запуск трехфазных двигателей без конденсаторов
Сообщение sergey.64 »
Михайлик писал(а): Схема управления - простейший фазовый регулятор на DB3 и ВТ139 -600Е.
Это вроде регулятор мощности,а не фазовый.
Сообщение jonpim »
Так тиристор режет фазы а не сдвигает . В регуляторе мощности на тиристоре так и происходит .
Можно купить преобразователь однофазной сети в трехфазную . Но это сложное и дорогое устройство . Конденсаторы думаю тоже неплохо .
Сообщение Михайлик »
Коллеги, я тоже сперва не мог понять, почему работает тиристор в этих схемах. Потом меня ткнули носом в статью в "Радио" (так и не сказали, как вставить картинку прямо в текст, а по сему - смотрите во вложении). Мы тиристором сдвигаем фазу НАПРЯЖЕНИЯ, а от этого сдвигается фаза ТОКА.
Схема РАБОТАЕТ! И не только запускает, но и постоянно крутит движок.
Проблему с 1,7 кВт, похоже, выяснил. В Капе при номиналах фазосдвигающей цепи 470 кОм + 0,1 мкФ (типовая для подобных регуляторов) для МОЩНОГО движка идут пропуски работы симистора! Когда ставишь емкость под 10 мкФ, то симулятор нормально отрабатывает. Сразу вспомнил, что тирист. регуляторы плохо работают на мощные движки и трансы (напр., сварка). Приходится применять спец. схемы управления 9пачка импульсов и др.) Сперва проверю с бОльшим кондером в цепочке, а потом будем думать дальше.
Похоже, дела сдвинулись.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try2031794
(Сперва там создал тему, но деловых советов почти не было. Потом нашел здесь. Пришлось "сидеть на двух стульях".)
