Простой передатчик.
Сообщение Nikson1 »
- :) Олег Приветствую уважаемый! Если на подставку под антенну надумал :). То газоновский слабоват и легковат. Лучше от фуры с прицепа.(одиночный скат) И вес приличный и метал толстый в дюймах R-22,5. Килограммов от 25-30-35 весит. Такие дела...и практически не ржавеет. Газоновский 20й. Очень легкий килограмм 10ть-12ть. На грузовых монтажках в принципе чуть гнутый найдешь. Еще хороший от камаза-вездехода :)))
Сообщение VIRGO »
Nikson1 писал(а):- Если на подставку под антенну надумал
Именно.
Nikson1 писал(а):Лучше от фуры с прицепа.(одиночный скат)
:shock: :shock: :shock: Я сдохну, но его на крышу не смогу затащить. Потому про вес и спрашиваю. Да и не для удерживания в вертикальном положении надо, а как основание подпятника для мачты. Чтобы кровлю не трогать.
R3Dio 73!
Сообщение Nikson1 »
:))) если просто для упора. Хватит диска от газели или подобного от легкого грузовичка 16й радиус не тяжелый ,но метал толстый. А что говоришь тяжелый??? Помощника нету??? Мне сын любой затащит, он у меня штангист-переросток всего 115кг легко поднимает :)))
Сообщение Swamp_Dok »
Здравствуйте.В данной теме увидел схему передатчика
Можно ли заменить транзисторы на современные кремниевые аналоги?
Сообщение RA3WSI »
Лучше оставь её истории.
Есть нормальные схемы.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Ясно...Тогда посоветуйте что-нибудь простое-маломощьное для КВ по выход компьютера.С радиомикрофоном не заладилось, сказывается большие проблемы с деталями и измерительной аппаратурой -- тяжело быть сельским радиолюбителем...Ближайший радиомагазин около 300 км...
Сообщение RA3WSI »
(52.77 КБ) 828 скачиваний
вот ещё
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2369
(14.35 КБ) 758 скачиваний
Спасибо)А на счет радиомикрофона оказывается соврал я ) Я щас копался в ем и он заработал!Пока на 10 метров его принимал)И это на одном кт315 )Офигиваю)При питании 3 вольта от батареек
Сообщение RA3WSI »
Ну слава кпсс!!А то подумал хрень подсунул. :))
Вот думаю за этот передатчик взяться
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=71094
С него можно вещать на 2-3 МГц АМ ?
Сообщение VIRGO »
Swamp_Dok писал(а):С него можно вещать на 2-3 МГц АМ ?
Можно. В соседнюю комнату.
R3Dio 73!
Хм. А на каких частотах он будет вещать дальше?Или на всех так будет?
Спасибо , что помогли. Да я (пусть 1-3 МГц) , со схемой пока определяюсь.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Котёнок. »
Swamp_Dok писал(а):думаю перейти на СВ АМ (пусть 1-3 МГц)
На этих частотах транзисторы КТ315 мржно соединить просто параллельно для увеличения мощности. Вот здесь например на 27 мгц поставили два транзистора в параллель без всяких уравнивающих резисторов.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
Вот в усилителе мощности так и можно сделать. Только больше двух не рекомендую ставить. Тогда придется транзисторы по параметрам подбирать или в эмиттеры ставить уравнивающие резисторы.
Ясно, спасибо. Буду теперь знать.А у вас случайно нет простой схемы передатчика для 1-3 МГц ?
Когда такой вопрос задаете, то говорите мощность. А то уже много раз этот вопрос задаете и как видите из за этого ответа не получаете.
А еще сразу уж напишите какие транзисторы есть из серии КТ3ХХ, КТ6ХХ и КТ9ХХ, что бы ответ был конкретный.
Из этих только кт315
Дальность хотя бы какую хотите?
На данных частотах, что бы получить километры нужны мощности ватты и большую антенну.
Пока для меня мечтой будет 1 км, а так хотя бы 100 метров.Антенна есть. Г-образная, снижение 5-6 метров, а луч горизонтальный 10-12 метров.
Звезд с неба на данный момент хватать не собираюсь.
