Сопротивление первички у трансформатора
Сообщение Starichok51 »
Николай_С писал(а):Ну, раз главный модератор безапелляционно заявляет
во-первых. модераторство тут ни при чем.
во-вторых. не безапелляционно, а на основе имеющихся твердых знаний.
а вот ты заявлял безапелляционно на основе своих заблуждений.
Сообщение сэм »
Вообще-то трнс считают для двух режимов отдельно. ПО ХХ определяют потери на перемагничивание и потери на вихревые токи. По режиму КЗ считают потери в проводе. Потом ищут золотую середину этих потерь по эконом соображениям, что дешевле медь или сталь сердечника. Далее потери складывают и делают тепловой расчет . Броски тока в момент включения могут быть значительные , могут быть малые-зависит от момента включения, от преднамагниченности и знака, от R ., L и С обмотки .
Сообщение Телекот »
просто потери в меди на порядок больше и в режиме полной нагрузки это основные потери.
ну что тут сказать о потенрях ХХ если и заботятся сейчас гдето то тока в трансах дежурок
все остаолные считают по потерям на номинале а там потерями на ХХ(в железе) можно пренебречь
