Мостовой импульсный блок питания
Сообщение МитяРа »
Alexey_N..
Вот между выводами 8 и 11 (см. вложение).
Хорошая картинка.. Вот твоя задача, получить такую-же на первичке управляющего транса..
Давай, выкладывай остальные данные, как те Starichok51 написал и будем разбираться..
Пойми, что столь мощные транзисторы 814/815 те нафик не нужны...
Сообщение Телекот »
МитяРа писал(а):Телекот конечно правильно написал, но чуток не в тему, значение паразитки важно для силовых трансов, а для управляющих она не играет роли..
Ну как не играет роли? Паразитная индуктивность получается включенной в цепь затвора, и затягивает Фронты и спады управляющих импульсов.
В результате растут потери на переключение, и нагрев транзисторов.
Нет электролитов .
Среднею точку можно организовать и простыми конденсаторами , не обязательно ставить два электролита.
Сообщение МитяРа »
Телекот..
Хорошо, если вместо "не играет роли", мя напишу "не играет такой роли, как в силовых трансах" - те легче будет ?
Давай не будем спорить об одном и том-же.. :)
Alexey_N, не знаю твоих возможностей насчёт комплектухи, но если есть куча дохлых "материнок", то пары транзисторов можно оттуда подобрать..
будет вполне достаточно 200мА типа 2N3904.. /пару к нему сам подберёшь/
Сообщение Alexey_N »
Starichok51 писал(а):и где ты откопал этот идиотизм, называемый драйвером?
На сайте flyback.org.ru и в статье про ионофон здесь на сайте.
Starichok51 писал(а):а мы до сих пор так и не знаем, на чем у тебя транс намотан, и сколько витков намотано...
Я же писал ранее. Транс я намотал на К20х10х6, 2000НМ. Вторички в четыре провода диаметром 0,15, 34 витка в один слой, первичка - тоже 34 витка проводом 0,5мм.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение Starichok51 »
34 витка нормально. не должен насыщаться.
Сообщение Moskatov »
Alexey_N писал(а):Транс я намотал на К20х10х6, 2000НМ. Вторички в четыре провода диаметром 0,15, 34 витка в один слой, первичка - тоже 34 витка проводом 0,5мм.
Целесообразно ориентироваться на величины индуктивностей и кривые гистерезиса реального моточного компонента. Учитывая разброс магнитных параметров, при отслеживании только числа витков, магнитопровод может не заходить в область насыщения, а может и заходить. Осциллограммы приведены для одних и тех же условиях съёма, отличие только в материале образцов.
Магнитопровод заходит в область насыщения, "побывавший в боях" феррит 2000НМ, W=34, К20×10×6
(124.58 КБ) 685 скачиваний
Магнитопровод не заходит в область насыщения, "свежий" феррит 2000НМ-А, W=34, К20×10×6
(155.6 КБ) 811 скачиваний
©Булат Габдрахманов
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Alexey_N..
удел TL494-й, это работа по выходу на двухобмоточный управляющий транс, как это повсеместно делается в комповых БП..
Более современные микросхемы имеют выход уже на комплиментарных транзисторах, поэтому им проще работать на одну первичку..
Moskatov..
Евгений, а кто те такие красивые картинки рисует ? Мя тоже такие хочу !!!
МитяРа писал(а):Мяу всем..
Приветствую!
МитяРа писал(а):Евгений, а кто те такие красивые картинки рисует ? Мя тоже такие хочу !!!
Только не "кто", а "что". С1-68.
Сообщение МитяРа »
Мя понял, что это осцилл, но ведь он один не может..
Наверной, ему какая-то схемка помогает ? :)))
МитяРа писал(а):удел TL494-й, это работа по выходу на двухобмоточный управляющий транс, как это повсеместно делается в комповых БП..Более современные микросхемы имеют выход уже на комплиментарных транзисторах, поэтому им проще работать на одну первичку..
Предлагаешь отказаться от TL494 и испльзовать что-нибудь подходящее для моста, например UCC28950 и т.п?
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Alexey_N..
У тя есть возможность достать такую микру ? Будешь закупаться - пришли мне парочку.. :)))
Если 494-я, то ей на выход пуш-пульный транс с двумя обмотками,
если что-то другое, то SG3525 или UC3846, например..
Если один мышь, бедешь что-то покупать, так затарься и микросхемами драйверами... :tea:
Не, думаю и на ТЛке можно сделать. Тем более что я перепаял подругому драйвера и они заработали. Без нагрузки (транса) осциллограмма между точками соединения эмиттеров один-в-один как между 8 и 11 выводами ТЛки и транзисторы чуть теплые. С трансом сигнал немного искажается (см. вложения). Тут вычитал что лучше вместо 814+815 поставить 972+973. Как думаете?
на первичке (20мкс/дел)
(13.81 КБ) 826 скачиваний
на одной из вторичных обмоток (10мкс/дел)
(11.63 КБ) 716 скачиваний
на одной из вторичных обмоток (20мкс/дел)
(11.57 КБ) 711 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Alexey_N - приветствую..
Вооо.. Про то и речь шла.. 9хх это, так называемые ВЧ-транзисторы - по частоте подойдут..
Фигня какая-то..
Никаких ступенек ни вверху, ни внизу не должно быть, а защитный интервал между половинками должен быть на одном уровне, на нуле..
Евгений Москатов те идеальную картинку приводил..
Походу у тя на трансе витков маловато..
Давайц данные сердечника, сколько витков намотал и какая частота на трансе...
МитяРа писал(а):Давайц данные сердечника, сколько витков намотал и какая частота на трансе...
Я уже два раза их писал - выше написано (Напишу третий: К20х10х6, 2000НМ, вторички - 34 витка в четыре провода 0,15мм. Первичка - 34 витка, провода 0,5мм). Частота, как можно судить по осциллограмме ... в районе 12кГц.
Сообщение МитяРа »
А точно 20*10*6, а не 20*12*6 ?
Сообщение МитяРа »
А питание у тя какое ?
Питание 12 В. Померил - К20*10*5.
Последний раз редактировалось Alexey_N Вт май 03, 2011 17:57:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Питание 12 вольт углядел раньше..
В базе не нашёл сердечника 20_10_6, поэтому сделал расчёт на 20_12_6..
Программа выдаёт первичку 73 витка...
См скриншот:
(157.36 КБ) 544 скачивания
Я тут преперил кольцо - я немного ошибся в размере - К20х10х5
Можешь посчитать для него, а то я хз как пользоваться этой прогой.
Сообщение МитяРа »
"А вы чё, за меня и пальцы загибать будете ?"
/из мультика про Вовку в Тридесятом царстве../
Учись, там ничего сложного нет..
P.S. Пересчитай генератор на 494-й на частоту 70-80 кГц, на трансе будет 35-40 кГц, как раз под твои 34 витка...
