
Там от двигателя идёт 4 провода, а у меня 3.
Сообщение BoRtO »
Владислав Кузнецов писал(а):Там от двигателя идёт 4 провода, а у меня 3.
схема мотора
(15.09 КБ) 486 скачиваний
КПІ РТФ!
Вернуться в «Умные мысли»
