Фотореле
Сообщение Coolish »
просто КОТ писал(а):Объясните, что есть "хлопушка" уважаемый! Мя не понимаю. . . :oops:
Наверное, электромагнитный пускатель.
Такой в осветительной будке иногда срабатывает в самый тот момент, когда я утром на работу иду. БАБАХ, я аж отскакиваю.
ino53 писал(а): Так он еще сказал, что в момент включения уличного на ТП аж трансы взвывают - пусковой ток лампы много больше номинала.
А я видел, что у нас включают частями уличное освещение, с задержкой до нескольких минут. В чуть разное время включается аллея, проспект, переулок. Наверное, как раз и ждут, пока в норму уже включенная нагрузка придёт.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение ino53 »
Coolish писал(а): Наверное, электромагнитный пускатель.
Угу.
Сообщение Кот_Баян »
Насколько мне известно уличное освещение диспетчеры горсвета сами включают. Где то в сети видел программно-аппаратный комплекс для этих целей. А китайские фотореле не советую, у меня включался свет на участке за два часа до темноты, сейчас используется "барановский" (Овен) таймер. Лучше раз в полтора два месяца обновить настройку, чем переплачивать за не нужное освещение 8) Благо у нас в Хабаровске их навалом
Сообщение ino53 »
Кот_Баян писал(а): Насколько мне известно уличное освещение диспетчеры горсвета сами включают. Где то в сети видел программно-аппаратный комплекс для этих целей...
... раз в полтора два месяца обновить настройку...
Да, еще недавно Горсвет пользовался таймерами, настойку времени меняли вручную раз в 10 дней по графику. А сейчас сидит девица за компом и по сотовой сети, ВЕЛКОМ или ЛАЙФ, не помню, имеет двустороннюю связь со щитами управления. Монтеры подъезжают, по мобильнику: "Томочка, включи такую-то линию", и поехали лампы менять.
Вообще то я писал про настройку своего таймера, а не горсветовского. Как Горсвет мне когда-то лапшу на уши вешал, что у них стоят специальные устройства в каждом фонаре, а именно программаторы. Только для чего они там, внятного объяснения так и не получил до сих пор. Наверное ДНаТ перепрограммировать дистанционно в ДРЛ или "накалку" :))) :))) :)))
Сообщение nickjust »
например все детали из мусора ....работает четко , у нас в подьезде стоит уже лет и лет ...
Фотореле на МТХ-90
Напряжение зажигания разряда между анодом и катодом в тиратроне типа МТХ-90, при свободной сетке, составляет 150-320 В. Но если подать напряжение на сетку, чтобы возбудить сеточный Ток, то это напряжение зажигания разряда можно значительно понизить. Током сетки 60 мкА, например, можно понизить напряжение зажигания по цепи анода на 50-80 В. Это и определяет достаточно высокую чувствительность фотореле, схема которого показана на рисунке.
С делителя R1R2 напряжение, выпрямленное диодом Д1, через резистор R1 и обмотку электромагнитного реле P1 подается на анод тиратрона. Это же напряжение подается и на цепочку питания сетки, состоящую из фоторезистора ФСК-1 и потенциометра R5. Конденсатор C1 сглаживает пульсации питающего напряжения.
В исходном состоянии напряжение на аноде тиратрона ниже напряжения зажигания. Тока в цепи анода нет и реле не срабатывает. При освещении фоторезистора его Сопротивление резко уменьшается, ток через потенциометр R5 увеличивается, что приводит к повышению напряжения на сетке до величины напряжения зажигания разряда между сеткой и катодом. Тиратрон зажигается и реле P1 срабатывает. Напряжение на аноде тиратрона уменьшается, но остается выше напряжения горения. Поэтому якорь реле уверенно удерживается в притянутом состоянии.
Выключается фотореле кнопкой Кн, электромагнитного реле.
В фотореле может быть применено любое электромагнитное реле с током срабатывания 10-15 мА. Сопротивление резистора R3 подбирают в зависимости от сопротивления обмотки реле. Кнопка Кн1 с нормально замкнутыми контактами может быть любого типа.
При налаживании фотореле потенциометром R5 постепенно увеличивают напряжение на сетке тиратрона до тех пор, пока не сработает реле без воздействия света на фоторезистор, а затем это напряжение немного понижают. Это будет наиболее устойчивый режим работы фотореле.
Источник: ж.Радио 1969, №10, стр. 34
Вместо релюхи можно замутить симистор ,щас их как грязи ...на любой ампераж !
Симистор BTA140-800(25A; 800V; 190A; 35mA; 10V/mks) - чуть более бакса
Симистор BTB16-600C(16A; 600V; 160A; 35mA; 8,5A/ms; 500V/mks) - 60 центов
http://www.joyta.ru/1280-avtomat-plavno ... iya-lampy/
Можно взять отсюда ...и прикрутить и будет лампа плавно включатся !
Чуть не забыл ...тиратрон МТХ-90 можно ведрами набрать на любой АТС ,в старых блоках их было сотнями !
(3.7 КБ) 520 скачиваний
Сообщение qqqqq1985 »
BTA16-600 есть, тока постами выше утверждалось что в принципе любой ПП игнитор в цепи запуска лампы скорее всего выщелкнет и не очень ясно что делать с этим.
а с мтх тоже сложно,у нас уже лет пять как на атс последнее оборудование поменяли на цифру. Но это фиг с ним,схема то выше уже дана была.
О, кстати сейчас обнаружил релюшки у себя - герметичные OEG ORWH-SS-112D1F
такие
Как думаете, как оно для этих целей.
Написанно 7А 250В АС, сняты с упс. Только уж выводы больно хлипкие.
Сообщение m.ix »
реле освещенности худо бедно стоит пару штук на
200р ну 500р
датчик освещённости + датчик движения
220 и реле на выходе
Имееться ввиду для уличного освещения ? А интернет-магазин не подскажете где такое можно в единичном экземпляре взять (так на заметку , может и закажу потом,фиг с ним) ? у меня находяться типо такого http://www.sauna.sgg.ru/index.htm?00&cg ... l?07002b00 с примерно такой ценой :(.
Сообщение m.ix »
какая там разница чем управлять
на митинском радиорынке
в цокольном этаже
Сообщение as4000 »
Господа Коты! ну еще раз! собрал такую схемку - детали заведомо рабочие(на удивление все), но только подключаю питание, реле сразу срабатывает и хоть убей это все, может схема не рабочая, а я парюсь? :o
заместо R1 поставил 47к, R2-470k, R4-47k, R6-4,7k
Сама схема
(26.63 КБ) 801 скачивание
Сообщение sstvov »
Первая мысль, сделать переменным R2.
Помнится, на такую схему уже жаловались.
Можно попробовать уменьшить R6 (замкнуть накоротко).
Сообщение as4000 »
sstvov писал(а):Первая мысль, сделать переменным R2.
Сделал как Вы предложили, но увы также :cry:
Сообщение as4000 »
это или мастеркит мудрит чго-то или я не в себе, на фото этот набор, но отмеченные резисторы, по-моему, на 500Ом, или я не прав?
фото с сайта мастеркит
(29.04 КБ) 907 скачиваний
Сообщение as4000 »
Народ!!! собрал вот такую схемку, но опять не работает, при включении светодиод просто загорается и все :shock: что делать-то???
(6.9 КБ) 673 скачивания
Сообщение sstvov »
Может у фотодиода чувствительности не хватает?. Посветите на него чем нибудь поярче и подождите пока разрядится С2. Попробуйте увеличить R2 или (и) RV1.
Если замкнуть накоротко фотодиод то должно выключиться. Если не выключится значит есть ошибки при сборке.
Сообщение as4000 »
sstvov писал(а):Может у фотодиода чувствительности не хватает?. Посветите на него чем нибудь поярче и подождите пока разрядится С2. Попробуйте увеличить R2 или (и) RV1.
в том то и дело-замыкаю диод - тишина, как горело так и горит :? прикладываю печатную плату которую уже вытравил и спаял
ПЛАТА.lay
(24.78 КБ) 416 скачиваний
Сообщение sstvov »
Нашел ошибку на плате. Плюсовой вывод конденсатора С2 соединён с "+" питания, нужно разорвать.
Сообщение as4000 »
sstvov писал(а):Нашел ошибку на плате. Плюсовой вывод конденсатора С2 соединён с "+" питания, нужно разорвать.
точно :oСПАСИБО!!! ,но теперь при включении схемы и замыкании контактов диода тишина - а могла ли при всем это сгореть микросхема
Сообщение as4000 »
во!!! при включении схемы секунд 5-10 ничего, а потом светодиод загорается сам и ничем не гаснет :(
Вернуться в «Практика»
