Страница 4 из 46
Ляп?
Добавлено: Пт авг 05, 2011 23:20:45
jawked
Есть здесь ляп или нету?
Возможно нужен PNP транзистор вместо NPN? Или полярность поменять?
Сюда перенес.
Почитайте эту тему с самого начала и поймете, что как сказали это показан просто принцип и не показаны некоторые элементы.
Re: Ляп?
Добавлено: Пт авг 05, 2011 23:38:18
dr.doc
Не надо ничего делать. Положительный вывод батареи обозначается более длинной чертой.
PS Эта схема идеализирована. Если Вы ее собрали и она у Вас не работает, то подключите между коллектором и базой транзистора резистор смещения сопротивлением 10...100 кОм, а между катушкой ПОС и базой поставьте конденсатор емкостью около 47 нФ.
Re: Вопросы по генератору ВЧ
Добавлено: Пт авг 05, 2011 23:51:13
jawked
Тогда каким образом через К-Э начнет протекать ток ели на базу подано отрицательное напряжение?
Добавлено: Пт авг 05, 2011 23:53:36
jawked
Бредовая идиализация
Добавлено: Пт авг 05, 2011 23:56:21
dr.doc
То, про что уже написано:
Добавлено: Пт авг 05, 2011 23:58:23
jawked писал(а):Бредовая идиализация
На картинке просто упрощенно нарисована положительная обратная связь.
Колебательный контур и вытекающие
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 20:21:46
Ян.
Собрал по обучалке колебательный контур, используя пластиковый каркас с намоткой ~135 витков 0.2 и конденсатора на 10В ёмкостью 470мФ(мили). Как было показано на схеме к одному концу конденсатора припаял положительный контакт кроны 9В, с другого конца снимал отрицательный, вывел их на небольшой трансформатор, и по логике на второй обмотке хоть какое то напряжение должно быть, ибо колебательный контур перевёл напряжение в переменное, и вторая обмотка должна чувствовать перемены МП первой, но мультиметр на обоих режимах показывает полностью по нулям, подскажите что нет так.
Перенес в эту тему.
Почитайте с самого начала. Там все про это уже написано.
Re: Колебательный контур и вытекающие
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 20:29:36
Ян. писал(а): ибо колебательный контур перевёл напряжение в переменное
Это откуда такие сведения?
Мы такого не знаем. :) Мы всегда считали, что для этого нужен генератор. :cry:
А вместо фотографий, на которых все нерезко лучше нарисуйте схему, что Вы там и чего насоединяли.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 20:53:53
Ян.
тогда вобще ничего не понимаю, первый раз на сайте и пока не приспособился, обучалка наполовину пустая, так что просьба кинуть ссылку на простое устройство, которое позволит мне увеличить напряжение того или иного источника, путём подключения дополнительного, например громкость динамика.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 21:03:50
Перечитайте то, что Вы написали?
Ян. писал(а):ссылку на простое устройство, которое позволит мне увеличить напряжение того или иного источника, путём подключения дополнительного, например громкость динамика
Считаете, что можно понять, что Вам нужно?
Я во всяком случае не понял.
При чем тут увеличение напряжения и динамик?
Выражайте свои мысли яснее, а то начали с колебательного контура, а закончили динамиком.
Никакой логической связи между этими вещами нет и не может быть.
Что нужно в результате получить?
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 00:48:55
Ян.
я убедительно прошу не умничать, а спрашивать по существу если непонятно, я ищу объяснение как сделать простейший усилитель сигнала подаваемого на динамик, с помощью стороннего источника питания, если кто то в танке могу ещё раз написать.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 01:02:58
Если хотите усилитель с динамиком о чем мы толко сейчас узнали, да и то силом, то это тогда зачем?
Ян. писал(а):Собрал по обучалке колебательный контур, используя пластиковый каркас с намоткой ~135 витков
По правде говоря мы совсем ничего не поняли какое может иметь отношение колебательный контур к к усилителю для динамика.
Ян. писал(а):я убедительно прошу не умничать
Хотя если мы Вам мешаем, то можем и уйти.
Тогда пока.
Хотя последний совет.
Вам нужно в этом разделе
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=1
создать тему с названием в соответствии с правилами форума пункт 3
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
В теме написать, что Вы хотите сделать.
Какой у Вас динамик.
Что является источником входного сигнала.
Какое питание усилителя (от батареек, от сети 220V ?)
Тогда думаю Вас поймут и возможно ответят.
А в раздел радиотехники Вы попали по ошибке, т.к. непонятно почему начали писать вместо усилителя, про колебательный контур.
генератор емкостная трехточка
Добавлено: Вт янв 24, 2012 10:37:01
shurishe
Собрано:
(13.67 КБ) 655 скачиваний
Номиналы
С1, С2 - 8,2 82 нФ соответственно.
L -самодельная 20 витков, диаметр 0,5см длина намотки 1,1 см расчётная индуктивность 0,65 мкгн
C3 - электролит 1 мкф
VT1 - КТ315 ИI - заметьте это P-N-P - мне пришлось полярность питания менять
R1, R2, R3 согласно схеме
Результат : Радиоимпульсы с периодом 500 мкс, длительность 50 мкс, заполнение синусоида с периодом 200нс (приблизительно частота контура) амлитуда 0,3 В
Анализ результата : отношение длительности импульса к его периоду равно отношению емкостей. Предположительно их заряд/разряд через одинаковое сопротивление каким-то образом изменяет коэффициент усиления транзистора. К тому же форма импульсов какбэ намекает на конденсаторные процессы.
(38.86 КБ) 592 скачивания
- Импульсы
(31.82 КБ) 419 скачиваний
- заполнение
(27.2 КБ) 585 скачиваний
- заполнение2
Суть вопроса: эта схема должна работать в принципе - тогда ошибка в номиналах и элементной базе, или тут принципиальная ошибка в самой стратегии генератора.
Кто-нибудь собрал это??
Сотни раз делали. Тему перенес сюда.
При этом про такой генератор с упором на теорию говорили еще здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=532236#p532236
С практической точки писали здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=216366#p216366
В этой теме рассмотрены вопросы и настройки данных генераторов.
Для начала С2 уменьшите до 30 пф. а С3 поставьте керамику 10н - 100н
Можно еще резистор R3 зашунтировать емкостью 82 - 100 пф
А главное не забывайте ставить блокировочный конденсатор порядка 100 н между плюсом и минусом питания. Конденсатор ставить как можно ближе к катушке и нижнему выводу резистора R3
Добавлено: Сб янв 28, 2012 20:22:16
Nikson1
А может автору нужно вот это.а может и нет.ну пусть посмотрит. :shock: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=160
Добавлено: Сб янв 28, 2012 20:47:14
B@R5uk
Кстати, shurishe не написал куда подключал осциллограф и его входные параметры, а ведь это важно, так как подключение щупа изменяет схему (иногда до неузнаваемости).
переделка генератора
Добавлено: Чт фев 09, 2012 21:10:21
reider
Здравствуйте.
Я в этом деле новичок , поэтому заранее прошу прощение за возможно не корректные и простые впросы.
Собрал генератор гармонических колебании , основываясь на схеме индуктивной трёхточки(схема приложенна в аттаче).
Только переделал:
VT1-2Т325В
C2-8,2пкФ
R1-20кОм
Ну и поставил конденсатор на входе по питанию.
На осциле приятная картина-частота генерации 80-100, при той катушке которую я заложил.
У меня два вопроса:
1)как выбирается ёмкость C2, в цепи обратной связи.
2)Чем можно заменить 2Т325В.
Заранее благодарен.
С уважением.
reider.
Сюда перенес. Здесь мы подобные генераторы обсуждаем.
Re: переделка генератора
Добавлено: Чт фев 09, 2012 21:29:47
С2 не критично. Можно и в 10 раз увеличить. Резистор R1 для увеличения мощности можно убрать или блокировочный конденсатор поставить между коллектором и минусом питания.
Сигнал можно снимать или с эмиттера или через катушку связи.
Транзисторы любые с Fт не менее 800 мгц. Можно КТ368 и другие подобные.
Добавлено: Чт фев 09, 2012 21:35:58
reider
Спасибо :))
Только не совсем понятно, для чего C2 нужен?
Чтобы отсечь постоянную составляющую тока?
И при выборе транзистора для такой схемы насколько велик должен быть коэффициент усиления(h21)?
Добавлено: Пт фев 10, 2012 01:39:40
rustot
да, без обвязки условная схема индуктивной трехточки выглядит так:
Добавлено: Пт фев 10, 2012 17:10:55
reider
Подскажите , а как в такую схему включить варикап дабы осуществить ЧМ?
