переделка блока питания
Сообщение Котофский »
после транса Переменный !!!!
такая сборка подойдёт место ФР304 ???
http://www.chipdip.ru/product/mbr20100ct-k.aspx
[size=200][color=#4080FF]:)[/color][/size]
Сообщение crazyextrim »
ребята помогите перепаять блок питания на картинке, на 18в 5А двух полярный за ранее спасибо
(56.39 КБ) 541 скачивание
Сообщение serg_ns »
Нет никакой уверенности, что этот транс отдаст 5А на 2х18В.
купил ту шотку с поста выше
выпаял все компоненты с цепей 3,3; 5; -12; -5 вольт
Последний раз редактировалось Котофский Чт мар 24, 2011 20:14:56, всего редактировалось 2 раза.
serg_ns писал(а):Нет никакой уверенности, что этот транс отдаст 5А на 2х18В.
блин подскажи тогда какой транс ну силовой какойнибудь на 5А
Сообщение serg_ns »
ТН54
вот
получилось выставил с помощью подстроечного резистора 14вольт
но бп после включения начинает без нагрузки ШИПЕТЬ!!!
после подключения нагрузки (авто лампочка 21ватт 12вольт) сразуже уходит в защиту
при отключения защиты и нагружения тойже лампочкой
начинает очень сильно шипеть ))
что делать помогите пожалуйста!!!
вот как всё вышло
(4.56 КБ) 2335 скачиваний
подскажите кто нибудь!
Сообщение Borodach »
А что подсказывать?
Защиты надо убирать, а потом уже экспериментировать ... . :)
Сообщение serg_ns »
Сильно посоветовал :) убрать защиты. Чел еще не разобрался, что он там сам понаделал. Не, конечно, можно убрать. Но тогда и особо экспериментировать не стоит. :)
А вообще-то, Котофский какова схема в целом, которую ты собрал. А то по тому кусочку, который ты привел судить о "шипении" может только Кашпировский.
Какой вопрос, такой и ответ ... . :)
Сообщение serg_ns »
Логично :)
Не знаю, здесь выкладывал или нет, но вот много ссылок по поводу различной переделки этих блоков
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Здесь всё можно найти... . :)
да шарю нормально только
не могу забраться какаго оно шипит !!!!
схемы точной не нашёл
вот приблизительная
http://s08.radikal.ru/i181/1103/26/ef2963366992.jpg
когда подключаю нагрузку он сразу уходит в защиту
при отключение защиты начинает шипеть
Последний раз редактировалось Котофский Вс мар 27, 2011 23:33:45, всего редактировалось 1 раз.
защиту отключаю киданием 4 ноги BDL 494 на землю
Возможно подгрузить надо выход +12 и +5 вольт низкоомными резисторами, чтобы схема вошла в нормальный режим стабилизации... .
Да, такие картинки надо, либо уменьшать по размеру, либо сворачивать в ссылки, трудно смотреть... .
я уже выпаял всё с +5 вольт
Значит надо запаять в +12 вольтовый канал.
А стабилизация от 12 вольт...?
да стабилизация переключена с 5 вольт на 12
какие предположения что может шипеть??
уже запаивал резистор 360 Ом (МЛТ-2) в +12вольтовый канал
без отключения защиты уходит в неё , а с отключенной защитой начинает шипеть
