"Антижучок", или детектор поиска прослушивающих устройств
Сообщение НАПАЛМ »
svic писал(а):Тогда придется снова подгонять R1, можно снизить напряжение на коллекторе до 2.5-3В и, возможно, добавить дросселёк.
Дроссель какой и куда его ставить?
int4880053 писал(а):Тогда единственная причина из за которой не ловит мобилы -это несогласованная
антенна для этих частот длинна проводника имеет очень большое значение
Антенна 29.5 см у меня. Посоветуете что-нибудь для образования почитать?
Сообщение Кот ПофиG »
НАПАЛМ писал(а):Посоветуете что-нибудь для образования почитать?
Ред. Схемотехника радиоприемников. :write:
Сообщение svic »
Ни какого согласования в устройствах такого рода не делают. Причина в том, что резистивные усилители на высоких частотах дают очень маленькое усиление - емкость коллектора не успевает перезаряжаться через коллекторный резистор до достаточной величины, хотя транзистор уже сработал. Не успевает зарядиться и С3.... Вывод - нужно увеличивать ток входного каскада.
Дросселёк можно попробовать намотать на отрезке стержня от шариковой ручки, витков 15-20 провода 0.1-0.25 вплотную виток к витку.
Сообщение RA3WSI »
НАПАЛМ писал(а): Посоветуете что-нибудь для образования почитать?
Поляков В.Т.(RA3AAE). Техника радиоприёма.Простые приёмники АМ сигналов.
Скачать тут. http://depositfiles.com/ru/files/2000707
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт сен 01, 2011 20:51:59, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение НАПАЛМ »
А в каких диапазонах номинал? А то у меня есть несколько свободных заводских индуктивностей.
Сообщение svic »
2.2-10мкГн. С меньшим значением будет лучше на ВЧ. Желательно подобрать, чтоб и на 900мс работало, но и на 100мс более-менее.
Сообщение НАПАЛМ »
Во,как раз 3 индуктивности нашел - 2.2 ;4.7 и 7.8 мкГн. Будем пытать :twisted:
Сообщение svic »
Прогнал тут эту часть в мультисиме, правда 93-го в базе не нашлось, но результат должен быть где-то близко. КУ без нагрузки получается 54.4 дб, с нагрузкой 3.3к - 15.3 дб.
шпу.doc
(302.5 КБ) 330 скачиваний
Сообщение Ramirezz »
а эти "антижуки" соседскими wifi не забиваются?
Сообщение int4880053 »
Да втом случае если устройтво способно принимать эти частоты оно должно реагировать и на Wi-Fi и
на микроволновку и на мобильные телефоны , в непосредственной близости разумеется.
Теперь про антенну: Когда длинна проводника много меньше длинны волны то от его длинны зависит
чувствительность приемника , это заметно в КВ приемниках с о штыревой выдвижной антенной, но когда
длинна антенны соизмерима с длинной волны, а в данном случае 40см и короче согласование необходимо.
Попробуйте свернуть антенну в спираль или припаяйте еще одну меньшей длинны.
Наверное нужно делать два устройства одно до 500мгц, второе от 500мгц и выше, но транзистор для
этого нужен уже GaS. Накопал схемку усилителя бегущей волны из 4 таких транзиторов, схема
известна еще с 50х годов, ее тогда на лампах делали.
Есть еще один способ регистрировать такие излучения. Так например поставил я в машину СВч детектор
движения доплеровский "Сатурн' и что заметил-он стал реагировать не только на движение но и
на мобильные телефоны а так же на радиомаяк который тоже в машине. Пришлось городить схему
которая выключала сигнал от датчика и включала маяк. А включенные вместе они завязывались друг
на друга и ничего не получалось. Маяк работал на 144мгц мощность была небольшой.
Сообщение svic »
Обсуждаемая примочка, являясь простейшим индикатором ЭМП, вовсе не претендует на роль серьёзного прибора и очень хорошо, если она начнет собирать всё, что попало - значит РАБОТАЕТ, чего, собственно и добивается НАПАЛМ. В противном случае имеет смысл купить профессиональный сканер и не заморачиваться с паяльником!
Так то оно так конечно только вот стоимость таких устройств весьма дорогая.
А в даном случае и диод нужно подобрать по вкуснее из СВЧ , был случай занимался такой штуковиной
в военной академии один мужик так он все диоды перепробовал остановился на каком-то но не сказал
на каком. Сам слышал, выводли все это на динамик. Слышно было даже как у соседа мозги в компе
работают.
А так проект конечно интересный, а главное прибыльный кто хочет поучавствовать
пишите в личку.
Так по поводу диода; Вспомнилвсь мне одна история. Году где-то в 1964 достался мне от друга
детекторный приемник ' Волна" продукция каго то предприятия, но не конверсия конечно, так вот он
работал на кусок провода и ловил много станций. Конечно любопытсву не было предела , я я открыл и
посмотрел. Там был необычный диод. Позже я выяснил что такие диоды СВЧ применялись в РЛС
Сообщение НАПАЛМ »
Если б дали марки конкретных импортных SMD диодов был бы примного благодарен :)
На счет проекта какого-нибудь - хорошая идея,можно обсудить.
По схеме - а можно конец дроссель сместить и поставить его перед R1 (вместо R2,по сути)? А то плата такая,что дорожки не порежешь,а транзюк в SOT23 не хочет никак отпаиваться :dont_know:
Последний раз редактировалось НАПАЛМ Ср сен 07, 2011 20:39:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svic »
Можно, конечно. Кстати дроссель надо ставить с минимальной индуктивностью, на нижних частотах и так усиление большое.
SMD-СВЧ диоды лучьше не применять ,греть их нельзя-испортятся, обычные и так маленькие, а свч диоды
их раньше не паяли их специальные держатели вставляли потому -что нельзя нагревать вон 514 и тот
совсем маленький можно и наши из серии КА или 2А это еще лучше, а если SMD то температура пайки там
указана весьма низкая, трудно выдержать в домашних условиях.
Попробуй комбинацию дросель на 2мкгн+резистор на 100ом последовательно. У меня пока комп слабый
моделировать не чем.
Сообщение НАПАЛМ »
После всех изменений,схема стала выглядеть вот так. На коллекторе VT1 добился 3.3В (было 5 без резюка последовательно с дроселем). Только вот он чего-то вообще молчит :(
(14.22 КБ) 467 скачиваний
Сообщение svic »
Убери резюк 2.4к. Сейчас там и должно быть 5-6.5В. Нагрузка-то реактивная! В том DOC файле я-ж кинул скриншоты с мультисима, там мультиметр показывает 5.456В на коллекторе, значит ток через транзюк (8В-5.456В)/620ом=4.1мА. Это нормально для ВЧ-усилителя.
Последний раз редактировалось svic Чт сен 08, 2011 16:04:24, всего редактировалось 1 раз.
Все правильно Резистор между колектором и базой в этом случае не только определяет рабочую точку
транзистора но и является элементом отрицательной обратной связи, усиление при этом меньше, его
нужно включить как и раньше и подобрать по максимальной чувствительности устрйства. от 68к и выше.
