Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение kulibin »
Извените за грубость но учите закон Ома. И не забывайте, что Китай Вам на упаковке напишет то что вы хотите слышать. Сюда выкладывайте вольт-амперную характеристику. Посмотрим :write:
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение avtomaster81 »
kulibin писал(а):Сюда выкладывайте вольт-амперную характеристику. Посмотрим :write:
Да вот дело в том что у меня нет такого Амперметра и ометра точного тоже нет.
Ну судя по тому что на выходе мощной обмотки есть 9 вольт и при этом толщина провода 2.4мм, я думаю что в ем больше 150 Ват, так как провод 2.4мм ну как минимум это 20Ампер.
Лучший друг человека-магнитная индукция.
Сообщение Jmup »
avtomaster81 писал(а):так как провод 2.4мм ну как минимум это 20Ампер.
Уважаемый avtomaster81!!! По диаметру провода, мощность транса не считается.
avtomaster81 писал(а):я думаю что в ем больше 150 Ват,
Уважаемый!!!
Пусть лошадь думает, у неё голова большая... :))) :))) :)))
Ну зачем гадать, будет 150, не будет 150? Параметры железа у вас есть, информации, по расчету габаритной мощности трансформатора, в нете дофигища.
Спасибо всем.
Оказывается есть специальные программы для расчета трансформаторов.
Сообщение kulibin »
Рад за Вас, поскали в нете.
Сообщение KT817 »
Параметры ТП-60-12
Подскажите пожалуйста напруги/токи обмоток. Просто мультиметр накрылся, нет пока возможности померять, а что это за зверь знать охота.
Через гугл нашел тему на схем.нет, но там парень ответа не получил
Сообщение Big Joe »
Ну не знаю как Вы искали..яндекс..четвертая по-моему ссылка...
http://www.tkd.com.ua/item.php?item_type=3&item=1305
там характеристики всей серии ТП 60
Сообщение KT817 »
Благодарю. искал через гугл.
Сообщение Big Joe »
"и на гугл бывает проруха" :) Незачто
Сообщение Wise »
Народ, что можно сделать с этим трансом? можж перемотать вторички???Какие напряжения он выдаёт на выходе???
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение Soir »
Wise писал(а):Народ, что можно сделать с этим трансом? можж перемотать вторички???Какие напряжения он выдаёт на выходе???
http://www.radiostation.ru/tantnd/ts05.gif
http://www.radiostation.ru/tantnd/ts10.gif
Сообщение Wise »
А не подскажете, как его к 220В подключить?
Сообщение sergeisams »
А в поик сложно заглянуть ?
Вот здесь http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 71&start=0
и тут есть http://audioportal.su/showthread.php?t=5496
и тут http://audioportal.su/showthread.php?t=5496
Сообщение Wise »
Спасибо
Сообщение PICmaker »
Я наверняка делаю дубль :( , но простит меня Кот дабы эту тему предлагаю заполнять только вопросами соответствующими названию темы. Собственно вопрос: характеристики трансформатора(ов), а если таковых нет какой ток(и) можно снять со вторички(ек).
И так у меня трансформаторы:
1. Из телевизора "Юность" 406Д, обозначение ТС-27.
2. Из стоветского большого магнитофона-муз. центра дает на холостом ходу ~13,5В, маокировка АСУ 4. 702. 000 обмотки 1-2 2090вит. диам. 0,25 3-4 113вит. диам 1,0. :))
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Сообщение Starichok51 »
по данным второго транса могу сказать, что хоть магнитофон большой, снять можно примерно 36 Ватт. вторичка 12 Вольт и 3 Ампера.
спасибо, про второй примерно так и думалось, равд бы знать что сделать с ТС-ом
Здесь есть о ТС-27 http://kazus.ru/shemes/showpage/0/126/1.html .
Ещё скачай схему ТВ , там есть как его включать и напруги указуны.
Схему скачал, там на диодный мост идет соединение с разьемом "внешнее притание 12 в", так вот в этой цепи предохранительна 2А, как я понимаю трансформатор дает не менее 1А, правильно ли это? Можно ли зная габариты сердечника, диаметр провода вторички и напряжение на ней расчитать мощность трансформатора?
PICmaker писал(а):Можно ли зная габариты сердечника, диаметр провода вторички и напряжение на ней расчитать мощность трансформатора?
Да. Смотри здесь http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 4a720eea83
