Предварительный усилитель на КР140УД1Б.
Сообщение Enman »
Плата для этого устройства зависит от применяемых деталей, при обычных маломощных выводных деталях в размер 60*60 вполне свободно укладывается, если переменные резисторы вынесены за пределы платы. Если установлены на плате, то в зависимости от их типоразмера добавить 36 кв. см на детальки. Т.е. плату можно делать на минимальный размер или на заданный, который удобно встраивать в конечную конструкцию. Короче, просто размер надо обосновать какими-то житейскими доводами.
Для курсового проекта может быть важным понимание принципа работы схемы, тут есть маленькая хитрость как определить коэфициент усиления этого устройства. На средних частотах (1000 Гц) имеем делитель выходного сигнала R7-R8, равный 10. Значит, эквивалентное сопротивление резистора обратной связи равно R5*10= 2000 кОм. Тогда со входа 1 коэфициент передачи устройства будет 2000/1000=2, а со входа 2 - 2000/100=20 (на этой средней частоте). Первоисточник этой схемы - ж. Радио 1978 №2
"я вообще ничего не понимаю в схемотехнике" - даже правильно заданный вопрос свидетельствует о желании хотя бы сделать этот курсовой, а это уже плюс!!!
Сообщение mikel57 »
ам когда-то собирал Радио 1993 №12
Сообщение Светка »
а теперь мне нужно сделать перечень элементов к этой схеме. Казалось бы, что ничего сложного, но я не очень понимаю саму схему...
("Не очень" это мягко сказано).
И мне бы очень хотелось узнать, что означают цифры под элементами. И как правильно элементы назвать в перечне. Может подскажете сайт хотя бы, где об этом можно почитать... а то нам как-то методическую литературу не дали по этому...
А ещё проще - взять готовую схему и спецификацию, например, от трансляционного усилителя 100У-101, там предвариловка на К140УД1... :)) И полное соответствие ГОСТам будет гарантировано! :))
Сообщение 666 »
Печатная плата есть у кого не будь
Сообщение barsik2801 »
Привет коты) а если КР140УД1Б поменять на К157УД2 то сильно изменится схема? ставить ли конденсаторы с 1 на 14выв и с 7 на 8 УД2 (вроде по 10пФ но не уверен) ? и нужен ли конденсатор С1 (по схеме из статьи)?
заранее благодарен))
Чтобы что-то сделать, не обязательно верить в успех, можно просто это сделать.
решил поставить к140уд708, пока только собираю, если нужна плата кому-там внизу есть. двусторонняя, для программы DIP Trace.
плата регулятора на к140.rar
на К140УД708
(4.87 КБ) 629 скачиваний
Сообщение Magnum_45 »
Доброго времени всем котам и кошкам! Вот собственно попытался развести плату под это дело, но использовал микросхему К157УД2 (т.к. очень много есть в наличии, а выбрасывать жалко). Огромная просьба ко всем знающим проверить мою т.н. разводку и либо исправить ошибки, либо подсказать возможные пути решения. Я так понимаю это моно конструкция или можно прикрутить сдвоенные резисторы и будет стерео? Если да то тоже хотелось бы узнать как это сделать? Или придется к резисторам всю обвязку продублировать для второго канала?
З.Ы. Я в этом полный профан и хочу научиться платы с нуля делать. Всем откликнувшимся заранее спасибо.
оффтоп: мне хватило рук только, чтобы повторить усилок на TDA7294 и темброблок на LM1036N по разводкам товарища Lincor'a. А сам ни разу не разводил.
mine.lay
(60.99 КБ) 519 скачиваний
Сообщение nik-as »
Magnum_45 писал(а): Вот собственно попытался развести плату под это дело
Попытка не засчитывается. :(
1. Просто косячная разводка.
2. Зачем на 11 ноге кондёр, а впрочем всё равно она не используется. :)
3. Отсутствуют корректирующие конденсаторы на 1, 14 и 7, 8 ногах.
Естественно, не дублируются только сдвоенные элементы(микросхема, переменники)
Ну и самое главное, сначала нарисуй схему, а только потом приступай к разводке.
Спасибо за ответ. Я так и думал, что фигня получилась. Вот попытка номер 2 (до 3 ночи рисовал). Это уже вроде похоже на разводку. Конденсаторы на 1-14 и 7-8 ногах теперь установлены и сделано для двух каналов. И прикрутил стабилизатор на 2х стабилитронах. Пытался все сделать по схеме, соблюдая цоколевку микросхемы. Файл прилагается.
Пожалуйста посмотрите и скажите, что подправить. Заранее спасибо.
UD22.lay
(139.45 КБ) 817 скачиваний
Сообщение nik-as »
1. Нарисуй контур платы, может тогда будет несколько проще не выскакивать за него.
2. Какая необходимость в такой огромной плате?
3. Куда подевалась обратная связь, в виде резистора R5? Дальше даже смотреть не стал.
4. Подпиши детали. Одинаковые детали для разных каналов должны иметь один и тот же номер
но для второго канала могут быть например с апострофом.
Огромное спасибо за поддержку. Вот чуть-чуть переделал. Поставил обратную связь в виде резистора R5. По подписывал все детали, детали для разных каналов имеют номер.1 (например R2.1). А почему такая большая получается не знаю. Наверно из-за того, что сел первый раз разводить и опыта не имею. Ну с каждым разом все лучше и лучше вроде. Файл с платой прилагается.
З.Ы. Надеюсь я никому не надоел еще своими вопросами. Еще раз спасибо.
UD23.lay
(94.67 КБ) 616 скачиваний
Сообщение nik-as »
1. Неправильно пронумерованы детали.
Для правильной маркировки щёлкаешь правой кнопкой мышки по детальке
и выбираешь пункт "маркировать".
2. Не правильно подключен резистор R10 к выходу микросхемы.
Пожалуйста подскажите, как его правильно подключить или исправьте. А то я не пойму как правильно, вроде ж согласно схеме. :shock: А в остальном вроде правильно все?
Вот еще попробовал так подключить R10, но наверно опять что-то не правильно.
UD24.lay
(95.2 КБ) 816 скачиваний
UD23.lay
(94.67 КБ) 691 скачивание
Сообщение nik-as »
Ну вот 24 вариант более менее правильный, но и здесь есть косяки.
1. Переменные резисторы стоят слишком далеко от края, прикрутить их к фальшпанели не получится.
2. И осталось проверить встанут ли реальные детали на отведённые им места, в частности С2.
Спасибо. Я тогда распечатаю на обычной бумаге это все дело и буду примерять все детали. Думаю подгонка под размеры деталей не должна вызвать трудностей. Еще возник вопрос по емкостям в стабилизаторе, если вместо 2х по 500мкф 50В поставить 2 по 1000мкф 50В хуже я думаю не станет, просто нашел в наличии такие емкости. И если допустим вместо 0.5мкф поставить там 0.47? Еще хотелось бы регулятор баланса прикрутить сюда.
Доброго времени суток, уважаемые коты, решил я переделать разводку платы, как говорится - с нуля. Вот опять прошу посмотреть на предмет косяков (если не трудно). Решил переделать т.к. пред идущая плата была не симметричная и какая-то непонятная. Эта плата хоть и получилась шире прошлой за счет установки еще одного переменного резистора вместо баланса т.е. на каждый канал по своему переменному резистору (чтобы не париться с балансом), но она получилась гораздо меньше в высоту и появилась возможность прикрутить ее на фальш-панель с помощью гаек на резисторах. Прошу проверить. Размеры платы примерно 57*147. Плату прилагаю. Всем заранее спасибо :wink:
К157УД2_RC1.lay
(87.72 КБ) 779 скачиваний
Сообщение nik-as »
1. Входной разъём.
2. Что за резистор R12?
3. Не правильно подключен R9.
1. Входной разъем расположен в правом нижнем углу платы и подписан, как IN L/R.
2. R12 подключил, как показано в даташите, или здесь его заменит R5?
3. R9 перерисую и выложу сегодня. Видать затупил снова. Это получается он не правильно подключен относительно R6? Должен идти на средние контакты напрямую, а он подключен к контактам №3(слева на право) через емкости. Я так понял?
Ссылка на даташит для к157уд2:
http://www.ovchin.narod.ru/radio/k157ud2.html
Я так понял пока имеется только 2 ошибки, а в остальном все четко?
Поправил R9, посмотрите правильно ли?
Спасибо.
К157УД2_RC1.lay
(87.17 КБ) 563 скачивания
