Именно, но ни всегда есть под рукой бруски.((VLAD)) писал(а):а как можно зделать корпус для портативных колонок из двп 4 мм ? я думаю бруски 90 градусов по бокам бруска приклеить стенки из двп силиконом и скрепить брусок с стекой шурупами или как????????????????????????????![]()
Корпус АС и Усилителя
- krepton85
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Re: Корпус АС и Усилителя
- ((VLAD))
- Вымогатель припоя
зделать так как я написал ? а чем склеить ?бруски имеются
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
- krepton85
- Встал на лапы
Бакситкай - на веки вечные.((VLAD)) писал(а):зделать так как я написал ? а чем склеить ?бруски имеются
- ((VLAD))
- Вымогатель припоя
нету и руки о него морать . у меня силикон и акриловый герметик есть как подойдёт?
- krepton85
- Встал на лапы
Силикон думаю дерево плохо будет держать, а акриловый герметик можешь применить только если шурупами стянешь корпус, а герметиком зальешь все щели.((VLAD)) писал(а):нету и руки о него морать . у меня силикон и акриловый герметик есть как подойдёт?
SpiritKing
- Прорезались зубы
Двп, имхо, не лучший выбор. Возьми лучше фанеру 4-5. Легко обрабатывается. Крепление стенок на небольшие бруски с клеем (ПВА должен быть как нельзя лучше) и шурупами. Шурупы зашпаклевать и ошкурить. Покрыть пленкой. Либо без шурупов - если просто ошкурить и покрыть лаком.((VLAD)) писал(а):а как можно зделать корпус для портативных колонок из двп 4 мм ? я думаю бруски 90 градусов по бокам бруска приклеить стенки из двп силиконом и скрепить брусок с стекой шурупами или как????????????????????????????![]()
- INZHENER
- Потрогал лапой паяльник
лучше использовать ДСП или МДФ толщиной - 10-20мм, скреплять клей + шурупы((VLAD)) писал(а):а как можно зделать корпус для портативных колонок из двп 4 мм ? я думаю бруски 90 градусов по бокам бруска приклеить стенки из двп силиконом и скрепить брусок с стекой шурупами или как????????????????????????????![]()
думаю индикаторы сделать за одно с корпусом и немного закрасить (0,5-1мм) что бы не было видно скруглений стекол и корпуса)
и как всегда фото отчет о проделанной работе
было приобретено следующее... осталось лишь выбрать... но вы сами догадаетесь от куда это)
предварительный вид регулятора громкости - просто и с подсветкой)
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
- ((VLAD))
- Вымогатель припоя
[quote]Двп, имхо, не лучший выбор. Возьми лучше фанеру 4-5. Легко обрабатывается. Крепление стенок на небольшие бруски с клеем (ПВА должен быть как нельзя лучше) и шурупами. Шурупы зашпаклевать и ошкурить. Покрыть пленкой. Либо без шурупов - если просто ошкурить и покрыть лаком.
/quote] 4-5 это миллиметры или как
- LUXOR
- Мудрый кот
Корпус с компа чтоль смонстрил ?
SpiritKing
- Прорезались зубы
Да, миллиметры.((VLAD)) писал(а):4-5 это миллиметры или как
- INZHENER
Корпус
Выполнен из 1мм. железа, передняя панель из фанеры (обработана морилкой, после чего зашкурена и нанесено несколько слоев черной краски... зашкурено и создан неповторимый рисунок). Ручка регулировки выполнена из дамской серьги и ручки от магнитофона.
Вот собственно и тот рисунок что получился, гляцен был но мне он что то не понравилось, хотя кто то может сказать что рисунок получился от неправильной покраски... и от части будет прав, ранее при покраски случайно получалось - а тут это было сделано намерено.
Задняя часть
Задняя часть
- INZHENER
Запаены все элементы и провода, вид не из самых приятных...
... а в корпусе так вообще не радует...
Приводим все в порядок...
...и получаем прилесную картину... раз...
... и два ...
Нус а теперь много много фото...
[IMG]http://s012.radikal.ru/i319/1106/6f/01912767bdbf.jpg[/I
... и два ...
- LUXOR
- Мудрый кот
Тю я думал оно крупнее будет
Корпус конечно нормально получился , а вот внутри разводка не очень
- Radio-amateur
- Родился
INZHENER писал(а):Что же забыли про меня я вернулся с очередной хренью![]()
Воплощения ни когда не получат, но прикольно
Такую акустическую систему вполне реально собрать.
Можно собрать из бумаги, как папье маше, также можно использовать, измельченную в порашок, древесину.
Если все правильно расщитать, то получится класная АС.
Кстати идеальной форма для калонок считается Сфера.
[b][size=100]Других не зли и сам не злись.
Мы гости в этом бренном мире.
И если что не так — смирись,
Будь умнее — улыбнись,
Холодной думой головой,
Ведь в мире все закономерно:
Зло, излученное тобой,
К тебе вернется непременно…
Омар Хайям, «Мудрость Востока»[/size][/b]
Сделал микшер. Но как заметил, нужен экран. Пусть сам корпус будет им.
Но где, или из чего взять лист для "закройки"?
Подскажите пожалуйста!
SpiritKing
- Прорезались зубы
Фольгированный текстолит? Двухсторонний? Режется, пилится и обрабатывается вроде норм. Как снаружи так и внутри можно спаять. Снаружи за счет наложения на углы медной фольги. Потом все красится. Ну это как вариант.lirakacha писал(а):Сделал микшер. Но как заметил, нужен экран. Пусть сам корпус будет им.
Да. НО я из него плату делал, причем тут корпус?lirakacha писал(а):Фольгированный текстолит? Двухсторонний?
Я же не могу найти метал.лист для корпуса.
Или я не верно вас понял?
SpiritKing
- Прорезались зубы
Не правильно. Из него режется стенки корпуса и спаиваются. потом обрабатывается. где-то на форуме тут видел. что первое в голову пришло, то и предложил.lirakacha писал(а):Да. НО я из него плату делал, причем тут корпус?lirakacha писал(а):Фольгированный текстолит? Двухсторонний?
