Уважаемый, Prolog! Объясните пожалуйста каким чудом вся эта система у Вас работала? или был супер магнит? или что у меня не так ?Prolog писал(а):Собирал я подобный девайс. Катушку мотал прямо на корпусе китайского пластмассового фонарика, примерно 800-900 витков поровода диаметром 0.2мм. Внутрь вставлял 4 ионистора 5.5в 1.5Ф и мост на диодах шоттки. В отсек для батареек засовывал ниодимовый магнит. 10-15 секунд тряски хватало на 1 минуту яркого свечения 4 светодиодов потом яркость уменьшалась.
что я имею:
2 ионистора по 1 фараде. Катушку в 4000 витков проводом, 0,02, неодимовый магнит.
собираю все по этой схеме, вместо конденсаторов ионисторы.
Что получается:
практически отсутствует зарядка ионисторов (ионисторы рабочие - проверял).
Если меняю ионисторы в схеме на конденсаторы по 470мкф - все работает - но светит ясное дело не долго.
Если я подключаю катушку через диодный мост Шотки напрямую к ионистору, он заряжается чертовски медленно, напряжение растет от 0,32 В по одной сотой. (хотя катушка выдает 2,6 В)
Я так понимаю эти все шутки ионисторов связаны с большой емкостью как это побороть ?
