Реле или симистор?
ключ в диагонали моста это то от чего стремилисть уйти фсехда и таки ушли изобретя триак.... до это было решениехотя и временое но рабочее со встрекчно паралелным включеним тириф
делать 2 шага в зад могут тока полные дауны...
причину тумаю увидит даже незрячий НИЗКИЙ КПД и необходимость охлаждать аж 5 ПП ...конечно их можно прикрутить на обший радиатр это если ток до 20-50а и корпуса в пластике все что мощне(болтовые и таблеточные)требует фрезерованых спецрадиатороф отделно на каждый диот и ключ
Сообщение AndTer »
Штатно стоял диодный мост 8А х 1000В. Не квадрат, а стоячий прямоугольник со скосом.
Радиатор в виде куска алюминия был только на полевике. Диодный мост не грелся.
Даже работая с перегрузом на плате никаких внешних признаков перегрева.(при пробое диммер переставал работать, а вся нагрузка оставалась постоянно включённой, а значит работала через диодный мост как минимум часов 10).
Симистор при нагрузке греется не многим меньше диодного моста. Симистор может быть пробит ровно с таким же успехом что и полевик.
Думается что во времена ухода от ??? таких полевиков не было, да и при неимении симистора, нередко брали тиристор и диодный мост.
И опять же, тут не управление троллейбусом, тут бытовое применение с мощностью до 400ВА.
Почему они применили такое решение, не понятно. Но и реальных минусов что то не обнаруживается.
причину я написал выше
но при токе в 2а наверно годится любое рещение...я вел реч о на порядок два болших токах...
но городить такое при 2а ваше глупо...
Сообщение insluder »
блин, все дискуссии а протого варианта яя так и не нашел, уже подумываю об обычных релюшках из китая на 10 ампер, в которых пара комутационных контактов если спаралелить вроде как 20 ампер, хотя мне не более 8 достаточно
Сообщение AndTer »
Ну как же так? В другой твоей теме тебе дали много вариантов и реле и симисторов. Здесь тебе тоже ответили на вопрос о твердотелках.
При этом ты снова хочешь поставить китайское реле на 10А. Хотя много раз было сказано что долго не проживёт. Ну раз ты не слушаешь никого, делай как знаешь, можешь даже запараллелить реле, хотя это глупо)
Что надо то ещё?
начал тестировать симистор, и вот вопрос какая для него приемлемая температура, закрепил на радиатор сравнительно не большой вытащеный из старого бп компа на котором силовые ключи висели, подсоединил 1,5квт , повешал термопару, через 20 мин 72 градуса, по сути симисторы бы меня устроили но вот вопрос с охлаждением, или какой то радиатор придумывать или прямо на котел их вешать
в дата шите много всяких цифр но все не по русски и что и за что отвечает я так и не понял там и 85 и 100 и 125 градусов в разных строках присутствует
Сообщение AndTer »
20 минут мало. Надо дольше. Если особо не будет больше, можно и оставить при 72. Если симистор с изолированным корпусом, можно рискнуть прикошачить его к баку(если бак не нагревается само собой), для лучшего охлаждения, но бак обязательно заземлить! И питать котёл через УЗО.
Можно поставить слабенький вентилятор комповый или обычный но запитать вольт от 7, будет тихо и температура снизится.
При таком подходе можно поставить термореле градусов на 80 на радиатор и сообразить отключение при перегреве(тупо поставить в цепь управляющего электрода).
да наверно радиатор поставлю от проца компа и два симистора на него по одному на каждый тен
в общем спаял вот по такой схеме, навесным монтажом засунул в пробочку от лекарств и залил из соплемета, провел испытания, все работает только радиатора помоему маловато, батарейка в мультике устала и не могу измерить температуру на ощупь кажется градусов 60 но это очень приблизительно, куплю батарейку заново проверю
есть некоторые отклонения от схемы, r2 и r3 у меня по 330ом других нет, а r1 680ом и питание 12 вольт!
(28.47 КБ) 1029 скачиваний
(25.36 КБ) 1011 скачиваний
(25.44 КБ) 1011 скачиваний
(24.57 КБ) 1039 скачиваний
(3.3 КБ) 3950 скачиваний
радиатора мало там тенбе
да это и сам понимаю. но пока ненашел больше, а так в остальном по схеме все хорошо? по нлминалам, по длинне управляющих проводов и то что залита схема термоклеем?, по наминалам смущает немного то что управляющего напряжения хватает даже 3 вольт, а питать буду 12, переживаю за оптроны
вроде более ли мение разобрался, радиатор нашел большой с советского усилителя, пока не проверил но возник другой вопрос, для доп защиты хочу поставить термореле, фото прилагается, оно 4 контактное срезает и фазу и ноль, ноль мне срезать совершенно без смысленно он всеравно останется так как этой таблетки хватит лиш на 2 тэна а на третем отдельная, у которой только два контакта, и так внимение вопрос, если эта таблетка 20 ампер и срезает оба контакта значит и тот и другой расчитаны на 20 ампер?, могу ли я и там и там повешать фазы, на один повешать полтора кило а на второй 3 кило?
(35.81 КБ) 907 скачиваний
(36.17 КБ) 994 скачивания
в общем попробовал все норм с термо реле, возникла другая проблема, все собрал подключил оставил на ночь прихожу температура выше чем выставлено на терморегуляторе, начал мультиком проверять тэны, один из тэнов не до конца отключился, на нем 190 вольт, попробовал добавил температуру что бы включился этот тэн затем убавил и после этого он отключился полностью как положено, в чем может быть причина?
Добавлено after 5 hours 59 minutes 24 seconds:
вспомнил что когда на радиатор прикручивал шляпка у болтика была большая и я ей проскоблил верхнюю часть симистора может изза этого повреждения так, со вторым такого небыло уже обточил шляпки и с ним все в порядке
Сообщение AndTer »
В такой момент надо было мерить напряжение на светодиоде оптосимистора и на УЭ симистора.
А тут кто его знает в чём причина.
Повредить винтом сомнительно тем более так.
до оптрона не добратьс он залит термосоплями, ну там не могло быть напряжение я от терморегултора вообще провода отсоелинял и всеравно там эти 190 вольт были, пока не подал питание на оптрон и снова его не отключил
Вернуться в «Теория»
