ESR micro 4.0
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Borodach »
При калибровке резисторов порядка 0,1 Ома, желательно замыкать разъёмы непосредственно на передней панели прибора, туда же вставлять проверяемый резистор.
А в общем, параметры хорошие ... :)
Сообщение TIGR »
Андрюха 007
Кондёров для калибровки надо иметь на весь диапазон.
Для того,чтобы убедиться правильно ли откалиброван прибор,измерьте резисторы 1%
0,068Ом
0,056
0,033
0,022
0,01
или близкие по номиналу
Очень полезно измерить например К73-17 4,7мкФ/63в
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение Андрюха 007 »
Borodach писал(а):При калибровке резисторов порядка 0,1 Ома, желательно замыкать разъёмы непосредственно на передней панели прибора, туда же вставлять проверяемый резистор.
Ну мы же не из детского сада :shock: ,инструкцию читать умеем :) Замеры делались на панельки (щупы не использую :wink: ) согласно инструкции:При использовании для проверки конденсатора панели (для демонтированных или новых
конденсаторов) калибровку следует проводить непосредственно на панели!
Для этого перед включением в
правую часть панели вместо конденсатора подключается любая перемычка (ей может служить согнутый отрезок
вывода резистора). Эта перемычка вставляется в 2 отверстия правой части панели ( напр. 4-5 или 3-6...) и
производится калибровка как описано выше. Затем перемычка удаляется и можно приступать к измерениям.
TIGR писал(а):Андрюха 007
Это сколько?
Ну мы же не из детского сада :shock: ,инструкцию читать умеем :) .
:beer:
TIGR писал(а): Очень полезно измерить например К73-17 4,7мкФ/63в
Измерил вот такой кондёр.Получилось ESR - 1,44ом С - 4,6мкф
(107.95 КБ) 867 скачиваний
Сообщение u-100 »
ESR для таких обычно сотые доли ома.
Сообщение TIGR »
По моему это МКТ.А сколько там ESR можно прикинуть заглянув сюда
http://img196.imageshack.us/img196/1206/y5uk.jpg
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Или вот сюда ... :)
(384.08 КБ) 772 скачивания
Вернуться в «Измерения»
