вертолет радиоуправляемый
Сообщение svic »
Крону можно. С приборами, как я понял, напряг, потому и предлагаю пользоваться тем, что под руками. Долго и геморно, согласен, но не невозможно.
Сообщение uwrtey »
меня смущает то, что в цепи эмиттера стоит (по фотографии - левее 358 жука и ниже этого транзюка. ) какой-то элемент с сопротивлением 1,5 Ома (звенит! не диод! или он, но пробитый!) далее одной ногой на этот элемент стоит резистор (с конденсатором параллельно!) другой ногой на землю....
Последний раз редактировалось uwrtey Пн июл 25, 2011 19:59:40, всего редактировалось 2 раза.
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение uwrtey »
попробовал крону! результат тот же! 0,01 вольта!!!
Сообщение uwrtey »
полностью заряженный аккум выдает 8,4 вольта :)
(крона 9,5 вольта эдс! напряжение при подключенном приемнике 9,1 вольта)
Сообщение uwrtey »
а сверх генератор работает на строго заданной частоте? или он способен подстраиваться под частоту передатчика? ( в нормальных р/у моделях так и происходит! - приемник сканирует эфир и настраивается на частоту передатчика и запоминает последний передатчик с которым был на связи!)
Сообщение svic »
uwrtey писал(а): какой-то элемент с сопротивлением 1,5 Ома (звенит! не диод! или он, но пробитый!)
Всё верно - это СМД дроссель, ему там и положено быть.
uwrtey писал(а):попробовал крону! результат тот же! 0,01 вольта!!!
Вот это основной симптом - так не должно быть.
uwrtey писал(а):а сверх генератор работает на строго заданной частоте? или он способен подстраиваться под частоту передатчика? ( в нормальных р/у моделях так и происходит! - приемник сканирует эфир и настраивается на частоту передатчика и запоминает последний передатчик с которым был на связи!)
Сверхрегенератор ничего запоминать не умеет. Но он способен принимать в широкой полосе.
Сообщение uwrtey »
svic писал(а):Но он способен принимать в широкой полосе.
это и интересовало! :beer:
svic писал(а):Сверхрегенератор ничего запоминать не умеет.
я знаю! я имел ввиду запоминает блок-приемник тоесть мк который в нем установлен :)
жду указаний по дальнейшим поискам неисправности....
Сообщение svic »
Насчет МК врать не буду, там алгоритмы декодирования, управления и автоматики, типа обработки сигналов гироскопа, остальное неизвестно.
Пока давай поглядим вот это
Очень смахивает на стабилизёр 5.5В. Далее цепочка резисторов должна привести на левый контакт катушки. Справа на сАмом краю два резюка, похоже базовый делитель. Пошарь тестером.
Вобщем должно получиться что-то вроде этого
Если сможешь - подкорректируй.
Последний раз редактировалось svic Вт июл 26, 2011 13:48:32, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение uwrtey »
не вопрос! только вечером ! (я на работе)
Сообщение uwrtey »
на стабилизаторе вход 4,53 вольта выход 2,99 вольт
все мелкие стабилизаторы ВИДИМО запитываются от LM 1117
Сообщение uwrtey »
svic писал(а):Справа на сАмом краю два резюка, похоже базовый делитель. Пошарь тестером.
да это он! :)
Сообщение uwrtey »
блин, кажется нашел! на входе полное напряжение, а на выходе 4,53 вольта! что это? диод?
(203.75 КБ) 672 скачивания
Сообщение uwrtey »
uwrtey писал(а):все мелкие стабилизаторы ВИДИМО запитываются от LM 1117
это не так! с питалова идет отдельно дорожка на моторы, отдельно на LM 1117 и ей запитывается мк, и отдельная дорожка на приемник
дорожка эта идет через этот элемент (который указан на рисунке) на бочку емкости (кондер электролитический), а далее с кондера питаются все мелкие стабилизаторы ...
на этом элементе надпись 15I
Сообщение uwrtey »
или это то же дроссель ? а надпись 15I означает 151 ? :)))
Сообщение svic »
Это похоже на резюк 15ом (а может 150...), но фиг его знает. Падение слишком большое. Померь его сопро, если в норме, начинай потихоньку отпаивать элементы, посаженные на эту шину - электролит, керамику и т.д. пока не доберешся до собаки, которая подкорачивает (отпаял элементик - включил - померил напругу - выключил - отпаял следующий...).
З.Ы. У нас вчера липестричество по всему городу отрубали, инета не было, извини за задержку.
Сообщение uwrtey »
svic писал(а):У нас вчера липестричество по всему городу отрубали, инета не было, извини за задержку
ни чего страшного! я рад любой помощи с твоей стороны!
Сообщение uwrtey »
резюк оказался 150 ом падение на нем 3,63 вольта
помнишь говорил про трехногого 431 (решили что это tl 431)
тогда это трехногий жук левее R358 на нем написано 431..
так вот 2 контакт сидит на земле
на третьем контакте 4,53 (которые идут с электролитического кондера)
а на первой 2,49 вольта !!!! (ранее писал что 2,5 = округлял ) (!!! куда с нее идет? ни как не пойму! не могу вызвонить! нашел только где соединяется с общим через резистор 6,42 кило ома, на нем написано 103 )
и еще между первой и третьей стоит резюк, на нем написано 822 - померил - показывает 5,58 кило ома
отпаивать пока ни чего не рискую -- пока не рискую.... :)))
что за элемент?
Сообщение uwrtey »
http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/tl/tl431a.pdf
acun - который (я в своем рисунке ножки не правильно нумерую... :oops: )
видимо это он и есть и похоже на то что это ему плохо...
Сообщение svic »
Однозначно утверждать, что это TL 431 не могу, в таком корпусе никогда не встречал, но судя по разности напряжений на ногах очень похоже. TL - это регулятор напряжения и в зависимости от опорки может выдавать разные значения.
Если-б тебе удалось раздобыть миллиомметр, то проверить кондюки на вшивость было-бы гораздо проще. А так для начала попробуй их просто прозвонить, причем в обе стороны. Только мультиметр не должен быть в режиме прозвонки, пусть лучше на пределе 200ом, зато полупроводники не будут мешаться и вводить в заблуждение.
А выпаивать, скорее всего, все-таки придется, только сначала нужно хорошо определиться какие именно элементы, чтоб зря не курочить плату впустую.
Паяльник заточи потоньше, флюса или канифоли не жалей. Будет классно, если найдешь и приспособишь большую лупу.
Ещё можно попробовать подпаять параллельно 150ом ещё один 120-300ом, можно обычный МЛТ и поглядеть что станет с напряжением. Схема от этого не пострадает.
Сообщение svic »
uwrtey писал(а):видимо это он и есть и похоже на то что это ему плохо...
Ну, дык, и отпаяй ему пару ног, или хотя-бы первую. Разрежь банку из-под пива, отрежь узенькую полоску, подсунь под корпус, нагрей паяльником ногу и введи полоску между ногой и дорожкой на плате. Дай остыть, проделай то же с другой ногой.
Последний раз редактировалось svic Ср июл 27, 2011 21:11:59, всего редактировалось 1 раз.
