защита от глубокого разряда
FOLKSDOICH
Re: защита от глубокого разряда
Сообщение FOLKSDOICH »
Похожая...
(49.74 КБ) 2736 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
iskiv
Сообщение iskiv »
Хочу добавить свои пять копеек. Возможно кто-то знает, а может кому и пригодится. Если использовать сверхяркие светодиоды, то ток через них можно снизить до 1 мА и светится они будут как обычные при 20 мА! Для индикатора разряженного аккумулятора очень полезное изменение - он ведь и так дохлый а тут еще 10-20 мА на индикацию светодиодом.
youhim
Сообщение youhim »
Просмотрел форум, но не нашел подходящего решения... Может кто ткнет носом...
Нужно простое и дешевое решение для защиты аккумов. Функция только одна - при разряде до критического напряжения - отключать нагрузку и не включать ее до замены батарей. Но устройство должно быть максимально простым (без кнопок, например) и легко настраиваться на напряжения 3-6В
FOLKSDOICH
youhim
Сообщение youhim »
FOLKSDOICH писал(а):http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1975
А как этот контроллер ведет себя после отключения нагрузки? При пропадании нагрузки напряжение аккума ведь будет расти... Контроллер, я так понял, опять включится?
FOLKSDOICH
А гистерезис?
А попробовать?
youhim
Сообщение youhim »
FOLKSDOICH писал(а):А попробовать?
Не охота ломать рабочий аккум чтобы попробовать :) Может кто-то уже пробовал
MVGudkov
Сообщение MVGudkov »
Добрый вечер. Есть автомобильный усилитель, полноценную установку делать не хочу. Но для выездов на природу нужна музыка. Хочу подключать его на прямую к акб но не уверен что в нем есть защита от разряда акб. Хочу перестраховаться. Подскажите пожалуйста. Будет ли такая схема работать?
(35.75 КБ) 1159 скачиваний
karim
Сообщение karim »
Здравствуйте уважаемые радиолюбители. Извините что вас беспокою понапрасну. Уменя появилась такая своеобразная проблема. Разрядник хочу сделать пальчиковых аккумуляторов. Устройство чтобы отключало аккумулятор от нагрузки, когда напряжение на нем достигнет 0,9 вольта. Вобщем никак немогу найти схемы. Все время попадаются схемы на 10-12 вольт. или на 3,6 из акума от телефона. А мне надо на 1.2
FOLKSDOICH
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Ну разрядник сделать просто . Нагружаем аккумулятор цепочкой из мощного стабилитрона на 0.9в и резистора. Или если нет стабилитрона на нужное напряжение, я обычно использую связку из диодов 1n4007+1n5819.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
karim
Сообщение karim »
А схемку можно пожалуста? А что за стабилитрон на 0,9 вольта. АААА, я понял. Наверно вы имеите ввиду то что диод перестает пропускать при напряжении 0,9 вольта, это минимум для него. А зачем тогда 2 диода?
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
У 1n4007 падение где то 0,8в
karim
Сообщение karim »
Уменя предложение. А что если использовать для отключения герконовое реле. Чтото вроде этого http://www.akatel.ru/catalog/rele/rgk50.php
там есть порог отпускания 0,8 вольта. Его можно легко довести до 0,9 поставив резистор. И геркон сам отпустит разряд по достижении 0,9 вольта
qwerky
Сообщение qwerky »
на супервизоре можно как-то так:
(9.86 КБ) 968 скачиваний
если гистерезиса недостаточно, придется сделать триггерную защиту с ручным перезапуском
karim
Сообщение karim »
А сопротивления с вопросительным знаком, это надо подбирать под конкретный вольтаж отключения? MCP112 можно с любым индексом после 112?. Гистерезис необезателен, если наночь оставить под нагрузкой, меньше заданного напряжения всеравно не упадет.
qwerky
Сообщение qwerky »
karim писал(а):А сопротивления с вопросительным знаком, это надо подбирать под конкретный вольтаж отключения?
и под вольтаж, и под напряжение MCP112
karim писал(а):MCP112 можно с любым индексом после 112?
можно, только пересчитать делитель
karim писал(а):Гистерезис необезателен, если наночь оставить под нагрузкой, меньше заданного напряжения всеравно не упадет.
гистерезис не помешает для исключения генерации - при отключении нагрузки напряжение на аккуме вырастет, ключ включится, опять упадет, выключится - и так далее. Какой-то гистерезис уже содержится в MCP, с помощью R4 можно подогнать под нужное значение. Возможно, придется добавить триггерное отключение чтобы избежать этого явления
karim
Сообщение karim »
Примерно на сколько Ом ориентироваться при выборе R1, R1 и R3? Начальное напряжение не более 1,4 В
qwerky
Сообщение qwerky »
karim писал(а):Примерно на сколько Ом ориентироваться при выборе R1, R1 и R3? Начальное напряжение не более 1,4 В
там нет таких напряжений - минимум 1.87В. Ищие низковольтные супервизоры и транзисторы с низким порогом включения
Konstr7
Сообщение Konstr7 »
Счастья всем!
Хочу поставить дополнительный аккумулятор в машину для питания DVR (видеорегистратора). Оставил включенным на стоянке и аккумулятор сдох. Доп. аккумулятор нужен, чтоб при запуске двигателя не происходило перезагрузки DVR. Конечно с защитой от глубокого разряда.
Помогите братцы начинающему радиолюбителю!!!
