Усилитель на скутер
Radiobonchic
Re: Усилитель на скутер
Сообщение Radiobonchic »
конечно можно.....
Dvj_TARANTUL
Сообщение Dvj_TARANTUL »
Спасибо огромное тем кто мне помогал!!!!!! Я очень вам признателен! Бесконечно благодарен!!!!! Спасибо! :) :) :) :)
[img]http://4put.ru/pictures/max/101/312339.jpg[/img]
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
А пиво?? :beer:
пля..я ж не пью...
Dvj_TARANTUL
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):А пиво??
Вам как, почтой, чтобы холодное? :))
DIMON_CHAiNIK\\
Не.Не надо.А на нормальных колонках как звучит?
Лучше пришлите 2 мосфета на 20ампер. :)))
Dvj_TARANTUL
Пока на 100 процентов не могу оценить, так как что-то напутал с каналами, наверное. Один канал работает, другой тоже работает, но на минимуме... Его слышно, но таааак плохо... То есть колонка работает, а звук...
Dvj_TARANTUL
Перепаял каналы, теперь как будто одна колонка захлебывается (рандомно, сначала нормально, потом захлеб), а другая работает прекрасно.
Dvj_TARANTUL
Кому интересно, что получилось: :)
http://4put.ru/pictures/max/143/441742.jpg
Хм, все-таки давится колонка (громкость повышаю, начинает прерывисто играть и давиться), а вторая прекрасно работает. Ну, пока хотя бы так...
Radiobonchic
а чего микросхема баз радиатора? и что вы там используете в качастве питания, аккумы в перемешку с баотарейками?
Dvj_TARANTUL
Я пока радиатор не нашел, но я не надолго включаю, чтобы не грелась сильно. Да, аккумулятора пока нет, вот и включаю что есть.
Radiobonchic
найдите радиатор ну и с питанием что-нибудь получше...
Dvj_TARANTUL
Думаете динамик из-за этого так работать может? Из-за смешивания батареек с аккумуляторами?
Radiobonchic
все возможно....и пропаяйте все хорошо...
Dvj_TARANTUL
Поставил что-то на подобии радиатора (собрал железяки в одну), заменил батарейки, все-равно. Повышаю громкость, та колонка, которая задыхается, просто выключается. Не могу понять в чем дело.
Radiobonchic
тоесть звук затухает вовсе...если да - то попробуйте электролитыпоменять, или подать слабенький сигнал сразу на ноги..
Dvj_TARANTUL
Прозвонил общий канал, правый канал и левый канал. Запаял, как полагается, общий на землю, а правый и левый на резюк на вход. Так включаю, левый канал работает, а правый очень, очень тихо работает и на регулировку громкости не реагирует. Если перепаиваю так, что на землю идет не общий канал, а правый или левый, то тогда получается, что оба динамика играют, но один из них захлебывается и при увеличении громкости выключается.... Такая ситуация
Dvj_TARANTUL
Поменял шнур, с каналами все нормально, все на местах, а вот одна колонка все-равно глушится после определенной громкости.
Radiobonchic
колонки пробовали местами менять?
Dvj_TARANTUL
Да, конечно. Это один канал как-то непонятно себя ведет. Определенно правый не хочет. Есть такой порог громкости, где два динамика играют наравне, а делаешь выше, нормальный увеличивает громкость, а другой уменьшает и глохнет, музыку подхватывает только на басах.
Radiobonchic
мда....
