prosto_andriy писал(а):Вы ведь не хотите провести эксперимент, не пойдет ли из транса дым, и как долго он "продержится", пока не "умрет" под непосильной нагрузкой
Лучше все-таки собрать паяльную станцию или хотя бы купить паяльник
такого типа
Если Вам для профессионального использования, то что-то дешевле покупать не советую!
Нет, разумеется, не хочу
Вскрыл Я и блок и фен.
Там две вторички и, если Я не ошибаюсь, обе по 24В.
С виду транс не большой.
В фен поступают неск. проводов
(точно не считал, могу ошибаться) - 2 на моторчик, 3 на нагреватель, 2 на геркон.
Разъем фена съемный, 7-пиновый + 1 посередине.
24Вольт идет и на моторчик
(а может и 12), и на нагреватель. Вряд ли второе работает от 12В и на слабом токе.
Перелопатил интернет, в основном все паяльники к станциям работают на 24В. На том же эбай и алиэкспресс он стоит в районе 10-15долларов + фри шипинг.
Гипотетически, сгореть ничего не должно. Ту обмотку что идет на спираль фена
(думаю, ТОК там в самый раз ибо "турбине" такой большой ток не нужен) нужно будет подать на нагреватель паяльника. Термопара в паяльнике уже имеется. По желанию, в корпус паяльника можно повесить геркон. Благо контакты в разъеме есть и функционал будет: положил на подставку - выключился; взял в руки - работает.
У кого какие мысли?
В выходные все разберу выложу фотки и замеры вольтажа.
А по ссылке - паяльник очень даже ничего. Правда, больше склоняюсь к своей идее. Разница в 3 дешевле.
