Как рассчитать резистор в цепи затвора MOSFET транзистора
Сообщение КРАМ »
КРАМ писал(а): Меня терзают смутные сомнения относительно соединения платы управления и МОСФЕТА.
:wink:
Удачи!
Сообщение doktor_ss »
Нужна помощь с подбором резистора между таймером 555 с 3 ноги и полевиком P0903BDG. Питаю схему от 12в. Управлять буду мотором до 5а. Ставил 100ом, регулируется от 12.5 до 10.5в. Подскажите как считать эти резисторы. Многие говорят что есть инфа в даташите, все излазил, прямой ссылки на это нет.
(39.72 КБ) 759 скачиваний
Сообщение КРАМ »
Выбор резистора в цепи затвора определяется следующими требованиями:
1. ограничение тока драйвера (ниже допустимого для драйвера) при переключениях
2. ограничение скорости изменения напряжения на стоке, дабы не привести к броскам напряжения на затворе через емкость Миллера с возможным повреждением затвора и драйвера высоким напряжением.
3. ограничение добротности затворной цепи, то есть колебательного контура, образованного емкостью затвора и паразитными индуктивностями проводников между драйвером затвора и самим кристаллом МОСФЕТа. Ибо высокодобротная цепь приводит к резонансным выбросам на затворе и возможности повреждения высоким напряжением как самого затвора, так и драйвера.
