Как выпаять микросхему и выводные детали.
Сообщение Wladimir_TS »
И вырываете вместе с металлизацией, которая в отверстиях не держится, причем в советских платах зазор вывод-металлизация отверстия заметно меньше, чем у импортных, поэтому демонтах с вакуумным отсосом припоя менее эффективен, ключ нестабильная толщина металлизированного слоя а в поздних из-за нехватки хлоридов паллажия еще и нет сплошной трубочки. выдаргиваях элемент металлизации увлекает за собрй площадку на другой стороне.
Лак оплеткой - можно по подробнее, так как есть лаки, которые берет ацетон, а есть, которые берет только нагрев и греть приходится очень аккуратно счищая зубочисткой - очень долго и гемморойно.
Сообщение vlasovzloy »
Так я оплеткой и грею одновременно счищая лак.
Ну, потренироваться если все норм, ничего не отслаивается. Если что я ремонтировал аппаратуру диск-б и другую подобную
Сообщение AndTer »
В давние времена иголками от шприцов выпаивал микросхемы. Надо только подобрать подходящий диаметр и по одной ноге освобождать. Лак можно попробовать прокипятить) Главное чтобы потом не осталось съесть)
Вы пробовали кипятить лак ? В чем сколько какой, с каким результатом ? Или опять теория ?
Сообщение sputnic1436 »
Большинство лаков размягчается при нагреве, поэтому предварительный нагрев (будь то кипяток как ограничитель температуры либо термошкаф, печка и т. д.) вполне реальная вещь которая может сработать.
В каком то старом журнале радио даже встречал совет для разборки по моему зеленых трансформаторов предварительно их прогреть градусов до 80-90 чтобы компаунд размягчился.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Зеленые при такой температуре даже и не думают, 80-90 размягчает резиноподобные компаунды ВВ блоков.
