БП ip-p350aj2-0 переделка.
Сообщение wan1788 »
да. нужные мне параметры бп 15 вольт на 15 ампер максимум и то врят ли такой ток понадобиться.
Сообщение Stalker007 »
Ну тогда понадобятся шоттки на 200В.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение wan1788 »
Хм.. Почему? Разве такой большой бросок напряжения во вторичной обмотке возможен?
wan1788 писал(а):Разве такой большой бросок напряжения во вторичной обмотке возможен?
Бывает.
А вы думали проектировщики просто так ставят в 5В на 45В, а в 12В 100В или даже 200В? :)
Сообщение wan1788 »
Все понял. "Отраженное" напряжение со первичной... Vd = (Vin/K) + Vout... Если взять за основу парамтры диодной сборки по линии +5, то примерно К получиться 8,6 - 9,5, тоесть в конечном итоге (373/9.5)+12 = 51 вольт...
Сообщение wan1788 »
хм. забавно) щас глянул на ТТХ указаные производителем, там по линии +12 гордо красуется 18 ампер))))
Сообщение sany70 »
всем добрый, переделал данный БП под зарядку аккумулятора. не могли бы вы поделиться схемой регулировки и стабилизации тока на ОУ. извините, сам не смогу составить
Сообщение serg_ns »
А по форуму поискать? Намекну - тема Фалькониста про зарядку-новодел :)
Сообщение zmey71 »
Доброго времени суток!Достался по случаю рабочий комповый БП Power Man IP-500AQ3-0,ШИМ UC3845,дежурка TNY277PN,супервайзер WT7525 N181,на ней 18 ног,даташит на неё не нашол, хочу его переделать для БП,мот у кого схема есть,или кто может помочь переделать. Спасибо.
Сообщение zmey71 »
Всё разобрался с этит БП,работает как часы.
Сообщение ELETS »
zmey71 писал(а):Всё разобрался с этит БП,работает как часы.
Вы когда то успешно переделали БП под регулируемый. Имею тот же интерес. Если я правильно понял. Из прочтенного достаточно только закоротить оптопару и впаять подстрой резак вместо штатного ? http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=95782. Но как организовать защиту от КЗ и ограничить ток дабы не спалить выходные цепи. Я хочу использовать этот БП как зарядку для АКБ
Сообщение Фунтик »
Тут была где-то тема типа "зарядка на 3483". Там применялся такой способ регулировки тока: к оптопаре (РС2 по вашей схеме), параллельно регулятору напряжения, подключался транзистор. В базу подавался сигнал с шунта. Простое и надёжное решение.
Для тонкой регулировки наверное лучше ОУ поставить, между шунтом и базой.
Сообщение Attenyuator »
Добрый день. Имеется такой же блок питания. Переделывать его не нужно. Нужно починить. Суть в следующем. Работал долгие годы исправно. Тут компьютер включил, а он не включается. Достал блок, закоротил черный и зеленый провод. Включаю, а он на секунду (может меньше) подает напряжение, вентилятор делает несколько оборотов и выключается. Если не отключить от сети, то больше не включается. При повторном подключении к сети ситуация повторяется. Подскажите на что обратить внимание, посмотреть измерить. спасибо.
для начала заменить все банки в дежурке далее видн будет их кажется 4 начать с той что на горячей стороне далее по выходам дежурки
Вчера не запускался. Сегодня заработал как ни в чем не бывало. Спасибо за совет.
Сообщение Fantomas »
Всем привет.
Что бы темы не плодить решил написать тут.
Вопрос по этому же блоку IP-P350AJ2-0 (он же но с небольшими отличиями IP-P350GJ2-0)
Напряжение дежурки на холостом ходу = 5В.
Вешаю нагрузку (на дежурку) примерно 700-800мА, дежурка проседает до 3,7 - 4В. Это норм? На блоке написано что дежурка держит 2А.
Как дежурка связанна с основным инвертором (ну кроме питания ШИМ`а естественно)?
С помощью делителя R57-R70 в цепи TL431 в петле обратной связи, могу немного поднять напряжение дежурки (при подключенной нагрузке) но при этом падает напряжение на основном инверторе, в соотношении примерно 1:2 то есть +1В на дежурке дает -2В на выходе основного инвертора.
Диапазона подстроечника VR1 уже не хватает. Но в этом случае думаю можно подобрать R68 который включен последовательно с VR1.
При снятии нагрузки на дежурке напряжение поднимается до 10-12В, это как то не очень хорошо...
То есть если коротко то почему может проседать дежурка на -1.2В (более 10%) при нагрузке 800мА?
Спасибо всем откликнувшимся!
Схема дежурки этого блока
Схема самого блока
Сообщение Телекот »
Замени электролиты в дежурке.
Спасибо за ответ.
Забыл написать, С33 и С34 поменяны на новые с LOW ESR. С34 поставил 1000мФ.
Может быть обратная связь отрабатывает не корректно?
Сообщение Starichok51 »
а по питанию шимки конденсаторы?
Сообщение Asaba »
После замены С7 и С32 будет нормально. R43 проверьте на всякий случай.
