Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Rinon Ninqueon »
Грендайзер писал(а):Здравствуйте. Собрал недавно схему автогенератора звуковых частот, которую нашёл в книге "Осциллограф ваш помощник". Как уверяет автор (и как вообщем то на просторах интернета уверяется) он должен выдавать почти идеальную синусоиду. Но у меня выходит некоторая фигня, напоминающая синусоиду весьма отдалённо. Либо получаются довольно ровненькие прямоугольные импульсы. Заранее скажу, что смещения на транзисторах заданы соответствующим образом. Вообще по такой схеме можно хороший синус получить?
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 07&turbo=1 скачай, и на страницу 298
я делал - всё работает. Надо только ОС настроить, а в книге всё расписано
Сам себе Гилмор
Сообщение Грендайзер »
Rinon Ninqueon писал(а): https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 07&turbo=1 скачай, и на страницу 298
А какие транзисторы взять, КТ315 подойдёт?
Сообщение Furcat »
Грендайзер не может использовать эти говнотранзитсоры, возми любые нормлаьные.
Furcat писал(а): Грендайзер не может использовать эти говнотранзитсоры, возми любые нормлаьные.
Всмысле, какме транзисторы плохие, кт315 или те, что у Борисова?
Сообщение Furcat »
http://i017.radikal.ru/0910/70/6f25bd4a6dba.jpg
хотя попадались и вот такие:
http://s47.radikal.ru/i115/0903/67/f52f1b993c8b.jpg
Последний раз редактировалось Furcat Вс апр 10, 2011 21:32:10, всего редактировалось 1 раз.
нет, я новые купил, несмотря на то, что это не в моём стиле :))
Сообщение Slavyan17 »
Подскажите пожалуйста хороший усь на микросхеме, что бы давал честных 2/6-8Вт при нагрузке в 6Ом! Очень надо, сам поискал толком ни чего ни нашел :(
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение Кот ПофиG »
Ищите на микре К174УН7
http://www.ovchin.narod.ru/radio/k174un7.html
Сообщение SmarTrunk »
Кот ПофиG писал(а):Ищите на микре К174УН7
Ну это не круто, и не очень надежно, хотя очень доступно - микросхему можно вытащить из любого (почти) старого советского телевизора. Если есть магазин радиодеталей в зоне доступа, можно что-то поинтереснее поискать
Не пойдет у нее максимальная выходная мощность - 4,5 Вт, МАКСИМАЛЬНАЯ! А надо номинальную 6вт. Кстати они у меня в количестве двух штук валяются, рабочие с радиаторами. :)))
у меня прям готовый блок оттуда есть
и хорошо качает!
bu_-411.djvu
схема справа
(87.96 КБ) 494 скачивания
Сам себе Гилмор
Я склоняюсь к TDA2007, но у нее максимальный ток потребления 3А :shock: че так много? И как она по звуку и вообще как у нее с помехами?
Сообщение Furcat »
TDA2005 посоветую.
Сообщение DDark »
у меня вопрос по питанию...
для питания усилителя (УМ ТА8215 + пред LM1036) собрал подобную простую штуку
в холостую она мне выдает ровно 12В, однако при подключении нагрузки напряжение падает до уровня около 8 вольт и соответственно появляется куча шума помех и проч... подскажите где моя ошибка и какое еще простое решение можно использовать
Сообщение Furcat »
DDark писал(а):у меня вопрос по питанию...
уменьшить сопротивление обмоток трансформатора до нуля
Сообщение DDark »
Furcat писал(а): уменьшить сопротивление обмоток трансформатора до нуля
то есть выкинуть этот транс и пойти найти другой?)) перематывать у меня возможности нету
Сообщение Furcat »
Для начала выкинь 142ЕН8Б и поставь электролит побольше :)
Зайди на сайт Чип и Дип вбей в поисковике стабилизатор... подыщи подходящую микросхему, лучше буржуйскую. Ёмкость конденсаторов в принципе подходящая... и вообще, всегда надо иметь некоторый запас по вольтам на вторичной обмотке, потому, что напряжение просядит в любом случае... а если его будит чуть больше чем надо (подчёркиваю: только чуть), то последовательно с нагрузкой можно, и вообще говоря даже очень полезно влепить небольшой резистор от 10 до 100Ом в зависимости от тока. И ещё... конденсатор стоящий перед стабилизатором, обязательно зашунтируй керамикой (а лучше и тот, что после).
Сообщение Furcat »
Грендайзер писал(а):Зайди на сайт Чип и Дип вбей в поисковике стабилизатор... подыщи подходящую микросхему, лучше буржуйскую..
и что ему эта буржуйская микросхема поднимет напряжение на вторичке которое проседает под нагрузкой ? от этой микрухи КПД трансформатора возрастёт ? единственный выход это минимизировтаь все возможные падения напряжения, т.е. поставить выпрямитель из шоттки и напрямую питать УНЧ. тут без вариантов, либо так либо менять трансформатор.
Furcat писал(а): и что ему эта буржуйская микросхема поднимет напряжение на вторичке которое проседает под нагрузкой ? от этой микрухи КПД трансформатора возрастёт ? единственный выход это минимизировтаь все возможные падения напряжения, т.е. поставить выпрямитель из шоттки и напрямую питать УНЧ. тут без вариантов, либо так либо менять трансформатор.
Ну если под нагрузкой напряжение на 4В упало при 12В номинальных... то тут чё не делай сложно что то особое придумать... а по поводу потерь в стабилизаторе... эт вопрос спорный какие он там потери вносит... И ещё вопрос, какой там ток шпарит, я не знаток советских микросхем, и в её спецификацию лезть не охота, но помоиму, там у большенства потолок в 1 А был, потому если чё стабилизаторы на дискретных элементах и собирали... хотя конечно могу ошибаться....
