Импульсный источник питания
Radiobonchic
Re: Импульсный источник питания
Сообщение Radiobonchic »
так он напругу выдает...но заниженную при нагрузке.....напряжение от мощи нагрузки не зависит...меняется на десятые вольта на выходе....как стабилитрон проверить если он запаян уже...ирка рабочая...ей просто нехватает питания...может это связано с полевиками?они у мя 840...а в стаьте советуют другие...но мне же тут сказали смело ставь.....
Radiobonchic
стабилитрон отпадает...поменял на 14,8(два советских) и тоже самое на ногах....повторяюсь...ирка жива
Radiobonchic
но есть одна очень положительная вещь...две вторички равны по напряжению..перекосов нету....:)
Radiobonchic
пиздец, я уже поставил Р2 и Р3 по 33кОм, а толку ноль...как было на ирке 8,6 вольт, так и осталось, да и на выходе ничего не изменилось :o :o :o люди помогите пожалуйста!
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
отключи полевики от ирки, и посмотри, сколько на ней будет напряжение.
возможно, у тебя затворы полевиков слишком тяжелые по потреблению, садят питание. надо легче ключи ставить.
Radiobonchic
а можно не выпаивать полевики а просто перерезать дорожку к затворам?
Starichok51
а выпаять затворные резисторы, достаточно поднять один вывод, не догадался?
только отпаяй резисторы со стороны ирки, и припаяй к истоку, чтобы затворы в воздухе не висели.
Radiobonchic
сделал как вы сказали....на ирке 15 вольт....
CAHEK
Сообщение CAHEK »
Теперь померь затворные емкости. :shock:
Radiobonchic
как?
CAHEK
Сообщение CAHEK »
Тестером.
CAHEK
Сообщение CAHEK »
Кусок даташита.
(15.47 КБ) 429 скачиваний
Radiobonchic
1,4нФ....как и в даташите...
CAHEK
Сообщение CAHEK »
Radiobonchic писал(а):1,4нФ....как и в даташите...
По смотри это http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=5879&st=0 Но я не советовал бы собирать этот БП,лучше на ТОР2ХХ.
Последний раз редактировалось CAHEK Вт окт 04, 2011 23:02:36, всего редактировалось 2 раза.
Radiobonchic
я незнаю что у вас за даташит..но сколько я не смотрел... везде 1300-2000пФ что равно 1,3-2нФ...у меня 1,4нФ(1400пФ)
Radiobonchic
хотя в даташите на транзистор, который советует автор 1,1нФ, получается разница в 300пФ
Starichok51
там работает не только входная емкость затвор-исток. еще перезаряжается проходная емкость затвор-сток. ее тоже надо смотреть в даташите.
а лучше всего подбирать ключи по полному заряду затвора, а не по емкостям. для этой схемы полный заряд должен быть меньше, чем есть в твоих ключах.
CAHEK
Сообщение CAHEK »
Да,прошу пардону,отредактировал пост,и дал ссыль.
Radiobonchic
CAHEK писал(а):По смотри это http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=5879&st=0 Но я не советовал бы собирать этот БП,лучше на ТОР2ХХ.
а толку советовать собирать другой, если этоот уже собран?
в начале темы телекот писал, что он ставил в эту схему irf840 и все у него было норм
Radiobonchic
пиздец...я так понимаю пришел каюк транзисторам, лампочка стала часто моргать и что-то стало сильно цыкать! :cry: :cry: :cry: :cry:
