Автоматический регулятор оборотов для двигателей типа ДПМ.
Сообщение k-63203 »
Здравствуйте!
Посоветуйте какой двигатель (из серии ДПМ 25-30 насколько я понял) качественней и понадежней с цангами купить чтоб потом можно было использовать с регулятором оборотов в качестве сверлильного станка и минидремеля, вот что можно заказать, только что выбрать?:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/ ... E8%FF&s=60
Сообщение Adusik »
Собрал сверлилку по приведённой схеме, С3 пока на плате не распаивал, так как нужна максимальная чувствительность к нагрузке. Подскажите, что нужно добавить в схему что бы реакция на уменьшение оборотов была с задержкой при снятии нагрузки с двигателя?
(30.93 КБ) 704 скачивания
(187.71 КБ) 449 скачиваний
(86.91 КБ) 520 скачиваний
(37.39 КБ) 993 скачивания
Сообщение chikengod »
Подскажите 60мА ток на вашем двигателе это на максимальных оборотах двигателя или на желательных оборотах холостого хода двигателя уже подключенного к регулятору? И какое напряжение будет на выходе регулятора при подаче 30В на вход. У меня двигатель 30В, холостой ход на максималке 180-190мА (а начинает вращаться на 2,6В и 110-120мА), пальцами придерживал гладкий вал - смог выдержать пока не запекло до 0,54 мА, но вроде как мощность двигателя 45Вт. И какие резисторы должны быть переменными для регулировки?
