Рыбаки, ау!
Сообщение DiGiCat »
Глубина не маленькая.. :)
Фрезеровать корпус от зубной щетки повеселило. На морозе щетка хрупкая наверняка станет, сломаеться при ударах быстро. Хлысты всегда из винипласта листового делали, получаются упругие и прочность на изгиб хорошая, обтачивается легко.
ИМХО. механическая часть с щеткой что-то не очень по рисунку, на морозе льдом покроеться и ... :cry:
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение java »
aleksey_gregul писал(а):Даже сама идея... :(
Так это ваша схемка? Тогда может подскажите где правильно, на плате или в схеме?
Резистор 1ком на 1 ногу аттинки на схеме с плюса, на плате с минуса?
С кондёра С1 на базу Т3 нет резистора 1ком?
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение Valeriy L »
Скачайте книгу Электроника для рыболова может что понравится.
http://www.radioelektro.ru/downloads.ph ... load_id=13
Сообщение java »
Valeriy L писал(а):Скачайте книгу
Спасибо, интересные схемки, главное простенькие.
Сообщение java »
Достали мне аттинку 15, на неё можно программу от 13 залить? и почему-то в CodeVisionAVR 15 микрухи нет, может она чей-то аналог?
Сообщение aleksey_gregul »
java писал(а):Так это ваша схемка? Тогда может подскажите где правильно, на плате или в схеме?
Sorry!
Сразу не смог ответить. Только вернулся с командировки.
Да, схема моя. Но плату я не делал. Я для таких крошечных устройств платы в принципе не делаю.
Это кто-то другой сделал. Я свой пакет уже очень давно выложил на Карпеловском сайте.
Схема правильная. Там ведь и ошибаться-то не в чем.
А что за плата такая - не знаю.
Резистор на ресет - только с плюса. Иначе будет постоянный ресет.
Без конденсатора тоже работать будет.
Если мне не изменяет склероз, то я по-моему побеспокоился о том, чтобы выход порта в отсутствие сигнала был в состоянии лог. нуля а не единицы.
Именно под этот случай и задуман этот конденсатор. В любом состоянии батарея не будет садиться.
Если уж не ставить конденсатор, то не будет смысла и в диоде D1 (а может и R5).
В ридми я (по-моему) уже говорил, но раз здесь опять выросла эта тема, напомню.
Если Ваш программатор (адаптер) может работать от 3 вольт, проблем при ISP-программировании быть не должно.
Но если он от 3 работать не может, то запитывать схему 5 вольтами для программирования можно только отключив светодиоды!
Иначе или сожжете светодиоды или источник питания.
Только после удачного программирования (в случае 5 вольт питания) возвращаем подключение светодиодов.
Я это делал, отпаивая один проводок от бузера.
P.S.
5- вольтовые адаптеры это те, что собраны на ТТЛ- логике.
Адаптеры, собранные на КМОП-логике в принципе могут работать от 3 вольт.
Но я пользуюсь 5-вольтовым.
java писал(а):Достали мне аттинку 15, на неё можно программу от 13 залить? и почему-то в CodeVisionAVR 15 микрухи нет, может она чей-то аналог?
Правильно. Вы программируете на С. Ему нужна оперативная память. У 15 ее нету. Придется писать на ассемблере.
Сообщение nibiluk »
вот какую приблуду нагуглил, у кого какие соображения - как сделать ?
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение просто КОТ »
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение nibiluk »
просто КОТ писал(а):http://getup.com.ua/file/1291809/aaaoi-oae.spl.html
не открывается
Вот что там было (как смог):
(4.53 КБ) 702 скачивания
Сообщение nibiluk »
А мигания рыба видеть будет когда глазами хлопать будет :)))
Нечитал особо :)
Ну тада это добавь
(2.73 КБ) 677 скачиваний
Сообщение java »
Вобще все приманки(кроме съедобных) всегда считал туфтой, пока сам на увидел как чувак ловил окуня. вот это помойму единственная рабочая модель, но я ещё на опробывал, на окуня хожу только летом, на зимнию предпочитаю корюшку.
Схема, описание:
http://optron.ru.gg/riba.htm
Кстати, на этом сайте выплывает какая-то шняга, я не рискнул открыть, и вам не советую, не знаю почему, просто интуиция, а так сайт нормально читаем.
Последний раз редактировалось java Пн мар 14, 2011 00:41:28, всего редактировалось 1 раз.
Такая схема меньше и жрёт мало :music:
Сообщение java »
просто КОТ писал(а):Такая схема меньше и жрёт мало
Сомневаюсь я, что она будет работать.
Сообщение java »
Начинаю собирать приманку,все вопросы лучше в отдельной теме, так что с вопросами и ОТВЕТАМИ плиз сюда!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=44634
Сообщение java »
Вот ещё моё изобретение :)) Думаю никому не надо объяснять, что такое перевёртышь!
(16.43 КБ) 616 скачиваний
Сообщение DiGiCat »
Зачет. Ночью кружки можно гонять :)))
Сообщение nibiluk »
Нормально, но с другой стороны я бы еще зеленый поставил, так как ветром может далеко унести и не увидишь.
Вернуться в «Умные мысли»
